2305 connectés
  Problème d'installation de nouveau matériel
n°5951223
Rankin
Posté le 19-10-2007 à 10:48:43  profilanswer
Le titre n'est pas très explicite mais j'ai en fait plusieurs problèmes dont je ne sais plus comment me sortir. Depuis quelques temps j'avais des problèmes : périphériques usb non reconnus (souris, caméra...), démarrage cahotique (disques durs sur plage IDE0 non reconnus). Je me suis finalement rendu compte qu'aucun périphérique n'était reconnu sur l'IDE0, que ce soit des hdd ou des lecteurs CD/DVD.
J'ai supposé que ma carte mère était en cause et en attendant de la changer, j'ai branché mes disques IDE sur la plage 1, et un graveur DVD dand un boîter externe USB.
Hier, le PC n'a pas voulu démarrer (ventilos qui tournent, mais pas de bip de la CM, pas d'affichage). Je saute sur l'occasion pour vite aller acheter une nouvelle carte mère. Je passe d'une ASUS A8N SLI-SE à une ECS Rx480-A. Pas forcément ravi, mais ça devrait tourner. Je remonte le tout et démarre. Surprise, rien ne tourne également sur la plage IDE0.
Premier problème : d'où cette erreur peut-elle provenir à part de la carte mère ? Les cavaliers sont bien réglés, il n'y a aucun problème quand ils sont branchés sur la plage 2, et de toute façon même un lecteur CD ne fonctionne pas sur cette plage...
En attendant de trouver une solution, je reprends mon bidouillage de boîtier externe pour le graveur. Je démarre, windows me détecte du nouveau matériel, j'installe les drivers de la nouvelle carte mère et fouille sur le CD pour trouver ceux de la carte réseau intégrée.
Deuxième problème : Après avoir téléchargé les bons et derniers drivers pour cette carte réseau, elle n'est toujours pas reconnue par Windows. Comment faire pour qu'il la détecte ?
Je fouille dans un carton et trouve 3 cartes réseau. J'en essaie deux sur des ports PCI. Non détectées.
Enfin, pour lutter contre l'affichage horrible qui s'offre à moi, je tente d'installer des drivers pour ma carte graphique. Soit on me dit que le matériel n'est pas compatible, soit l'installation semble fonctionner, je redémarre, et j'ai toujours un petit point d'exclamation dans le gestionnaire des périphériques à "Contrôleur vidéo (compatible VGA)"... Et si je désinstalle cet élément, il me détecte bien une NVidia Geforce 7600 GT au démarrage...
Troisième problème : Comment installer ces drivers correctement ?
Je sais que ça fait beaucoup de choses, j'espère que vous pourrez me trouver une piste parce que là je désespère... Ah, notez également que la détection de périphériques ne se fait pas non plus sous Ubuntu... Problème matériel donc ? J'ai aussi utilisé un utilitaire de suppression de drivers pour effacer les drivers nForce qui restaient de mon ancienne carte mère...
Voilà, je crois avoir tout dit, n'hésitez pas à me demander des infos complémentaires... Merci de votre aide.
n°5951504
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 19-10-2007 à 13:48:57  profilanswer
Peu tu nous donner exactement quel est ton matos au grand complet (marque de la tour, alim, types de nappes, etc...) car la c'est très difficile de commencer a réfléchir sans savoir ta config complète.
n°5951856
Rankin
Posté le 19-10-2007 à 17:04:38  profilanswer
Oui, bien sûr.
Carte mère ECS RX480-A
Alim MaxInPower 520W 24 broches
3 barettes de 512Mo DDR-SDRAM400 PC3200 Kingston
Carte graphique Asus Geforce 7600GT
Nappes IDE plates
Disques durs : IBM 60Go IDE / Western Digital 80Go IDE / Seagate 300Go SATA
Je crois que c'est tout... Je viens de tester une autre alim, même problème... Là, je sèche !
n°5951875
Stiktougai​zeur
Posté le 19-10-2007 à 17:18:40  profilanswer
T'es en train de nous dire que t'as changé de carte mère et que t'as pas reformaté et réinstallé windows ??? :heink:
Mon feed-back
n°5951883
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 19-10-2007 à 17:20:58  profilanswer
non Ubuntu et c'est la que mes connaissances sont limités :s j'essaye de chercher pour trouver un sollution pour Rankin mais Ubuntu j'ai juste quelques bases sans plus...
n°5952247
Rankin
Posté le 19-10-2007 à 20:19:38  profilanswer
C'est le même problème sous Windows, non je n'ai pas formaté et finalement niveau logiciel j'ai quasiment réglé le problème avec les drivers ; mon plus gros soucis vient de la non-détection des cartes PCI et du non-fonctionnement du canal IDE principal...
Problème de reception sur Carte TV pinnacleproblème démarrage config avec GIGABYTE M61P
gros problème d'énormes ralentis. et ce n'est pas la carte graphiqueHELP!! Problème de portable: carte mère?/alim?/proco?
PROBLEME BOOT SUR SATA PLUTOT QUE SUR IDEProblème écran bleu "vidage mémoire physique" sur installation !
Probleme de connexion Bluetooth[RESOLU] problème DVI sur video intégrée Abit AN-M2
Gros problème Carte son et micro
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation de nouveau matériel
