5385 connectés
  Mémoire
  probleme XMP
probleme XMP
n°10780651
gazzzzz59
Posté le 12-06-2020 à 12:43:17  profilanswer
J'ai un problème de frequence de RAM.
J'ai un i7 2600k
carte mère MSI P67A-GD55
et 16Go de RAM Corsair 2400 Vengeance Pro.
Sur CPU-Z elles ne tournent qu'a 666Mhz
Quand j'active XMP dans le Bios elle montent à 1066, mais Windows est instable et me fait beaucoup d'écran bleu, même a faible charge.
Comment les faire tourner a 2400 ??
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°10780669
zonka
x58 forever!
Posté le 12-06-2020 à 13:37:01  profilanswer
Stabilise le contrôleur mémoire en augmentant la tension IMC / Vccsa, classiquement.
Rien ne garantit que le contrôleur CPU ou la CM tiennent le 2400.
De toute façon au delà de 1600/1866, pas grand gain de perfs.
Message édité par zonka le 12-06-2020 à 13:38:11
n°10780670
disabled 9​3
Posté le 12-06-2020 à 13:39:06  profilanswer
Avec l'XMP tu devrais etre a 1200Mhz pour CPU-Z qui a une lecture réel de la fréquence RAM,mais c'est bien 2400Mhz.
Si tu monte a 1066Mhz,donc 2133Mhz, c'est que tu dois avoir une limite du controleur de mémoire du CPU et/ou de la CM.
Tu as bien monter les 2 barrettes sur les bon s slots DIMM ?
Ca peut avoir une importance.
J'ai quand meme vérifier mais effectivement avec une CM en chipset P67 G.Skill recommande par exemple maximum 1600Mhz pour 2x4Go.
Alors 2x8Go en 2400Mhz c'est pas étonnant que cela passe pas.
Tu as quand meme une recommandation pour 4x4Go mais en 1066Mhz maximum.
Message édité par disabled 93 le 12-06-2020 à 13:51:15
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10780778
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-06-2020 à 17:56:01  profilanswer
Bonjour
Le site MSI indique bien que la carte mère ne monte qu'à 2133Mhz pour la ram : https://fr.msi.com/Motherboard/P67AGD55/Specification
Tu peux peut-être la faire tenir à 2133 en jouant sur la tension du controleur mémoire, mais en théorie c'est sensé tenir.
Ou tenter l'OC manuellement si le profil XMP ne tient pas.
n°10780841
Antionn
Posté le 12-06-2020 à 19:47:14  profilanswer
Malheureusement il me semble qu'il n'est pas du tout possible de faire tourner la RAM en 2400MHz avec un 2600k. Il n'y a de coefficient multiplicateur que jusqu'à 2133.
Même avec une Z77 et un 2x00k ce n'est donc pas possible d'avoir plus que 2133.
Désolé [:sub42:4]
Mais en théorie 2133 ça reste donc possible. Mais va surement falloir bidouiller un peu pour l'aider à grimper comme l'ont dit Zonka Disabled et Artouillasse.
Mon 2500k les tenaient, mais ça n'était que 2x4, et avec des timings relativement tranquille. Donc dans mon cas, ça l'a probablement aidé.
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10782014
gazzzzz59
Posté le 16-06-2020 à 09:50:05  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
même 2133 ça serait déjà bien mieux que l'actuel 1333 par défaut.
Mais ca tient pas.
Les barrettes sont bien sur les bons slots.
J'ai un peu peur de toucher aux tensions pour si peu.
n°10782039
artouillas​sse
Posté le 16-06-2020 à 11:08:32  profilanswer
L'OC n'est jamais garanti, mais ce qui m'étonne un peu sur ta carte mère c'est qu'on a le passage de 1600 à 2133 en OC sans aucun palier. Pas de 1800Mhz ou 1933Mhz comme on pourrait s'y attendre.
Fais voir un screen CPU-Z sur les onglets memory et SPD ?
n°10783186
gazzzzz59
Posté le 18-06-2020 à 18:30:08  profilanswer
Je n'ai que l'onglet memory.
Les barrettes ne sont detectées dans l'onglet SPD qu'en XMP, mais pas stable.
n°10783190
gazzzzz59
Posté le 18-06-2020 à 18:38:53  profilanswer
J'ai mit a jour CPU-Z j'ai ça :
https://zupimages.net/up/20/25/35vk.jpg
Message édité par gazzzzz59 le 18-06-2020 à 18:39:20
n°10783193
zonka
x58 forever!
Posté le 18-06-2020 à 18:45:43  profilanswer
Là tu es en 1333 (666x2) .....
Tu augmentes le VccSA de quelques crans, tu mets la tension de la RAM en 1.65v, tu mets les timings à la main du réglage XMP 2400 (31-13-13-11) en mettant manuellement ta RAM en 1866 par exemple ; ou alors tu tentes en mode "joueur", en 24-10-10-10, ce qui est est moins dramatique en terme de latences, mais rien n'est garanti , là tu es en mode "overclock de RAM au pifomètre"
Message édité par zonka le 18-06-2020 à 19:00:20
  Mémoire
  probleme XMP
Problème étrange avec mon PC (Contrôleur SATA?)Problème peu de FPS pourtant bonne config
Problème mystérieux sur mon PCProblème XMP BIOS ASUS
Problème avec l'XMPProbléme ram mod Xmp ddr4 trident z rgb 4133 Mhz
Problème A-XMPBoot failure detected - Problème XMP 3200MHz & i7 6700k
Problème XMP - Maximus IX Formulaproblème XMP avec asus x99 deluxe
Plus de sujets relatifs à : probleme XMP
