2948 connectés
  probléme de perf unigine valley r9 290 et fx 8350
n°9813292
nico2221
Posté le 21-05-2016 à 09:53:42  profilanswer
Bonjour a tous,
comme dis dans le titre j’ai un probleme de perf avec  ma config qui je pense est pas mal. Fx 8350, r9 290 dual x, alim 500w 80 plus, boitiers in win grone, asus sabertooth 990 r2.0. win 10, pilote amd a jour.
Sous unigine valley j’avais un score de 1300 environs aux frequence gpu de 957 mhz et 1250 memoire que j’ai poussé avec msi aftefburner à 1000 mhz et 1300 mémoire, ce qui donne un score de 1500 environ. le proc s’overclock tout seul à 4,3 ghz.
J’ai vu sur le net que cette config devrait donner bien mieux.
D’ou ma question, que faire?
Je ne fais que du jeux, The witcher 3, Cod, Shadow of mordor.
n°9813303
plouplou83
Je cherche, je cherche...
Posté le 21-05-2016 à 10:05:27  profilanswer
Laisse tomber les benchs , si ta pas de pb en jeu alors c'est pas grave.
n°9813304
zonka
x58 forever!
Posté le 21-05-2016 à 10:06:25  profilanswer
Hello.
le CPU qui s'overclock tout seul, tu peux détailler? :)
Essaie sans l'overclock automatique / vérifie les températures et fréquences du CPU (OC auto = voltage souvent trop important = surchauffe = throttle etc)
n°9813478
nico2221
Posté le 21-05-2016 à 13:37:19  profilanswer
Pour te répondre zonka, l'overclock automatique ce fait via la carte mère. J'ai fait tourné occt pendant environ 2h30 et j'aimerais mettre les résultats sur le forum mais je n'y arrive pas.
Un autre coup de main serait bienvenu.
n°9813538
zonka
x58 forever!
Posté le 21-05-2016 à 14:49:59  profilanswer
Tu peux héberger les images sur un site comme http://www.noelshack.com/
n°9814015
nico2221
Posté le 22-05-2016 à 09:31:20  profilanswer
Merci beaucoup, voici les liens des résultats occt.
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902035-2016-05-13-17h13-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902035-2016-05-13-17h13-fps-fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902037-2016-05-13-17h13-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902037-2016-05-13-17h13-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902036-2016-05-13-17h13-frequency-gpu-0-mem.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902036-2016-05-13-17h13-frequency-gpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902037-2016-05-13-17h13-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902037-2016-05-13-17h13-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902037-2016-05-13-17h13-temperature-core.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902038-2016-05-13-17h13-temperature-cpu.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902040-2016-05-13-17h13-voltage-3-3v.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902039-2016-05-13-17h13-voltage-5v.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902038-2016-05-13-17h13-voltage-12v.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902041-2016-05-13-17h13-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902041-2016-05-13-17h13-voltage-vin3.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902039-2016-05-13-17h13-voltage-vin4.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902040-2016-05-13-17h13-voltage-vin6.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902040-2016-05-13-17h13-voltage-vin7.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/20/1463902040-2016-05-13-17h13-voltage-vin8.png
n°9816720
nico2221
Posté le 25-05-2016 à 07:26:10  profilanswer
Bonjour y a t il quelqu'un pour m'aider s'il vous plaît?
n°9816800
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 25-05-2016 à 10:04:12  profilanswer
Je suis au taf donc j'ai regardé vite fait mais les tests n'ont pas l'air de révéler de problème sur le GPU, il tient bien sa fréquence.
Les benchmarks restent des bench, ce qui compte c'est en jeu.
Édit : comment as tu paramétrer ton bench ? Car ca joue aussi, tes driver sont bien à jour ?
Message édité par vladobar le 25-05-2016 à 10:10:21
n°9816805
Zurkum
Posté le 25-05-2016 à 10:11:09  profilanswer
Il me semble que j'avais une fois que valley n'aimait pas les 290(X), à prendre avec des pincettes :jap:
n°9816830
shado-w
Posté le 25-05-2016 à 10:34:47  profilanswer
Bonjour
Sur valley avec une r9 290 je sortais 2600 environ et en cross 4000 en extrême Hd.
Sur mon htpc avec une 7850 1 go je fais 1100 donc si tu fais que 1300 ça me paraît peu.
Tu as quoi comme profil d'alimentation sur Windows ?
n°9819890
nico2221
Posté le 27-05-2016 à 23:06:00  profilanswer
mon problème est à peu prés résolu. Je viens de désactiver dans le bios d'asus un système d'économie d'energie et je fait  un score Unigine valley de 2100. Ce paramètre s'appel EPC ou EPU. j'ai aussi activé par la suite le système AMD turbo core, qui vise une fréquence de 4,5 ghz (on vera ce que ca donne). Par contre le systéme d'overclock automatique me diminue ma ram à 700 et quelques ghz au lieu de 900 et quelque, qui est mon paramètre xmp? (la je sais pas)
En tous cas les perf ont clairement remontées mais je pense qu'il y a moyen de grapiller un peu en approfondissant au niveau du bios.
Merci à tous.
Problème reconnaissance clé USBproblème windows 10 hote de service : système local (réseau restreint)
G502 crête d'alimentation problèmeprobleme ventilateur watercooling AiO
Problème ajout de RAM X79-UD3[UP] Porblème fps malgré ma config
Problème sensibilité sourisproblème de FPS
Problème PC gamerProbleme changement tapis souris
Plus de sujets relatifs à : probléme de perf unigine valley r9 290 et fx 8350
