3119 connectés
  Problème de redemarrage intempestif
n°5354109
bien enten​due
Posté le 12-02-2007 à 01:52:30  profilanswer
J'ai récemment acheté un ordinateur d'occasion. Il fonctionnait lors de son achat mais quelqu'un a démonté le ventilateur du processeur et le processeur lui même (peut-être aussi d'autres pièces). Il a tout remonté mais depuis, lorsque j'allume le pc, après quelques temps de fonctionnement il redemarre ! Il peut fonctionner pendant 45minutes, 5 minutes ou même ne pas avoir le temps de se lancer avant de redémarrer. Savez-vous d'ou le problème pourrait provenir et comment je pourrais y remédier ?
Merci d'avance pour votre aide,
Bruno.
n°5356159
bien enten​due
Posté le 13-02-2007 à 00:00:17  profilanswer
Up
n°5356223
thefinder
Posté le 13-02-2007 à 00:33:14  profilanswer
ben est ce que tes ventilos tournent tous ?
parceque cela ressemble à un PC qui reboot parcequ'il chauffe !
n°5358540
bien enten​due
Posté le 14-02-2007 à 00:02:12  profilanswer
Oui, ils tournent tous. J'ai un contrôl de la vitesse des ventillateurs en façade. Même lorsqu'ils sont au maximum le problème perssiste. Et après avoir redémmarrer, le pc ne semble pas particulièrement chaud.
n°5358657
bobby13
Posté le 14-02-2007 à 02:02:47  profilanswer
faudrait peut etre redemonter le proc , nettoyer la vieille pate thermique et le remonter proprement avec de la bonne .
n°5362724
bien enten​due
Posté le 16-02-2007 à 00:01:22  profilanswer
Sais tu ou je pourrais en acheter une bonne ?
Est-ce possible que le problème vienne d'ailleur ?
n°5362849
bobby13
Posté le 16-02-2007 à 03:13:33  profilanswer
la surchauffe proc est la premiere chse à soupçonner ..
si les ventilos tournent >> mauvais contact entre le rad et le proc
la pate thermique se trouve ds tous les magasins informatique..au hasard tu prends de l'artic cooling
n°5364223
bien enten​due
Posté le 16-02-2007 à 21:56:57  profilanswer
Ok merci, je vais éssayer ça.
n°5364319
Banawi
Posté le 16-02-2007 à 23:07:04  profilanswer
salut,
je suis aussi d'accord avec le problème de température, je tiens juste à préciser 2 choses :
1) si dans ta ville tu as un magasin d'électronique tu pourrais trouver de la pâte thermique bien plus performante et bien moins cher que celle vendue par les spécialistes de l'informatique.
2)Si le problème persiste cela peut aussi venir des barette mémoires, qui elles-même peuvent trop chauffer, ou plus probablement avoir un mauvais contact avec leur support, si tu as plusieurs slot tu peux changer la barette de place, mais selon la config hard/soft il se peut que windows ne redémarre plus, donc à tester en dernier recours et après sauvegarde !!!!  Pour info, une RAM non alimentée, par définition, se vide de son contenu, s'il y a mauvais contact, elle peut perdre son alimentation rien qu'avec les vibrations d'un lecteur CD (par exemple) ensuite la réaction différe des cartes mères; protection = reboot, pas de protection = soit plantage, PC figé, ou pire griller la barette, dans ton cas ça serait le bon cas, si ce n'est pas le processeur). Personnellement j'ai déjà eu les 4 cas (en comptant la chauffe du proc).
Pour indice, si tu veux voir si c'est un problème de chauffe, normalement en utilisation basique du Pc (juste sur le bureau windows par exemple), après une nuit de repos au premier démarage le délai avant reboot doit être le plus long, et après chaque redémarrage consécutif, ce délai diminue, puisque la première fois le CPU part à froid, alors qu'après il démarre d'une température de plus en plus chaude, jusqu'au moment où il ne peut plus rien faire.
n°5382236
bien enten​due
Posté le 25-02-2007 à 17:23:15  profilanswer
J'ai remplacé la patte thermique, aucun changement. Et l'ordinateur ne redémarre pas de plus en plus tôt après le démarrage, c'est totalement aléatoire.
J'ai éssayé de changé la ram de place, l'ordinateur n'a pas démarré, il a juste émis plusieurs bip long. J'ai donc éteint et je l'ai remise à sa place.
n°5382280
bobby13
Posté le 25-02-2007 à 17:49:11  profilanswer
il y a quelque chose ds l'observateur d'evenements ?
n°5383820
bien enten​due
Posté le 26-02-2007 à 15:15:48  profilanswer
Tout d'abbord merci de votre aide.
Après avoir changé la patte j'ai noté ce qu'il ce passait:
Suivant vos conseils j'ai changé la pate thermique. Voilà exactament ce qu'il s'est passé:
Allumage
Lancement du système de vérification de fichiers sur C:/ puis sur G:/
Lancement de windows
Rapport d'erreur: NMIindexstoresvr.exe a rencontré un problème
Affichage d'un message m'expliquant que l'analyse total de l'ordinateur doit impérativement être éffectué.. (pour les virus je crois)
5 minutes après le démarrage de windows, je lance la dite analyse
1 minute plus tard reboot.
