4589 connectés
  Problème surchauffe du processeur
n°4294884
Ctrl Alt S​uppr
Posté le 29-08-2005 à 18:40:31  profilanswer
Avant tout bonjour à tous!
comme vous pouvez le lire dans le titre mon processeur se met à surchauffer très rapidement lorsque je joue à des jeux comme battlefield2 ou halflife2 et cela depuis 1 semaine maintenant. De plus j'entend un bruit bizarre quand il se met à surchauffer (un espèce de bzzzz continu venant soit du processeur soit de la carte mère,je n'arrive pas à savoir exactement).
asus probe m'indique que la temperature du cpu est de 39° au repos et quand je joue elle monte à plus de 75° allant jusqu'à 85° :ouch:  rendant les jeux injouable,au bout de  quelques minutes ils se mettent à ramer. j'ai bien tenter de baisser  les options videos des jeux au minimum mais rien n'y fait c'est toujours pareil.
pour info ma carte mère, elle, oscille entre 35 et 38°au repos.
ce matin j'ai dépoussiéré le ventirad du processeur ainsi que tout le reste du pc mais le pb persiste.
alors comment savoir si  c'est bien le processeur qui a un probleme?
Help! je ne sais plus quoi faire :(
je n'ose plus jouer à mes jeux de peur de griller le processeur mais j'ai bien peur que le mal soit déjà fait au vu  de son comportement actuel :sweat:
Message édité par Ctrl Alt Suppr le 29-08-2005 à 19:11:28
n°4295222
Ctrl Alt S​uppr
Posté le 29-08-2005 à 21:02:01  profilanswer
un ptit up, j'ai vraiment besoin d'aide svp!
n°4295330
tommy88
Posté le 29-08-2005 à 22:06:34  profilanswer
T'as quoi comme ventirad? T'as une bonne ventilation dans le pc?
P4 ca chauffe bcp!
n°4295355
Ctrl Alt S​uppr
Posté le 29-08-2005 à 22:16:59  profilanswer
c'est le ventirad d'origine que je possède, en ce qui concerne la ventilation de mon pc y a  aucun probleme de ce côté là, j'ai 4  ventilos dont 2 servent au refroidissement et les 2 autres pour l'extraction  de l'air sans compter le ventirad du processeur.
je suis au courant que les p4 chauffe pas mal mais en ce qui me concerne le mien chauffe beaucoup trop, ça fait 1 semaine que ça  a commencé, avant tout était normal au niveau température.
comme je l'ai dis plus haut il monte quand même à + de 80° et fais ramer mes jeux enfin je suppose que c'est lui qui fait ça, parce qu'avant tout était fluide ingame :??:
Message édité par Ctrl Alt Suppr le 29-08-2005 à 22:17:51
n°4295366
superrouta​rd
Posté le 29-08-2005 à 22:25:55  profilanswer
Je te conseille de remplacer dès que possible le ventirad d'origine ( je suppose qu'il est en alu) et de le remplacer par un  radiateur thermalright xp 90c (il est cher mais très efficace)et un ventilo 9,2cm. En attendant , ouvres le capot et évites de faire tourner des jeux, ton système (proco et c mère) chauffe trop, il va griller si tu ne le ménages pas.
n°4295369
tommy88
Posté le 29-08-2005 à 22:31:48  profilanswer
Ouais bizarre que ca chauffe d'un coup mais je croit qu'il est temps de changer de ventirad Zalman ou xp90.
n°4295381
Ctrl Alt S​uppr
Posté le 29-08-2005 à 22:37:06  profilanswer
merci du conseil superroutard j'avais l'intention de commander un nouveau ventirad et pour être complet je lorgne vers le  Zalman cnps7700 alcu, est-ce un bon choix par rapport au xp90c que tu me conseille?
en ce qui concerne l'aération du pc, ouvrir le capot est la première chose que j'ai faite, j'ai meme été jusqu'à brancher un gros ventilos sur trépied mais le pb persistait toujours  quand j'ai lancé le jeu battlefield 2 meme en baissant les détails graphiques au mini dans le jeu et ça c'est vraiment inquiétant :ouch:
Message édité par Ctrl Alt Suppr le 29-08-2005 à 22:47:25
n°4295388
Ctrl Alt S​uppr
Posté le 29-08-2005 à 22:40:40  profilanswer
et si toutefois malgrés l'installation d'un nouveau ventirad le pb persiste que pourrai-je faire de plus?
acheter un nouveau processeur?
