4349 connectés
problème son
n°10782643
petitpimou​se
Posté le 17-06-2020 à 13:44:51  profilanswer
J'ai un soucis au niveau du son de mon PC, cela fonctionné bien il y a plusieurs mois.
J'ai des coupure de son intempestif.
Dans les paramètre du son, j'ai un message en disant "périphérique débrancher".
Je ne l'avais pas allumer depuis un petit moment, et j'ai essayer de faire les M.à.J. mais toujours le même problème, j'ai essayer aussi de changer les enceintes, toujours le même problème.
Je dispose d'une tour avec :
windows 8 pro 32bit
Amd Athlon 64 x2 6000+
ATI Radeon HD 4300/4500 series
n°10782646
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-06-2020 à 13:51:57  profilanswer
Bonjour
Y a t-il un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques ?
Enceintes branchées en jack 3,5 ?
Le PC était débranché pendant qu'il n'était pas utilisé ?
Message édité par artouillassse le 17-06-2020 à 13:52:15
n°10782658
petitpimou​se
Posté le 17-06-2020 à 14:17:22  profilanswer
Pour répondre à vos questions.
Il n'y a pas de point d'exclamation dans le gestionnaire.
Les enceinte sont branchée à l'unique prise jack à l'arrière de la tour.
Oui le PC était branché pendant qu'il était pas utilisé.
bien cordialement.
n°10798345
petitpimou​se
Posté le 31-07-2020 à 11:43:37  profilanswer
Bonjour, Si quelqu'un peu me dire, sois comment résoudre mon problème sois comment configurer pour mettre le son sur l’écran ??
merci de vos prompt retour.
n°10798364
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 31-07-2020 à 11:59:50  profilanswer
'lo la fiche jack est peut être mal en point..
Si l'écran est relié via HDMI tu peux choisir cette sortie son via les paramètres windows.
n°10798486
petitpimou​se
Posté le 31-07-2020 à 16:48:27  profilanswer
salut Safnir, non mon écran est pas relié en HDMI mais en DVI...
et je ne sais pas comment faire pour changer la sortie... :??:  :??:  :??:
merci pour ta réponse.
n°10799206
safnir
Posté le 03-08-2020 à 08:58:21  profilanswer
Ah, le DVI ne transporte pas le son il faut un câble HDMI ou adaptateur DVI→HDMI.
Autrement tu as des cartes son interne(PCIE) ou externe (USB) si tu veux avoir une nouvelle prise jack.
n°10799231
gima56
Posté le 03-08-2020 à 10:20:09  profilanswer
Mais... c'est via les enceintes de ton écran que tu écoutes ton son ?
J'ai du mal à croire vu que "cela fonctionné bien il y a plusieurs mois", donc le problème n'est pas là.
Quand tu vas dans panneau de configuration -> son, que vois tu ? Clic droit sur la fenêtre et "afficher périphériques désactivés" / "déconnectés"
https://forums.cnetfrance.fr/tutoriel/audio-windows-8/probleme-son-windows-8-9.png
Message édité par gima56 le 03-08-2020 à 10:21:35
n°10799347
petitpimou​se
Posté le 03-08-2020 à 15:28:40  profilanswer
Ok je vais voir ça et je te recontacte au plus vite.
merci encore pour tes réponses.
n°10800715
petitpimou​se
Posté le 08-08-2020 à 09:31:18  profilanswer
Désolé de ne pas avoir répondu avant.
j'aurais bien mis une photo pour que tu vois mais je ne sais pas comment faire.
sinon:
 - j'ai les speakers actif par défaut (le son sort habituelle par des enceintes brancher par la prise jack).
 - un Digital Audio (s/pdif) qui est prêt
 - un digital Audio ( hdmi) qui est débranché, mais je ne sais pas si j'en es un sur ma tour, il va falloir que je regarde ça.
Encore merci pour ces précieuses informations.
n°10800760
artouillas​sse
Posté le 08-08-2020 à 12:30:20  profilanswer
Il faut faire une capture d'écran puis uploader l'image sur rehost
n°10803153
petitpimou​se
Posté le 15-08-2020 à 10:50:34  profilanswer
salut,
voilà j'ai fait avec rehost, et j'ai regarder je n'ai pas de HDMI sur mon écran.
je crois que je vais acheter une carte son externe en USB, il y en a de pas trop chère sur Amazon.
en même temps, ça me dérange quand même d'acheter, si je ne sais pas d'ou vient le problème.
Quand pensez-vous ???
https://reho.st/self/db9d6bbb42cc017a9349900c75985dcebd8918fe.jpg
n°10803170
artouillas​sse
Posté le 15-08-2020 à 11:50:26  profilanswer
Ben du coup ta capture montre bien que le périphérique n'est pas débranché.
Tout le temps, et c'est bien chiant, autre question ?
n°10803248
petitpimou​se
Posté le 15-08-2020 à 14:52:11  profilanswer
La panne est complètement aléatoire, malgré que je laisse en tout temps branché.
un jour je vais avoir comme sur la capture, un autre jour, je vais avoir le défaut.
j'ai déjà tester mes enceintes sur un autre PC, elles fonctionnent bien.
donc, je me dit que cela vient bien de l'ordi.
mais qu'est-ce que ça peut être ??? matériel ou programme ???
En tout cas, merci de vos réponse.
n°10912331
petitpimou​se
Posté le 16-12-2020 à 10:57:01  profilanswer
problème régler.
j'ai changer tout l’intérieur de la tour. (carte mère, processeur, ddr4, carte graphique).
car mon ordi était vieillissant et que les problème s'accumulait.
donc place net.
je tient à remercier tous ceux qui mon répondu.
bonne journée.
Message édité par petitpimouse le 16-12-2020 à 10:58:48
Problème HDD, comme s'il laggait le temps de démarrer (souvent)probleme démarrage apres montage
BSOD et autres crash = problème matériel ?probleme XMP
Problème perfomances carte graphique AMDProblème de préparation et réparation
Problème de préparation et réparationProbleme processeur graphique
r580 probleme fpsProblème "pas de signal" barrettes de ram
Plus de sujets relatifs à : problème son
