3636 connectés
  Problème carte graphique surchauffe ?
n°6022785
jazon02
Posté le 18-11-2007 à 15:50:07  profilanswer
Bonjour
J'ai un SCALEO-P avec une carte graphique(d'origine) NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache (256 Mo) qui est refroifit par un disssipateur thermique(pas de ventilateur) . Mon est problème est que après
un an d'utilisation intensive, mon ordinateur s'éteint brutalement sans raison apparente. Après il faut attendre un certain temps avant qu'il ne veuille bien redémarré.
Au départ j'ai pensé que mes ventilos (1 sur le boitier, 1 pour le processeur et 1 pour l'alim) étaient encrassés et que mon processeur surchauffait
alors j'ai ouvert pour la première fois mon boitier et je les ai tous nettoyé. Malheureusement il n'y a pas eu d'améliorations. J'ai donc installé la dernière version de
Everest et j'ai observé
les températures suivantes:
au démarrage :
Processeur : 42°C
Diode du GPU(carte graphique) : 40 °c
Après environ une demi-heure : (sans lancer de programmes en laissant juste tourner le système d'exploitation)
Processeur : 50 °C
Diode du GPU(carte graphique) : 84 °c
Alors là je me suis dit que la température du processeur était ok mais qu'en est-il pour la carte garphique ? Surchauffe t-elle ? 84 °C est-ce normal ?
De plus j'ai observé plusieurs fois des artefacts (altération de l'image) avant les crash ce qui confirmerait que c'est bien ma carte graphique qui me pose des soucis.
Donc je voudrais savoir :
1) Est-ce c'est bien ma carte graphique qui surchauffe ?
Si oui,
 2) Pourquoi après un an d'utilisation sans problemes, elle se mettrait à surchauffer soudainement ?
        Plus assez de pate thermique ?
 3) Les solutions ? Remettre de la pate thermique? Achat d'un ventilateur, d'une nouvelle carte graphique ?
Sinon C'est quoi le problème, un virus  ???????
Voilà j'espère avoir été suffisament claire et précis.
Merci d'avance.
n°6022797
pas de bol
Posté le 18-11-2007 à 15:55:20  profilanswer
84°c sans charge, c'est beaucoup trop.
Donc, c'est sans doute comme tu l'as dit toi-même.
Commence donc par changer la pâte, à moins de pouvoir bénéficier de la garantie. Dans ce cas, teste-la sur un autre pc.
Probleme Temp. New PCprobleme de drivers son ?
Problème avec carte graphique nVidia GeForce 8600 GT Urgentcarte graphique
Quelle carte AGP pour remplacer une 6800GTprobleme avec CPU ?
Problème son Chipet realtek AL889Probleme carte graphique ou surchauffe
Probleme de surchauffe de la carte graphique HIS ATI 9800 PRO IceQ
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique surchauffe ?
