8429 connectés
  Ryzen 5 8600g probleme installations pilote graphique
n°11441019
bastiendu3​8
Posté le 04-08-2025 à 17:51:24  profilanswer
J'ai refait dernièrement le pc de mon papa pour passer a Windows 11
https://i.ibb.co/FtVXNdX/IMG-20250725-160447570-HDR.jpg
https://i.ibb.co/ccgqDJby/IMG-20250725-161620114-HDR.jpg
https://i.ibb.co/qL1kQxzR/IMG-20250725-161706224-HDR.jpg
https://i.ibb.co/W469V1K9/IMG-20250725-162354090-HDR.jpg
https://i.ibb.co/xSt9JKGD/IMG-20250725-164220362-HDR.jpg
https://i.ibb.co/ymr3F1Jx/IMG-20250728-175900653-HDR.jpg
https://i.ibb.co/B5XMXC5c/IMG-20250728-180350215-HDR.jpg
Au niveau des choix des composant je suis partie sur :
- CPU : ryzen 5 8600g
- carte mère : gigabyte b650m d3hp
- ram : kingston fury ddr5 6000 mhz cl 30
- ssd : corsair p310 500gb gen 4.0 3x m2
Apres installations sur le nouveau ssd m2 et activations de Windows 10 puis migrations vers Windows 11.
J'ai dans un premier installé les pilotes AMD sur le site officiel pour le cpu : https://www.amd.com/en/support/down [...] 8600g.html
et pour les drivers de la carte mère, je l'ai télécharger directement depuis le site de gigabyte : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] support#dl
avec le pilote AMD pour la partie graphique il y a des écran noir a un intervalle de temps aléatoire et un message d'erreur qui apparait dépassement.... . J'ai désactiver les pilote en questions dans le gestionnaire de périphérique et maintenant le système est stable.
https://i.ibb.co/Zzb1PbfJ/Capture-d-cran-2025-08-03-173506.png
https://i.ibb.co/99JWLHL1/Capture-d-cran-2025-08-04-173553.png
https://i.ibb.co/PzGPbh3t/Capture-d-cran-2025-08-04-173708.png
J'ai utiliser l'option recherche du forum mais je n'est pas trouver de topic concernant ce problème si quelqu'un a la solutions je suis preneur.
Merci cordialement Bastien.
y a pas de questions con, y a que des cons qui pose pas de questions.
n°11441070
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 05-08-2025 à 03:03:10  profilanswer
J'ai vu que certain conseille la version 24.7.1 d'Adrenalin
https://www.amd.com/en/resources/su [...] 4-7-1.html
un coup de DDU et tu essaies cette version des pilotes.
multiculturalisme, Nationaliste
n°11441120
bastiendu3​8
Posté le 05-08-2025 à 11:45:48  profilanswer
J'ai essayer d'augmenter la mémoire allouer a l'igpu (4giga au lieu de 512 mega octet directement dans le bios en modifiant les paramètre => aucun effet)
- une vidéo montrant quelle paramètre sont a modifier dans les cartes mères gigabytes : https://www.youtube.com/watch?v=qj65wfgMrRg
https://i.ibb.co/GQDtc9bb/Capture-d-cran-2025-08-05-114418.png
J'ai également fait ce que tu disait, j'ai utiliser ddu en mode sans échec dans Windows 11 en activant l'option "empêcher le téléchargement des pilotes par Windows update"
J'ai ensuite réinstaller le pilote 24.7.1 d'adrenalin => aucun effet positif toujours le même message et les mêmes écrans noirs.
Lorsque je désactive le pilote dans le gestionnaire de périphériques le système est stable (plus d'écran noir).
Sur cinebench 2024 avec le pilote activé lorsque je lance un test le système est stable pendant le test (pas d'écran noir)
https://i.ibb.co/zW3whL1z/Capture-d-cran-2025-08-05-105921.png
https://i.ibb.co/v4Zrsbzf/Capture-d-cran-2025-08-05-112320.png
n°11441123
bastiendu3​8
Posté le 05-08-2025 à 12:18:30  profilanswer
J'ai désactivée l'AMD expo dans le bios sa n'a aucun effet toujours les mêmes écran noirs aléatoire
n°11441140
bastiendu3​8
Posté le 05-08-2025 à 13:19:54  profilanswer
J'ai trouver ce lien, le même problème sur un 8700g. Il a fait marcher la garantie puis a remplacer sont cpu et sa a résolue le problème d'écran noir ce serait donc mon cpu qui est défectueux ?
https://smallformfactor.net/forum/t [...] sue.20056/
Les problèmes que je rencontre sont identique, le gpu fait des pics a 100% sur le bureau sans rien faire.
J'ai contacté rue du commerce pour faire marcher la garantie.
Message édité par bastiendu38 le 05-08-2025 à 13:22:20
n°11441203
andre5521
Posté le 05-08-2025 à 22:42:57  profilanswer
essayes sous w10 ou sous linux pour voir
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11441278
bastiendu3​8
Posté le 06-08-2025 à 17:28:47  profilanswer
je vient d'essayer sous linux live en clés USB avec l'iso de mint xfce 22.1, et il y a toujours le même problème des écran noir a l'affichage sans rien faire sur le bureau.
n°11441289
chevalier2​000
Posté le 06-08-2025 à 19:12:42  profilanswer
le dernier truc à essayer c'est de voir s'il y a pas des pins tordu entre la carte mère et le cpu
S'il n'y a rien d'anormal, oui tu renvoies en garantie
n°11448302
corsi
Posté le 26-09-2025 à 11:33:53  profilanswer
bonjour,
Je viens de voir ce sujet, je compte me prendre la même config avec la version AX de la CM
Est ce résolu ?
Le bios est à jour ?
Vince
Probleme B450[Mini PC] Ninkear M8 & M7 (Ryzen 5 7430u + Intel i7 1185G7)
[Aide] Écran noir + ventilos à fond en jeu – Problème thermique ou autProblème batterie portable ne chargeant plus du jour au lendemain
choix carte graphiqueProblème affichage sur HP 15s-fq1032nf
Problème suite installation msi B 550 A proLecture 4K et carte graphique
achat carte graphiqueProblème de branchement de cables pour ventirad ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 5 8600g probleme installations pilote graphique
