2664 connectés
  Probleme branchement GC-TITAN RIDGE
n°11442344
Witon
Posté le 15-08-2025 à 14:36:08  profilanswer
Bonjour
J'ai un souci avec ma GC-TITAN RIDGE
je trouve pas ou brancher le câble THB-C sur ma MSI Z790 Tomahawk wifi ddr 5
https://download-2.msi.com/archive/ [...] WKWIFI.pdf
et je sais pas du tout comment l'utiliser pour le Stream avec streamLabs
Si quelqu'un a des liens ou des infos ça m'arrangerait bien
Merci a vous
n°11442360
Witon
Posté le 15-08-2025 à 18:29:30  profilanswer
n°11442364
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 15-08-2025 à 19:40:31  profilanswer
A la base cette carte Thunderbolt GC-Titan Ridge est faite pour les cartes mères Gigabyte ayant un connecteur spécifique que Gigabyte nomme 'THB-C".
Ta carte mère possède également un connecteur pour l'ajout d'une carte Thunderbolt que MSI nomme JTBT1 (page 43 doc). Le problème est que ce connecteur est également propriétaire et visiblement il n'est pas compatible avec le connecteur THB-C de la carte GC-Titan Ridge.
Bref, bon courage !
Et on retrouve un problème similaire avec la carte Thunderbolt faite par Asus.
Et si par miracle tu trouves une solution, attends toi à quelques complications ensuite pour l'intégration du driver + logiciel (et son activation dans le Bios).
J'ai pas mal galéré avec ma carte mère Gigabyte Aorus Master Z390 et justement cette carte annexe Thunderbolt pourtant de la même marque. Rien que l'activation nébuleuse dans le Bios ... (une histoire de GPIO à activer, évidemment aucune doc).
En plus attention au choix du bus PCI Express dans lequel tu enfiches la carte.
Dans le cas de ma carte mère Gigabyte, je n'avais qu'un seul choix possible (dernier bus PCI Express) pour que le Bios reconnaisse la carte.
Et ensuite ce n'est pas fini avec le driver Intel Thunderbolt sous Windows. (Windows 10 dans mon cas).
Je ne dis pas que c'est infaisable. J'y suis arrivé  :D
Mais c'est loin d'être simple quand le Thunderbolt n'est pas nativement intégré à la carte mère.
Idéalement il faudrait prendre une carte Thunderbolt MSI, je pense. Mais où la trouver ?
Et surtout, même si tu la trouves, j'espère que tu ne vas pas autant galérer que moi pour la faire fonctionner.
Message édité par wgromit le 15-08-2025 à 19:51:44
n°11442367
Witon
Posté le 15-08-2025 à 20:01:48  profilanswer
merci beaucoup
n°11442468
Librae
Posté le 16-08-2025 à 16:23:19  profilanswer
Il te faut celle-ci : https://www.msi.com/PC-Component/ThunderboltM4-8K
Message édité par Librae le 16-08-2025 à 16:24:39
n°11442727
Witon
Posté le 19-08-2025 à 18:59:38  profilanswer
Merci a vous
Organisation ventilateurs et branchement.Problème incompréhensible
Problème CG ?[GMKTec G3] Problème installation Windows
Probleme blue screen crash de jeux profile xmp ddr5Ryzen 5 8600g probleme installations pilote graphique
Probleme B450[Aide] Écran noir + ventilos à fond en jeu – Problème thermique ou aut
Problème batterie portable ne chargeant plus du jour au lendemainProblème affichage sur HP 15s-fq1032nf
Plus de sujets relatifs à : Probleme branchement GC-TITAN RIDGE
