3233 connectés
  Problème de température et voltage ?
n°6537709
Juniorm2k
Posté le 12-08-2008 à 16:01:27  profilanswer
j'ai récemment monté un nouvel ordinateur. Voilà une partie de la config :
      - Antec P182
      - P5Q Deluxe
      - Core 2 Duo E8400
      - Noctua NH-U12P
      - Cool Master Silent Pro 600W
(Aucun composant Overclocké)
Après avoir correctement monté cet ordinateur voilà les températures relevées par Everest et SpeedFan (Everest Ultimate Trial Version) :
Température ambiante : 25°
En idle :
Processeur :      36°          36°
Core 1 & 2 :      51°          46°          ?
Carte Mère :      37°          37°
Après 10mn de full charge :
Processeur :      47°          47°
Core 1 & 2 :      59°           54°          ?
Carte mère :      38°          38°
Ayant un ancien ordinateur datant de 4 ou 5 ans, j'avais une seule valeur pour le processeur.
De ce fait, si je dois prendre en compte la valeur "Processeur", je trouve ça raisonnable. Mais si je dois prendre en compte la valeur "Core", je trouve la température très limite, surtout sur un Noctua.
J'ai d'ailleurs remarqué via plusieurs forums qu'il y avait des problèmes au niveau des sondes de l'E8400.
Quelle valeur dois-je prendre? Les températures sont elles correctes ?
J'ai aussi quelques problèmes concernant le voltage.
Voltage relevé par le BIOS, Everest et Speed Fan (+ les variations en charge) :
Core :      1.18V          1.14V          1.14V          (+0.03)
+3.3V :      3.30V          3.34V          3.34V          (-0.01)
+5V :      5.00V          5.56V          ?.??V          (-0.02)          ?
+12V :      12.10V          12.6V          11.5V          (0.00)          ?
Je trouve la valeur d'Everest pour le +5V inquiétante, mais est-ce la véritable valeur ?
Concernant le +12V, Everest et SpeedFan sont en total contradiction.
Qu'en penser ?
Mis à part ces donnés, l'ordinateur est très stable.
Je vous remercie de votre aide.
n°6537763
pirocrazy
Posté le 12-08-2008 à 16:29:14  profilanswer
pour la temperature , utilise realtemp .
pour le voltage , fait plus confiance a ton bios , j ai les meme souci que toi sous windows mais en pire
5v reconu a 3.34v ...
apres mesure , le bios etait au plus juste ...
n°6537779
andrei66
Vive le HB
Posté le 12-08-2008 à 16:39:00  profilanswer
Utiliser HVMonitor pour les températures et les voltages
n°6537884
Juniorm2k
Posté le 12-08-2008 à 17:22:36  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Si je réactualise le tableau avec les nouveaux tests :
Pour la température du processeur : Everest, Speed Fan, HVMonitor, Realtemp :
En idle :
Processeur :      36°          36°          36°          ?°
Core 1 & 2 :      51°          46°          46°          41°
Processeur :      45°          45°          45°          ?°
Core 1 & 2 :      57°           52°          52°          47°
PS : Au démarrage, le BIOS indique pour unique valeur 36.5°
Pour le Voltage : BIOS, Everest, Speed Fan, HVMonitor :
Core :      1.18V          1.14V          1.14V          1.14V
+3.3V :      3.30V          3.34V          3.34V          3.31V
+5V :      5.00V          5.56V          ?.??V          ?.??V
+12V :      12.10V          12.6V          11.5V          ??.??V
HVMonitor n'arrive pas à détecter les voltages qui m'intéresse....
Que penser des températures? (Les valeurs sont très variées....)
Message édité par Juniorm2k le 12-08-2008 à 17:22:58
n°6537943
andrei66
Vive le HB
Posté le 12-08-2008 à 17:50:24  profilanswer
tout est bon, et pour le processeur, il ne faut pas regarder les cores.
n°6537952
pirocrazy
Posté le 12-08-2008 à 17:55:01  profilanswer
etrange :/ surtout que le TJmax donner est bien pour les cores , pas pour le processeur u_u
autrement , pour moi realtemp c'est reveler etre le plus juste :)
n°6537971
Juniorm2k
Posté le 12-08-2008 à 18:04:30  profilanswer
Qu'est-ce que "Distance to TJ Max" ? (55 chez moi)
n°6537978
pirocrazy
Posté le 12-08-2008 à 18:07:49  profilanswer
le TJ Max c'est la temperature a partir de laquelle le composant est suceptible d'etre fortement degrader , voir griller . (au plus simple , c'est un poil plus compliquer , mais ca sert a rien de rentrer dans les details) bref , laisse une marge de 20 a 25° pour ralonger la vie de ton proc ;)
temperature ? Maximus formula + E8400 + Big typhoonQ9450, problème de température
PC8500 et voltagePour tous ceux qui veulent de basse temperature
problème de CEM : alim et ventirad ?[résolu] Problème de PC qui s'éteint puis s'allume....
[Problème] temperature + ventirade + voltageproblème de temperature et de voltage
probleme temperature et voltage alerteProbleme de temperature et de voltage
Plus de sujets relatifs à : Problème de température et voltage ?
