5156 connectés
  temperature ? Maximus formula + E8400 + Big typhoon
n°6537077
snyx
Posté le 12-08-2008 à 11:39:10  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de faire l'acquisition d'une Maximus formula + E8400 + Big typhoon
les températures en idle me semble énorme, j'ai 48°C pour le CPU et 54 pour les deux cores (j'ai pas encore testé la température en FULL) la temperature ambiante etait d'environ 26°C
le CPU n'est pas overclocké et est à 1.2V d'après CPU-Z
ceci est-il normal ?
Ai-je mal monté le big typhoon ?
trop/pas assez de pate thermique ?
j'attend vos avis :) merci
n°6537145
shoshenk
Bipède dans le cyberespace
Posté le 12-08-2008 à 12:00:34  profilanswer
C'est un peu chaud pour cette tension mais c'est pas grave !
Pour savoir si ton Big' est mal monté, bench les t° en full ... à cette tension, ça doit pas dépasser les 65-70° !
===   [ACH] M42 // Tamron SP // Matos de studio  ===   Achats Matos PC  ===
n°6537419
snyx
Posté le 12-08-2008 à 14:15:09  profilanswer
après quelques tests j'ai remarqué en faite que la température vien de mon boitier, le flux d'air doit être très mauvais en ouvrant le boitier je gagne + de 10°C et le processeur passe a 34°C et les cores à 46°C
je vai donc essayé d'arranger mon flux d'air
mon boitier est un gigabyte 3D aurora 570s (grande tour) avec un 12cm avant et 2 12cm arrière
Q9450, problème de températurePour tous ceux qui veulent de basse temperature
Température pour un CPUtemperature des coeurs e8400
E8400 : 70°C en burn, danger ?A Supprimer (Mauvais endroit)
Pate thermique E8400 ?Température élevée e6400/ultima-90?
Quel rad+ventillo pour e8400 ?????
Plus de sujets relatifs à : temperature ? Maximus formula + E8400 + Big typhoon
