7863 connectés
  Mémoire
  Problème "pas de signal" barrettes de ram
n°10778196
ClaydFr
Posté le 06-06-2020 à 21:43:17  profilanswer
Bonsoir à tous !
J'espère que vous allez bien et que vos PC se portent bien !
J'ai reçu mes nouvelles barrettes de ram aujourd'hui (corsair vengeance pro RGB 2x 8 go 2666 Mhz DDR4 CAS 16) et lorsque je les installe, je n'ai plus de signal entre le PC et l'écran ! ("pas de signal" s'affiche). Pourtant j'ai bien vérifié la compatibilité avec ma CM (MSI B360M Gaming Plus). Les anciennes (G skill 2 x 4 go 2666 Mhz DDR4 CAS 15) fonctionnent parfaitement et me permettent d'utiliser mon PC, donc selon moi il y a un soucis avec les nouvelles.. Défectueuses ? Problème de compatibilité ?
Je précise que je n'ai que deux slots de barrettes sur ma carte mère, et qu'elle peut supporter jusqu'à 32 go (16 Go par slot max) donc je ne comprends pas du tout.. Normalement la fréquence max qu'elle supporte est également 2666 Mhz.... Comme mes 8 go de ram actuellement utilisés.
Edit : J'ai oublié de préciser mon proc, Intel Core i5-8400
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance !
Message édité par ClaydFr le 06-06-2020 à 21:44:48
n°10778203
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 21:55:34  profilanswer
il faut souvent monter la tension du contrôleur mémoire CPU pour tenir de grosses capacités de RAM . Vccsa dans le Bios à priori
Message édité par zonka le 06-06-2020 à 21:56:37
n°10778295
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-06-2020 à 11:01:39  profilanswer
Bonjour
Essaie un Ccmos.
n°10778517
ClaydFr
Posté le 07-06-2020 à 19:52:28  profilanswer
Bon.. J'ai essayé le Ccmos -> Sans résultat..
Par contre j'ai trouvé le problème je crois... J'ai essayé chaque barrette seule dans le MÊME slot -> La première n'a pas fonctionné (led rouge qui annonce problème de ram) j'ai essayé la deuxième.. Miracle, elle a fonctionné ! Donc j'en ai une des deux qui est défectueuse... Ou alors ça peut être autre chose ? Mais je crois pas.
n°10778526
artouillas​sse
Posté le 07-06-2020 à 20:28:55  profilanswer
Bien vu.
Si tu manques de ram tu peux mettre une des 4Go avec la 8Go, parfois ça fonctionne, parfois non.
Message édité par artouillassse le 07-06-2020 à 20:29:53
n°10778538
ClaydFr
Posté le 07-06-2020 à 21:01:25  profilanswer
Je les ai commandé la semaine dernière, donc je vais les renvoyer je pense. Acheter un produit neuf pour qu'il soit à moitié défectueux c'est quand même affligeant..
n°10778544
artouillas​sse
Posté le 07-06-2020 à 21:13:04  profilanswer
Ah bah oui c'est forcément un kit j'oubliais.
  Mémoire
probleme pc seteint tout seulProblème étrange avec mon PC (Contrôleur SATA?)
Problème peu de FPS pourtant bonne configProblème mystérieux sur mon PC
probleme ram 16go renconu 8go dans biosClé bootable problème
[RESOLU] Problème audio insoluble latitude dell e64002nd Ecran - Problème affichage et détection [Résolu]
Incompatibilité CG/CMProblème performances avec nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème "pas de signal" barrettes de ram
