6241 connectés
  PC8500 et voltage
PC8500 et voltage
n°6536823
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 09:56:12  profilanswer
Je voulais achete de la G.Skill PC8500 2Go DDR2 PK (2x1Go)
et je lis dans les commentaires sur le site mgt
D'aprés le fabricant le kit mémoire est bien testé à 1066Mhz (PC8500) en 2.1v mais le SPD de la puce est programmé par défaut à 800 Mhz (PC6400) avec 1.8v. Pour tourner à 1066Mhz, il faut modifier la vitesse et le voltage de la mémoire dans le BIOS. J'ai enlevé une étoile pour cete raison.
toutes les  PC8500 doivent avoir leur tension oc pour fonctionner?
n°6537088
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 11:44:00  profilanswer
up
n°6537114
snyx
Posté le 12-08-2008 à 11:50:27  profilanswer
de ce que j'ai pu voir la DDR2 fonctionne à 800Mhz @ 1.8V toutes les barrettes proposant + de 800MHz sont overclockée par le fabricant et nécessite donc + de voltage ! voltage différent selon les différents constructeurs 2.1V en general pour du PC8500 @ 1066Mhz
n°6537124
wanou85
Posté le 12-08-2008 à 11:53:58  profilanswer
J'ai cru comprendre que les fréquences supérieures à 800MHz pour la DDR2 ne ne sont pas reconnues par le JEDEC, ou quelque chose dans le genre, donc si tu veux utiliser ces barettes aux fréquences nominales tu dois forcément passer par le bios. Les miennes montent jusqu'à 1150MHz :)
Comme pour les processeurs, si tu augmentes la fréquences, il faut également augmenter la tension.
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°6537127
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 11:54:36  profilanswer
actuellement j'ai dela corsair value pc5300
ca deconne completement si je touche a la tension ( boote pas a 1.9v en haut FSB, deconne sous windows a faible FSB)
En theeorie ca viendraitd es barrettes donc (qui ont aucunes erreurs sous mametest)
Mais je me demandais si y a pas un probleme de carte mere aussi
Du coup je pourrai jamais passe a 2.1v d'ou mon hésitation
Message édité par lemmings le 12-08-2008 à 11:55:32
n°6537128
snyx
Posté le 12-08-2008 à 11:54:50  profilanswer
pour se qui est du réglage bios il est indispensable si tu veux faire fonctionner tes barrettes à + de 800Mhz
j'ai personnellement deux barrettes OCZ reaper PC8500 @ 2.1V qui ont été détecté par le bios en 333Mhz j'ai donc mis manuellement le voltage a 2.1 et la ram desynchro @ 533 Mhz (1066)
sur une carte mere asus maximus formula tres simple à faire
Message édité par snyx le 12-08-2008 à 11:56:37
n°6537135
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 11:57:02  profilanswer
j'ai personnellement deux barrettes OCZ reaper PC8500 @ 2.1V qui ont été détecté par le bios en 666Mhz j'ai donc mis manuellement le voltage a 2.1 et la ram desynchro @ 533 Mhz (1066)
Si je veux faire fonctionenr tes barettes en PC6400, puis je laisse en 1.8v ?
n°6537148
snyx
Posté le 12-08-2008 à 12:02:29  profilanswer
si tu as de la PC5300 ça m'étonnerai que le constructeur propose de passer la barrette à 2.1 V
tu as vu cela où ?
n°6537150
snyx
Posté le 12-08-2008 à 12:03:26  profilanswer
oui les barrettes tourne a 1.8V pour 800Mhz
n°6537158
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 12:06:01  profilanswer
tu as vu cela où ?
non je dis ca marche pas quand je passe a 1.9v quand j'oc
donc la carte mere a peut etre des pb avec le dram voltage
n°6537178
snyx
Posté le 12-08-2008 à 12:13:55  profilanswer
Je pense que certaines barrettes n'acceptes pas trop le voltage en + pour l'overclocké le mieu si tu veut augmenter ta fréquence ram achete de la PC8500 environ 50/60euros les 2Go et tu peut tournée entre 532 Mhz et 800Mhz @1.8V et entre 800Mhz et 1066Mhz @2.1V
n°6537207
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 12:28:38  profilanswer
c'est exactement ce que je comptais faire mais si le probleme vient de ma cartemere en 2.1 :(
n°6537332
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 13:41:55  profilanswer
tu me conseille l'ocz plus que les gskill ?
