2441 connectés
  [résolu] Problème de PC qui s'éteint puis s'allume....
n°6536338
ib@w
Posté le 11-08-2008 à 23:56:57  profilanswer
J'ai un problème avec mon PC. Parfois il fonctionne très bien, parfois dès le démarrage ça déconne une fois que l'on arrive sur le bureau :
1) soit l'affichage à l'écran disparaît et réapparaît toutes les 5 secondes,
2) soit l'affichage à l'écran disparaît puis j'ai le message : "pas de signal" puis : soit plus rien, soit le pc se rallume complètement, soit 1)
3) soit des lignes apparaissent à l'écran puis soit 1) soit 2)
Pour que ce soit plus clair, voilà deux vidéos :
http://fr.youtube.com/watch?v=jd_uSNWQ01s
http://fr.youtube.com/watch?v=fHluhbfNruY
J'ai déjà formaté et tout réinstallé : ça ne change rien. J'ai également lancé des diagnostics : RAS, ils m'indiquent bonnes performances quand le PC focntionne correctement et sinon bah il redémarre donc je ne vois pas le résultat..  :??:
Je pense que le problème (assez aléatoire) vient de la CG mais je ne sais pas trop quoi faire... Si quelqu'un a une idée, un test ou un logiciel qui me permettrait de cibler le problème et éventuellement le correctif, je suis preneur !!
Message édité par ib@w le 21-07-2009 à 10:12:24
n°6536366
ib@w
Posté le 12-08-2008 à 00:06:59  profilanswer
Je précise que c'est un PC que j'ai monté moi-même en avril 2005 et ce problème revient de temps en temps depuis plus d'un an je pense...
n°6536413
ib@w
Posté le 12-08-2008 à 00:21:13  profilanswer
Pour informations, les températures et voltages : http://img389.imageshack.us/img389/7286/infopcyn1.jpg
Je ne sais pas si la température indiquée de 126°C est normale.. mais c'est la même température que le PC fonctionne bien ou pas.
Message édité par ib@w le 12-08-2008 à 00:22:21
n°6536841
andrei66
Vive le HB
Posté le 12-08-2008 à 10:03:29  profilanswer
C'est surement un bug de la sonde, mais ton 12V est un peu faible, c'est quoi ton alim ?
Question : ou as tu téléchargé CPUID Hardware Monitor PRO ?
n°6537428
ib@w
Posté le 12-08-2008 à 14:17:12  profilanswer
C'est un boitier ADVANCE APOLLO avec une alim de 400W
Pour CPUID Hardware Monitor PRO  : http://www.cpuid.com/hwmonitorpro.php
n°6537580
andrei66
Vive le HB
Posté le 12-08-2008 à 15:01:35  profilanswer
http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
Change ton alim, pour éviter de tout cramer, et a mon avis ça résoudra le problème.
Prends une Fortron Green Power ou une Antec, ça suffira largement.
n°6543451
ib@w
Posté le 15-08-2008 à 20:10:17  profilanswer
Ok merci, je vais regarder les alim alors, j'avais effectivement un doute sur la mienne - c'est une e-tech en fait, je viens de regarder.
Sympa l'article, ça calme
n°6593525
ib@w
Posté le 13-09-2008 à 20:47:52  profilanswer
Bon et bien ça ne vient pas de l'alimentation, j'ai le même problème avec une Fortron Green Power. Je suis toujours preneur si quelqu'un a une idée, un test ou un logiciel qui me permettrait de véritablement cibler le problème (je voudrais éviter de changer les composants un à un..)
n°6593608
andrei66
Vive le HB
Posté le 13-09-2008 à 21:31:42  profilanswer
C'est peut etre la carte graphique, tu peux tester avec une autre ?
Bravo pour le déterrage !
n°7043290
ib@w
Posté le 21-07-2009 à 10:13:15  profilanswer
ça venait bien de la carte grahique... depuis j'en ai une nouvelle et le pc marche nickel !! :)
n°7047419
andrei66
Vive le HB
Posté le 23-07-2009 à 22:11:27  profilanswer
Lol, 9 mois plus tard
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Problème de boot et écrans bleuProblème connexion freebox/pc portable wifi MASSIF !
Ordi qui s'eteint et se rallume tout seulProblème lors de formatage !!!
Problème bips 1 long 4 courts (écran noir)Probleme de boot
[RESOLU] coefficient Q6600 sur P5Q-EPC graphiste
Problème Ikari Mouse USBMon PC s'éteint complètement aléatoirement ; pourquoi pas l'alim ?
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème de PC qui s'éteint puis s'allume....
