4705 connectés
  [resolue]probleme fan cpu qui s'arrette oO
n°5353220
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 11-02-2007 à 18:22:06  profilanswer
Bonjour !
Je possede une mobo gigabyte 965 S3  ainsi qu'un c2d e4300
Moon ventillo cpu ( radbox ) s'arrette lorsque la temperature ne depasse pas 41° ( sous tat ) ENVIRON   !
DOnc ca .. c'estpresque normal un vendeur ldlc ma dit !
Jai cependant eut un probléme ou une fois .. il ne s'etait pas mis en route alors que la temperature aumentait ...
Et la ca me la fait.. masi en plein jeu .. etje ne m'en etati pas rendu comte !
Je le voit et hop je me precipite sous tat et jessaye de demarrer les helice avec mes doigts .. pour donner un ptit tour..  90° !!!!! !!!! !!!! ouaou c'etait assez chaud ! mdrmdrmdrmdr !
Comment cela peut il se faire ? !
Cela peut il venir de la radbox ?
Je recoit un ninja plus demain...
MErci de m'aider !
Message édité par lemarcassin le 12-02-2007 à 18:09:39
n°5353304
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 11-02-2007 à 18:55:27  profilanswer
Essaye d'enlever dans le bios la gestion de la vitesse du ventilo en fonction de la temperature! je connais pas ta mobo mais souvent faut mettre en mode performance!
Message édité par OhAime971 le 11-02-2007 à 18:55:38
n°5353327
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 11-02-2007 à 19:04:35  profilanswer
le mettre a fond ? oO
2000tpm .. t usait sque ca fait quand le pc est en hauteur ?  :pt1cable:
n°5353548
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 11-02-2007 à 20:23:53  profilanswer
Si le systeme de gestion automatique déconne, il ne te reste que ça a faire! ou alors placer un potentiometre pour régler sa vitesse!!
Continue à faire monter ton proc a 90°, et dans 2 coups il est mort!
n°5353559
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 11-02-2007 à 20:27:29  profilanswer
lol....
Jme doute...
Enfin bon, ldlc sont au courant que j'ai des soucis.. alors en méme temps il m'ont dit que la garantie marcherait....
Demain je recoit mon ninja plus .. il est a 1200rpm maxi .. peut etre que je pourait le mettre sur disable .. pour le faire tourner au max tout le temps !
D'aprés toi, c'est quoi qui " deconne"?
n°5353775
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 11-02-2007 à 22:11:37  profilanswer
up^^
n°5354196
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 12-02-2007 à 08:28:10  profilanswer
personne na deja eut ce probléme?  :heink:
n°5354199
VintarJD
Posté le 12-02-2007 à 08:31:40  profilanswer
A la limite , tu peux tenter de flasher le bios, c'est peut etre la cm qui gere mal le truc ;)
n°5354203
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 12-02-2007 à 08:36:04  profilanswer
je l'ai deja flasher... en F8
n°5355416
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 12-02-2007 à 18:09:15  profilanswer
probléme resolu avec un nouveau ventirad !
Probleme NDAS avec Mediaplayer-35 Freecomprobleme taille carte graphique
Problème de son étrangeProblème ports usb pc HP media center edition
Mémoire non-détectée : problème de ram ou de slot mémoire ?probleme disque dur
Problème cable son façade boitier HEDENprobleme
probleme avec un viel ordi
Plus de sujets relatifs à : [resolue]probleme fan cpu qui s'arrette oO
