8315 connectés
  Problème allumage
Problème allumage
n°11442371
kujowiii
Posté le 15-08-2025 à 20:47:35  profilanswer
J'ai un soucis avec mon pc, il y a quelque jour j'ai mis une rtx 5070 avec un Ryzen 7 5700x3D et la MSI MAG A750GL PCIE5 - 750W dans mon pc.
Le soucis est que quand je démarre mon pc une led apparait sur la carte mère (j'ai une gigabyte B450 aorus elite v2) et aucun de mes 2 écrans ne s'allume,
je suis donc obligé de le redémarrer (j'ai un petit bouton à coter du bouton on/off qui me permet de redémarrer le pc quand il plante etc) donc maintenant je suis obligé de l'allumer comme ca (je ne sais pas si c'est bon de faire ca ...)
niveau composant aucun soucis j'ai joué à MW3 sans problème 0 freeze ou crash quelconque j'ai aussi fait des testes sur occt et aucun problème, je pense fortement que c'est mon bios mais je possède déjà la dernière version du bios et la priorité de l'écran est déjà sur mon PCIE slot 1. ChatGPT a émit l'hypothèse que ca pouvait être la pile cr2032 (c'est vrai qu'elle date un peu). Je ne sais pas d'ou ca vient et pourquoi. Aidez moi SVP
n°11442374
guig2000
Posté le 15-08-2025 à 21:55:13  profilanswer
Déjà il te faut lire le manuel de la carte mère pour savoir ce que veut dire cette Led et sa couleur. Est tu sûr que cette Led indique un problème et si oui, lequel ?
La première chose à faire après une mise à jour de bios, c'est de faire un "clear cmos" puis de rentrer les paramètres à la main. La pile cmos n'a d'importance que quand tu débranche électriquement physiquement l'ordinateur.
Ça ressemble à priori à un problème d'alimentation, mais ça reste hypothétique.
Message édité par guig2000 le 15-08-2025 à 22:00:11
Guig Esprit du Sage
n°11442385
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2025 à 23:43:40  profilanswer
...et mets une pile neuve donc...
  Problème allumage
probleme allumage, mise en veille...Problème pc allumage
Problème configuration neuve - pas d'allumage[Problème allumage pc]
hp probook 450 g3 problème allumageCx650f rgb problème allumage.
Problème Allumage carte Mère MSI H410I PRO WIFI ITXProblème allumage nouveau pc
Problème d'allumage tour PCHelp Problèmes SSD Crucial (nombre d'allumage, etc.)
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage
