3222 connectés
  Problème de surchauffe ?
n°4824397
Aragorn_de​stroy
Posté le 14-05-2006 à 16:00:08  profilanswer
Voilà, lorsque je lance des programmes un peu couteux (des jeux récents ou autres) , un bruit de assourdissant retentit (un peu comme un moteur qui tourne très vite) puis au bout de 2 minutes ca s'arrête et 10 minutes plus tard ca reprend etc.. jusqu'à que je ferme l'application couteuse.
D'après ce que j'ai lu un peu partout, c'est mon pc qui chauffe trop et c'est le ventilo qui fait ce bruit . Avec AIDA32, j'ai pu voir qu'au repos mon processeur était à 41-43°C et pendant le jeu il montait à 63-65°C, ceci expliquant cela..
Je ne m'y connais pas du tout en Hardware et je pense qu'il faut que j'achète un autre ventilateur (remplacant/en plus ?) ou que je ventile mieux mon pc (ou ses composants je ne sais pas trop) . Mais je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. J'ai lu des topics (dans votre liste de topics uniques) mais ils sont tellement riches que je ne sais quoi faire..
Je n'ai rien rajouté à mon Pc si ce n'est une barette de RAM et je crois qu'il y a deux ventilateurs un sur le processeur (d'après AIDA32, 90 RPM) et un autre au fond de ma tour un peu plus gros..
Voici les caractéristiques du PC :
- Intel P4 HT 3Ghz
- 1Go de Ram
- Carte mère Asus P4SD-LA
- Geforce FX 5200 128 Mo
D'après ce que j'ai lu le socket est important pour les ventilos et c'est un 478
Merci d'avance pour votre aide.
n°4824430
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 14-05-2006 à 16:17:51  profilanswer
Il se peut que ton alimentation ou ton processeur ait un ventilateur "thermorégulé" c'est à dire qui accélère quand la température augmente donc quand la "charge" augmente.
Les ventilateurs un peu usés ou encrassés peuvent très bien ne pas faire de bruit à une certaine vitesse et entrer en raisonnance à une vitesse supérieure ce qui provoquera des nuisances par intermittence.
Après la température de 65°c est assez élevé mais pas alarmante.
Donc qu'as tu comme boitier ? Combien de ventilateur a t il (Sans compter l'alimentation ni le processeur) ? Est ce un oridnateur de "marque" ?
Pour l'alimention combiende ventillateur à t'elle ou sont ils placés ? Derrières, dessous, devant à l'intérieur ?
Y a til beaucoup de poussière dans ton PC ? (Vers les entrées/sortie du boitier, vers l'alim, vers le radiateur du processeur)
n°4824623
Aragorn_de​stroy
Posté le 14-05-2006 à 18:30:08  profilanswer
Alors après vérification , j'ai un ventilo sur l'alim, un sur le processeur , et un à l'arrière de la tour, donc en tout 3.
C'est un HP Pavillon et le boitier est celui-ci :
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ima [...] 90x170.jpg
Il y a un peu de poussière mais surtout sur la carte mère mais j'essaie de nettoyer le boitier assez souvent.
Message édité par Aragorn_destroy le 14-05-2006 à 18:30:43
n°4824632
Guile013
Posté le 14-05-2006 à 18:35:09  profilanswer
Frogyman a répondu à ta question. c'est un problème de ventilateur qui vieillit. Rien de méchant mais attend toi à devoir le changer sous peu. Pour trouver lequel trés simple :
1- Tu ouvres ton boitier.
2- Tu lances une application "coûteuse"
3- Tu bloques les ventilateurs à tour de rôle (ne met pas tes doigts dans les ailettes, lol, tu poses ton doigt sur le centre pour le ralentir jusqu'à l'arrêt). Si le bruit continue, ce n'est pas ce ventilo et tu le laches pour passer à un autre.
4- Tu as enfin trouvé le coupable.
5- Tu le changes.
Voilà bon continuation.
n°4824650
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 14-05-2006 à 18:41:11  profilanswer
+1 pour Guile013
Avec une petite précision, tu pourras assez simplement changé le ventillateur du processeur (il y a de bonne chance que cela soit celui ci qui fasse du bruit) et le ventillateur du boitier. Par contre si le ventillateur de l'alimentation est en cause, c'est un peu plus délicat (il faut démonter l'alimentation) le plus simple c'est de la changer complètement.
Pour l'entretien interne du PC achète une bombe d'air c'est très éfficace pour dépoussiérer (même l'alim) :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 808|368821
Message édité par Frogyman le 14-05-2006 à 18:46:19
n°4824729
Aragorn_de​stroy
Posté le 14-05-2006 à 19:23:12  profilanswer
merci ! Donc après test c'est bien celui du processeur qui fait ca, donc il faut que je le change , ca ne servirait à rien de rajouter un ventilo pour aérer le tout ?
voici une photo de mon ventilo :
http://img328.imageshack.us/my.php [...] 5428sy.jpg
Donc si je dois le changer, lequel prendre ? J'ai entendu parler de Zalman.. mais je ne m'y connais pas trop.
n°4824780
Guile013
Posté le 14-05-2006 à 19:47:06  profilanswer
Bà tu t'ennuies pas ...
1- Tu passes par internet et tu prends un ventilo compatible avec ton socket.
2- Tu vas chez un revendeur et si ça va pas il te le change.
Par contre dans les 2 cas à moins que tu aies des problèmes de chauffe, fait moi plaisir débranche le ventilo du boitier, tu le gardes que pour les grandes occasions. Tu verras ça va changer la vie de tes oreilles. Y'a pas pire que ces ventilateurs génériques qui servent pas particulièrement à moins des étés très chauds.
n°4824802
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 14-05-2006 à 19:59:47  profilanswer
Perso je toucherais pas au ventilo en extraction - c'est un 12 cm non ?
En plus tu as un Cg passive et ton CPu est quand même un 3ghz.
Sinon un bon ventirad pas cher :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024142.html
n°4824879
Aragorn_de​stroy
Posté le 14-05-2006 à 20:46:57  profilanswer
euh pour le ventilo oui à l'oeil ca doit être 12 cm :)
Vu que je n'ai jamais rien investi pour mon pc (sauf de la ram) je peux mettre un peu plus cher si je change de ventirad, est ce que celui ci conviendrait à mon problème , et n'est il pas trop gros ?
n°4824924
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 14-05-2006 à 21:03:52  profilanswer
Je suis pas sur que ce soit très utile de mettre plus cher. Les Zalman je sais pas si on les trouve encore en 9 cm (maintenant y des 12 cm énormmmme) en plus le Zalman (enfin pour mon socket A) il faut démonter la CM le truc bien chiant. L'Arctic-Cooling est vraiement très très bien pour le prix après pour la taille c'est surtout une question de disposition des condos autour du socket sur ta photo ya l'air d'avoir de la pace. Après pour socket 478 le choix ce rétrécit avec le temps ...
Sinon moi j'ai ca en version Atlhon 64 (c'est terrible pour le prix):
http://www.multe-pass.com/1/P/1046 [...] UEHARDWARE
Message édité par Frogyman le 14-05-2006 à 21:04:18
Problème CG surchauffe et plantageprobleme pc qui s'eteind ( surchauffe GPU??)
Problème de surchauffe...Probleme carte graphique ou surchauffe
problème surchauffe CPUProblème surchauffe du processeur
Problème surchauffeproblème de surchauffe avec un Volcano 9
Probleme de surchauffe de disque durProbleme de surchauffe
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe ?