Même rapport d'erreur
Après 20 secondes reboot
reboot après 10sec
Lancement du système de vérifécation de fichiers sur C:/ (j'ai interompue la vérification)
Un message s'affiche: Le système a récupéré d'une erreur sérieuse
reboots après 30sec
Affichage d'un message d'erreur. contenue:
  C:\DOCUME~1\Robin\LOCALS~1\Temp\WERbc32dir00\mini0210007-02.dmp
  C:\DOCUME~1\Robin\LOCALS~1\Temp\WERbc32dir00\sysdata.xml
je consulte les caractéristiques:
 BCcode:1000008e
 BCp1:000005
 BCp2:BF80113E
 BCp3:F0B13AE8
 BCp4:0000000
 osVer:5_1_2600
 SP: 256_1
 product:256_1
2 minutes après le lancement de windows, reboot
Lanecment de windows
Même rapport d'erreur puis 15autres avec de légers changements dans les caractéristiques que je n'ai pas noté.
25min après le lancement de windows et une utilisation uniquement en déplacant la souris, redémarrage.. extinction
6heures après j'ai rééssayé, il a refait une vérification de C: au démarrage.
Il n'y avait plus les précédents méssages d'erreur...
Il aredémaré au bout de 2 minutes, la fois suivante à 3, puis à 10 secondes pouis à 10 minutes...
n°5383991
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 26-02-2007 à 16:57:46  profilanswer
salut
tu pourrait decrire la machine ??? surtout t a changer quelque chose dessus ?? pourkoi ton pote la ouvert ???
et l alim est elle stable ? moi on pc planter parce que l alim etait pas assez puissant sinon ca fais effectivement penser a de la surchauffe ton probleme; essaye de virer les securiter ds le bios ou il pourra peut etre enregistrer l erreur
essaye everest pour avoir les carracteristique exate de ton pc et les temperature au passage ...
n°5384696
bobby13
Posté le 26-02-2007 à 23:05:23  profilanswer
en demarrant en mode ss echec c'est pareil ?
n°5394219
bien enten​due
Posté le 03-03-2007 à 22:50:07  profilanswer
Comment fait-on tout ça ?
Oui, c'est identique en mode sans echec.
J'indiquerais les caractéristiques du pc dans mon prochain post.
n°5395422
KyrdeK
Posté le 04-03-2007 à 17:06:53  profilanswer
J'ai eu ces memes problémes il n'y a pas longtemps et moi ca venait de la Ram.
Une des trois barrettes était hs, et c'était celle placée sur le 1er slot.
Est ce que des fois quand ton pc plante tu n'apercoit pas un écran bleu barrés de lignes de codes?Durant une demi seconde a peu près.
Meme si non tu peut toujours essayer de tester tes barretes une par une...
n°5395435
bobby13
Posté le 04-03-2007 à 17:14:59  profilanswer
si tu as nero essaye de le desinstaller totalement : NMIindexstoresvr  c'est lui
n°5399422
bien enten​due
Posté le 06-03-2007 à 18:42:43  profilanswer
Merci, je vais éssayer
n°5403428
bien enten​due
Posté le 08-03-2007 à 19:31:25  profilanswer
Quelle est la temprérature normal d'un processeur avec aucune application ouverte ?
n°5403514
bobby13
Posté le 08-03-2007 à 20:11:01  profilanswer
il y a des differences enormes suivant les processeurs disons entre 23 et le double
n°5407373
bien enten​due
Posté le 11-03-2007 à 02:36:47  profilanswer
Voilà, J'ai un processeur AMD athlon 64.
Juste après le démarrage du pc, la température du proc est de 37° (elle est stable) et celle de la carte mère de 20°. Est-ce une température normale ?
Avec une seul barette de ram, mon pc a tourné 1heure. Puis il a redémarré alor que j'écoutais de la musique.
Au moment de rédémarrer, le proc était à 49°(stable) et la carte mère à 25°.
n°5407378
rabitsky
Posté le 11-03-2007 à 02:55:06  profilanswer
Tes températures paraissent normales.
Qu'est ce que tu as comme alim ?
n°5407422
Xixou2
Posté le 11-03-2007 à 08:25:25  profilanswer
49 au redémarrage,
donc plus pendant le crash !
Réduit le FSB de moitié comme test,
si ça plante plus, c'est la chaleur le problème.
n°5407534
bien enten​due
Posté le 11-03-2007 à 10:22:11  profilanswer
Ok mais comment on fait ?
Message édité par bien entendue le 11-03-2007 à 10:23:37
n°5407583
watercooli​ng
Posté le 11-03-2007 à 11:03:21  profilanswer
test une autre alim
n°5407841
bobby13
Posté le 11-03-2007 à 13:23:48  profilanswer
le max est de 70 pour un athlon 64 mais ds le bios on peut regler la temp de coupure
 tu es à combien toi ?
n°5409399
Xixou2
Posté le 12-03-2007 à 06:37:41  profilanswer
Pour cela j'ai besoin de connaître la marque et le modèle de ta carte mère.
Probleme Tyan K8we mise en routeProblème avec mon deuxieme ecran
probleme instalation HD400Ld samsung[resolue]probleme fan cpu qui s'arrette oO
Probleme NDAS avec Mediaplayer-35 Freecomprobleme taille carte graphique
probleme de redemarrage intempestif du pcProblème redemarrage intempestif : Alim?
J'ai un problème de redémarrage intempestif sous windowsprobleme de redémarrage intempestif... aidez moi svp...
Plus de sujets relatifs à : Problème de redemarrage intempestif