moi j'ai un e6300 je suis pas sur de monter jusqu'aux 1066 garanti deja
n°6537436
snyx
Posté le 12-08-2008 à 14:19:19  profilanswer
re g t parti manger :) je n'ai personnelemnt pas pris de GSkill car g vu pas mal de probleme de compatibilité GSkill et asus maximus formula donc la OCZ reaper (avec refroidissement par heatpipe) a été mon choix mon ancien PC possède 2Go de DDR2 PC6400 GSkill et g pas eu de soucis avec mais après c'est une question de goût personnel je pense pas qu'il y es énormément de différences entre deux marques cela dit beaucoup de monde sur les forums overclock parle de la crucial ballistix PC8500 qui serait très bonne ... voila voila c'est comme le mec qui met de l'adidas et son copain qui met du nike question de goût :)
n°6537444
snyx
Posté le 12-08-2008 à 14:22:56  profilanswer
n°6537465
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 14:30:30  profilanswer
j'acheterai pas de crucial elle sont mauvaises
nan je remarque juste que je peux avoir les GSKILL a 47-49€ et les ocz a 60.... donc les 13€ de differences sont ils metites ?!
n°6537494
snyx
Posté le 12-08-2008 à 14:38:11  profilanswer
les 13 euros sont la pour le système de refroidissement tu gagne surement 4 a 5 ° sur la carte mere avec les heat pipe et tu as moin de chance de griller la barrette mieu refroidit
n°6537504
snyx
Posté le 12-08-2008 à 14:40:18  profilanswer
Ceci dit avec un refroidissement imposant du processeur qui génère un flux d'air sur les barrettes mémoires c'est tout bénéf avec les GSkill
n°6537515
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 14:44:27  profilanswer
j'ai installe hier un HR01+
Mias on m'a explique que le ventilo 120mm a 3cm des barettes souffle pas dessus mais renvoie l'air a l'arriere du pc
n°6537532
snyx
Posté le 12-08-2008 à 14:48:56  profilanswer
en effet sur se modèle, l'air n'est pas envoyé face au cpu donc la carte mère ne profite pas du refroidissement :)
n°6537545
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 14:52:40  profilanswer
c'est un refroidissement important
donne moi un exemple de a quoi tu pensais stp
n°6537581
snyx
Posté le 12-08-2008 à 15:01:52  profilanswer
il ne s'agit pas forcement des moins chers ou des plus performants mais voici un exemple de rads qui refroidissent la carte mère en + du processeur :
http://www.clubic.com/shopping-180 [...] u2-gp.html
http://www.clubic.com/shopping-295 [...] -c12p.html
http://www.clubic.com/shopping-109 [...] p0114.html
Message édité par snyx le 12-08-2008 à 15:02:12
n°6537588
snyx
Posté le 12-08-2008 à 15:04:20  profilanswer
le ventilateur est face à la carte mère se qui génère un flux d'air sur les composants alentours au processeur en premier lieu les barrettes mémoires
n°6537597
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 15:06:34  profilanswer
moi je fais quoi a cote?
n°6537625
snyx
Posté le 12-08-2008 à 15:18:27  profilanswer
sur ton systeme de refroidissement tu veu dire ?
avec le ventilateur vertical qui souffle vers l'arrière tu fait profiter ton boitier une meilleure extraction de l'air chaud du processeur à condition d'avoir un ventilateur 8 ou 12cm à l'arrière de ton boitier
n°6537638
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 15:25:35  profilanswer
et ca profite pas a la ram?
Message édité par lemmings le 12-08-2008 à 15:25:43
n°6537648
snyx
Posté le 12-08-2008 à 15:30:26  profilanswer
ca lui profite dans le sens où il fait moin chaud dans le boitier mais ca ne lui profite pas directement car devant le ventilateur là où sont les barrettes l'air est aspiré dans le ventilo donc les barrettes sentes peut être un léger courant d'air :) avec le ventilateur à l'avant du boitier (si il y en a un)
n°6537693
lemmings
Posté le 12-08-2008 à 15:52:08  profilanswer
et les ocz sont bien plus refroidissantes que les gskill?
vraiment necessaire
  PC8500 et voltage
est-ce le pc plante à cause du voltage vcore trop bas?RAM 4GO PC8500
Teamgroup Xtreem Dark PC8500G.Skill DDRII 2 x 1 Go PC8500 PI Series ?
Instabilité nouvelle cfg : EP45-DS3R quel voltage pour ma RAM?Voltage d'un power supply
G skillz 2x2GO PC8500G skillz 2x2GO PC8500
DDR2 PC8500 sur une P31 DS3LQuel voltage pour de la Crucial PC8500 ?
Plus de sujets relatifs à : PC8500 et voltage
