8439 connectés
  Problème Carte wifi + bluetooth avec Prime B760M-K D4
n°11442901
iceman2001
Posté le 21-08-2025 à 08:16:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de me procurer une tour.
J'ai voulu y ajouter une carte Wifi 7 et Bluetooth 5.4 par la même occasion, m'évitant ainsi le dongle BT.
J'ai donc acheté une WavLink BE8800.
Mais à l'installation, je me rends compte que je n'ai qu'un seul emplacement USB sur la carte mère (9 broches) qui est déjà pris par les USB en façade.
J'achète donc un splitter (REF : MZHOU Carte mère USB Splitter, USB2.0 9PIN à 2 Lignes 9PIN Port d'extension Câble USB pour Carte mère d'ordinateur (17,6 cm))
Malheureusement je me rends compte que si les USB fonctionnent toujours, ce n'est pas le cas du BT. J'essaie donc le BT en direct sur la carte, là pas de souci !
Et le problème vient du fait que je n'ai qu'un port USB sur la CM contrairement à ce que je lis sur internet.
J'ai un USB 9Pin, à cote un USB_7 4Pin et un TPM 9Pin ensuite.
Je n'ai pas de place pour un hub USB interne.
Je suis cuit ? Et bon pour le dongle ? Car les USB en façade sont bien pratiques quand même.
Merci à tous de votre aide.
n°11442924
subly
Posté le 21-08-2025 à 13:49:28  profilanswer
Le câble USB fournis avec la carte Wifi a combien de fils ? 4 ou 8 ? D'après les photos sur Amazon, je suppose 4.
Dans ce cas connecte ce câble sur le port USB_7 de la carte mère (attention à la polarité) et ça devrait fonctionner.
Sinon, ton boîtier a des ports USB 3 en façade ?
Message édité par subly le 21-08-2025 à 13:52:40
n°11442928
iceman2001
Posté le 21-08-2025 à 14:40:42  profilanswer
Là actuellement, j'ai mis les USB Facade en USB_7 (j'utilise donc 4 broches sur les 9) et j'ai mis le bluetooth sur l'USB 2.
Ca marche presque.....
Sur la façade j'ai 3 USB :
- un USB 2.0 qui doit utiliser un autre cablage car fonctionne quoi qu'il arrive.
- un USB 1 qui pour le coup en usb_7 ne fonctionne plus
- un USB 2 qui fonctionne en ne branchant que 4 des 9 pins.
J'avais essayé le BT en usb_7 mais ça ne marchait pas. Branché dans un mauvais sens peut-être ?
n°11442932
subly
Posté le 21-08-2025 à 14:56:03  profilanswer
D'après la notice de la carte-mère, le +5Volt est a gauche donc cela correspond au fil rouge, le Ground soit la masse est noir.
https://i.postimg.cc/43ZLXFCy/Capture-d-cran-2025-08-21-145240.png
n°11442935
iceman2001
Posté le 21-08-2025 à 14:58:33  profilanswer
super, je vais pour le coup réessayer dès que j'ai un moment :)))
Problème de lenteur aléatoire après démarragecarte mere am4 => souris qui flotte
Problème allumageProbleme branchement GC-TITAN RIDGE
Choisir une carte graphiqueProblème incompréhensible
Problème CG ?Changement carte graphique demande d'avis
[Résolu] Écran noir carte mère Asus gaming b850 plus wifi
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte wifi + bluetooth avec Prime B760M-K D4