Message édité par Ctrl Alt Suppr le 29-08-2005 à 22:50:27
n°4295432
superrouta​rd
Posté le 29-08-2005 à 23:13:07  profilanswer
Concernant le zalman cnps7700Alcu, je n'ai pas d'infos donc je ne peux pas te répondre.
La revue "pc assemblage" donne les test d'un thermalright xp90c + ventilo sur un pentium 4 E 3,6 Ghz: température du proco: 37°c au repos,53°c en charge ( c'est le meilleur résultat par rapport aux autres ventirads comme gigabyte g-power ou cooler master hyper 48)
Je ne donne pas des preuves perso car je n'utilise pas intel mais amd ( un xp 2600+ refroidi par un thermalright slk900A , temp du proco 50°C )
Message édité par superroutard le 29-08-2005 à 23:14:33
n°4295458
benji75012
No SOUCI
Posté le 29-08-2005 à 23:31:22  profilanswer
En changeant de venti-rad met de la pate thermique
sa ne pourra qu'ameliorer la circulation de l'air
n°4295463
Ctrl Alt S​uppr
Posté le 29-08-2005 à 23:34:04  profilanswer
je me suis renseigné sur le zalman et vu son prix c'est du tout bon apperemment, en tous cas merci de l'info  superroutard.
bon bah j'ai plus qu'à commander mon ventirad et une fois reçu et installé je vous tiendrai au courant.
y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça redevienne stable!
n°4295464
Ctrl Alt S​uppr
Posté le 29-08-2005 à 23:36:34  profilanswer
bien sûr benji j'en ai bien l'intention, en plus j'ai ce qu'il me faut sous la main.
Message édité par Ctrl Alt Suppr le 29-08-2005 à 23:41:27
n°4306225
Ctrl Alt S​uppr
Posté le 03-09-2005 à 14:00:54  profilanswer
bon bah voilà j'ai bien reçu mon zalman,  je l'ai monté et tout de suite testé, verdict:
tout est nickel maintenant!!!!
t° cpu au repos 27°,en pleine charge 42°.
bien sur je vais pousser les tests un peu plus mais apparemment tout est rentré dans l'ordre, ça fais zizir!!!
au passage je vous remercie de m'avoir donné un coup de main :jap:
Message édité par Ctrl Alt Suppr le 03-09-2005 à 17:50:54
n°4306796
tommy88
Posté le 03-09-2005 à 18:33:08  profilanswer
C'est un CNPS7700?
C'est facile a installer? C'est de la bonne pate thermique qui est livré avec ou faut en acheter un autre?
n°4307072
Ctrl Alt S​uppr
Posté le 03-09-2005 à 20:52:38  profilanswer
j'ai  le zalman cnps7700 alcu.
oui il est simple à installer, en tous cas sur le socket  478,je n'ai pas eu besoin de démonter la carte mère de mon  boitier.
si t'as de bon outils pour le monter, ça roule!
après j'en sais rien en ce qui concerne les autres sockets...
si tu veux avoir un plan de montage du ventirad vas voir sur le site zalman.
En ce qui concerne la pâte thermique, je ne  me suis pas servi  de celle fournit avec le ventirad j'ai déja de l'arctic silver(très bonne pâte), donc  pour répondre à ta question, je ne sais pas ce qu'elle vaut.
Tout ce que je peux dire pour finir c'est que le ventirad ne fait pas de bruit, c'est  d'la balle quoi!
Message édité par Ctrl Alt Suppr le 03-09-2005 à 20:53:18
n°4307077
tommy88
Posté le 03-09-2005 à 20:54:45  profilanswer
ok je te remercie. Sinon artic silver 5 c bon?
n°4307535
Ctrl Alt S​uppr
Posté le 04-09-2005 à 03:55:45  profilanswer
oui c'est bon, c'est celle là que j'utilise
Probleme de reconnaissance dd externeProblème de ram avec les "chiffres"
Est - ce un probleme de RAM ???problème de ram sur chipset i810
Probleme de bootageProbleme ! Pc neuf, et l'écran ne démarre pas...
[AIDE] Probleme pour coller un fichier !!! svpProbleme d'install carte son Terratec EWX24/96
processeur detecter a la mauvaise fréquenceProbleme de surchauffe processeur sans Overcloking
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe du processeur
