4216 connectés
  r580 probleme fps
r580 probleme fps
n°10778344
lucs22
Posté le 07-06-2020 à 12:58:11  profilanswer
Salut
j'ai un soucis avec une rx580 elle oscille en 0/100% d'utilisation en jeu
https://zupimages.net/up/20/23/8btw.png
la carte tourne à peine a 60Fps en 1600x900 en low sur warzone ce qui n'est pas normale
reste de la config 16go ram
fx8350
si quelqu'un a une idée d'ou pourrais venir le problème ?
n°10778371
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2020 à 14:01:54  profilanswer
Probablement une surchauffe du FX et throttle.
Classiquement.
Comme d'hab.
= vérifie fréquence et température CPU en charge.
Et donne nous 'le reste du reste de la config' = la config complète avec carte-mère, alim, ventirad..
Message édité par zonka le 07-06-2020 à 14:02:29
n°10778374
lucs22
Posté le 07-06-2020 à 14:05:28  profilanswer
tu veux superposition ou occt 3d c'est suffisant ?
je lance un occt pour le cpu je t'envoie ça
Message édité par lucs22 le 07-06-2020 à 14:08:38
n°10778378
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2020 à 14:16:16  profilanswer
OCCT CPU et le détail de la config.
n°10778383
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2020 à 14:29:24  profilanswer
Optimiser les screens c'est bien, faire dans l'ordre c'est mieux.
Tu as un FX à 100 % et 25 degrés donc.
C'est exceptionnel. Soit tu es sous azote liquide, soit tu es en THROTTLE = A QUELLE FRÉQUENCE LE CPU ?
OK on a la carte-mère dans le screen OCCT. A priori pas vraiment prévue pour un FX le truc.....
Manque l'alim et le rad.
Message édité par zonka le 07-06-2020 à 14:30:41
n°10778386
kenpachi07
Posté le 07-06-2020 à 14:35:35  profilanswer
commence par occt cpu
ensuite occt 3d
occt power ne sollicitera pas forcément tes composants
n°10778388
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2020 à 14:36:38  profilanswer
Au temps pour moi le CPU est à 50 degrés sur le screen / courbe. Me suis fait avoir par le CPUTIN
n°10778392
kenpachi07
Posté le 07-06-2020 à 14:42:37  profilanswer
en fait je crois juste que l v sychro est activée non ? ^^
[EDIT]
ou alors c'est juste que le proco c'est un fx 8XXXX (je viens de m'en apercevoir), s'il n'est pas mauvais en brureautique il est connu pour son "goulot d'étranglement" en jeu ... et forcément sur une rx580 ......
un cpu limited pourrait en etre la cause ;)
à mon avis ta cg passe sa vie à attendre son ami ...
Message édité par kenpachi07 le 07-06-2020 à 14:57:51
n°10778408
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2020 à 15:39:15  profilanswer
... Carte-mère avec VRM merdiques, FX, alim et rad inconnus... On peut continuer longtemps à découvrir l'évidence disons.... :o
n°10778411
kenpachi07
Posté le 07-06-2020 à 15:49:42  profilanswer
pas faux ...
n°10778421
lucs22
Posté le 07-06-2020 à 16:37:02  profilanswer
re désolé alors le problème c’est pas mon pc j'essais de dépanné a distance donc plusieurs intermédiaire.
fx8350 et en effet on a trouver un probleme il monte en température et le ventirad ne monte pas en vitesse et reste a 2500rpm environ
Asrock 970 extrem  3   pour la carte mere
l'alim mini 650w j'ai plus la ref exacte mais récente et suffisante
ventirad amd mais la personne n'arrive pas a savoir le model exacte
on a essayé par le bios mais impossible de forcer la vitesse des ventilateur c'est soit full on ou automatique et rien ne change idem avec speed fan qui reste en PWM1 et impossible de régler en manuel.
le pc tournais correctement avant surtout sur un 1600x900 en écran ...
n°10778429
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2020 à 17:01:27  profilanswer
Bizarre c'était pas cette CM sur le screen OCCT ou j'ai mal lu ou OCCT s'est planté.
Bref.
Cette CM Asrock à une phase d'alim faiblarde, sans rads, et pas adaptée à un FX même si c'est 'compatible'. Un classique.
Au delà du ventirad CPU : mets un gros ventilo qui pulse vers les VRM pour voir : même sans overclock le CPU peut throttle si les VRM surchauffent.
Quant à l'alim '650W recente', sans la marque et le modèle ça n'est pas informatif.
A terme il faut vérifier la fréquence du CPU en charge pour voir si throttle ou non.
n°10778435
lucs22
Posté le 07-06-2020 à 17:17:16  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/23/mkxq.png
https://zupimages.net/up/20/23/wyhu.png
pour le test complet avant occt donnais une copie mais là ?
Message édité par lucs22 le 07-06-2020 à 17:19:58
  r580 probleme fps
Problème "pas de signal" barrettes de ramprobleme pc seteint tout seul
Problème étrange avec mon PC (Contrôleur SATA?)Problème peu de FPS pourtant bonne config
Problème mystérieux sur mon PCprobleme ram 16go renconu 8go dans bios
Clé bootable problème[RESOLU] Problème audio insoluble latitude dell e6400
2nd Ecran - Problème affichage et détection [Résolu]Incompatibilité CG/CM
Plus de sujets relatifs à : r580 probleme fps
