5393 connectés
  Problème RAM & Tensions
n°5951612
mrsrog
Posté le 19-10-2007 à 14:43:23  profilanswer
Voilà mon problème est que actuellement j'ai 2Go de RAM, j'ai acheté 2 nouvelles barrettes pour passer à 4Go.
Les 4 barettes sont en tout point identiques CAS 4-4-3-15 Il s'agit de OCZ Special Ops Urban Elite Edition.
Lorsque j'ai monté mes 2 nouvelles barettes, au démarrage Asus PC Probe 2 s'affole dans tous les sens et m'indiquent que des tensions sont trop élevées (1.2VHT, VCore, SBCore, NBCore, CPU VTT, DDR2 Term et Memory) certaines d'entre elles sont passées de environ 1.20V à 1.50.
Je suis donc allé dans le bios dans le moniteur de tension mais là je constate que certains paramètres ont tout simplement disparus, je me retrouve avec seulement Vcore, Memory et 1.2VHT, je ne connais pas grand chose dans ce domaine et je ne sais pas comment remédier à tout ces problèmes. Lorsque j'enlève les 2 barrettes neuves, tout revient à la normale ou presque car il arrive que pc probe 2 m'indique un vcore élevé ainsi qu'une température cpu de 255°
Je précise certaines choses, le pc a été monté par mes soins, il fonctionne très bien depuis 4 mois, j'ai eu des petits problèmes de tension au début mais je les avais réglé manuellement, tout est normalement compatible.
Configuration : Asus Striker Republic Of Gamers, NVidia 8800GTS 640Mo, Mémoire 2x1Go OCZ Special Ops Urban Elite (+ 2x1Go en attente donc) CAS 4-4-3-15 PC2-6400, alimentation Seasonic M12-500W, Processeur Intel Q6600 2.66Ghz
Pour la version du bios je ne suis absolument pas sur mais il me semble que c'est ça (d'après Everest) :
Asus Striker ACPI Bios Revision 0304
Merci de m'aider je pense que pour la plupart vous avez plus d'expérience que moi dans ce domaine :)
n°5952169
mrsrog
Posté le 19-10-2007 à 19:37:10  profilanswer
Aurais-je posé une colle ? ^^
n°5952199
marte
Posté le 19-10-2007 à 19:51:17  profilanswer
Pas supportes c'est tout..
n°5952206
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 19-10-2007 à 19:54:42  profilanswer
louche ce truc de la disparition des options... il n'y aurait pas une combinaison de touches pour les activer? tu as tenté de bracher les 4 barettes et faire un clear cmos? mise a jour du bios?
n°5952221
mrsrog
Posté le 19-10-2007 à 20:05:13  profilanswer
Les OCZ sont supportées par la Asus Striker (le contraire serait étonnant en sachant que j'en ai 2 fonctionnelles depuis 4 mois)
Je vais essayer le clear cmos. Pour la disparition des options il s'agit peut-être d'un bug de cette version du bios. Laquelle me conseillerais-tu ? Il en faut une stable, je ne fait pas d'overclocking.
Merci d'avance :)
problème carte sonProblème d'installation de nouveau matériel
Problème de reception sur Carte TV pinnacleproblème démarrage config avec GIGABYTE M61P
gros problème d'énormes ralentis. et ce n'est pas la carte graphiqueHELP!! Problème de portable: carte mère?/alim?/proco?
PROBLEME BOOT SUR SATA PLUTOT QUE SUR IDEProblème écran bleu "vidage mémoire physique" sur installation !
Probleme de connexion Bluetoothquestion sécurité RAM carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM & Tensions
