2552 connectés
  Problème redemarrage intempestif : Alim?
n°3547718
Vinz94f
Posté le 09-10-2004 à 00:15:44  profilanswer
J'ai un problème sur un PC équipé:
KT7-Raid avec un athlon 800.
Alim 250W.
2 Disque Dur et 1 graveur et 1 lecteur CD
1 Geforce 2 MX
une carte son Créative.
Le PC redemarre de temps en temps que ce soit sous windows ou au demarrage de celui-ci et même quand on va dans le bios (bizarre).
J'ai pensé à Windows mais impossible de le rénstaller sans qu'il redemarre au moins 2 fois en pleine copie.
Je suspecte l'alim mais dans la supervision ya rien qui me parait louche:
3.3V à 3.46V
12V à 12,6V
5V à 5.4V
N'ayant pas d'autre alim je vous demande vos avis sur ce sujet.
Merci pour vos réponses.
n°3547779
poupounet
Posté le 09-10-2004 à 00:53:55  profilanswer
ton processeur et ta carte graphique ne sont pas trop gourmand,donc je penserais pour un autre probleme,as tu le bon driver pour ta carte mere?
n°3547790
Vinz94f
Posté le 09-10-2004 à 00:58:10  profilanswer
Tout est bien installé aucun problème à ce niveau, car elle marchait très bien ya 3 mois de ça.
Sinon le problème qui me chagrine le plus c que lorsque je vais dans le bios le pc se met à redemarrer au bout de 30 secondes (ça change parfois 1 min ça depend).
n°3547811
Vinz94f
Posté le 09-10-2004 à 01:10:49  profilanswer
4SpiK a écrit :
essaye avec une autre alim ca chauffe pas trop dans ton pc ?
J'ai pas d'autre alim sauf une 145W mais j'ai peur que ça pette! avec tout ce qu'il ya dedans voir plus haut.
Sinon le proc chauffe pas trop 42 °C en full.
n°3547911
MrRogue
^v^ ........
Posté le 09-10-2004 à 03:54:27  profilanswer
slt,
C'est vrai que ca pourrait etre l'alim qui commence à rendre l'âme (le plus logique) mais la ram peut générer ce genre d'erreurs également tu devrais la tester avec le programme memtest86+ pour en etre sur.
n°3547933
boober
Compromis, chose due
Posté le 09-10-2004 à 08:27:01  profilanswer
Salut
soit c'est un probleme de processeur, soit c'est un probleme de memoire
t'as pas O/C ton processeur?
moi j'ai eu ce probleme avec mon 2800+:
- quand overclocking boom reboot aleatoire
- quand il a finalement été naze (SAV): boom reboot intempestif aussi
- apres SAV et sans o/C: pas de probleme
sinon ca peut etre la memoire mal cadencé ou pas synchro avec le bus processeur, voir eventuellement une barette HS (essaye memtest)
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°3548360
Vinz94f
Posté le 09-10-2004 à 12:53:08  profilanswer
zed69 a écrit :
Salut
Il n'a pas fait d'overclocking car il s'y connait pas.
Pour la mémoire, j'ai testé aucun problème mais ça reboot au bout d'un certain temps.
J'ai mis le strict min en periph ca change rien.
n°3549322
Vinz94f
Posté le 09-10-2004 à 19:50:14  profilanswer
c bon c l'alim elle marche plus du tout enfin si au bout  de deux minutes quand on la branche mais pas avant : les ventillateurs demarrent au fur et à mesure quand si la tension avait du mal à monter bizarre.
Je l'ai ouvert et là toute une partie est noire: ç a cramé aparemment.
Message édité par Vinz94f le 09-10-2004 à 19:52:03
n°3549332
tompouss
Petit chat
Posté le 09-10-2004 à 19:58:52  profilanswer
quand on voit les voltages ca m'etonne pas
heureusement qu'elle a pas cramé autre chose!
collectionneur de pâtes thermiques
arf,probleme avec une radeon 9800 pro,frequence...probleme avec modem et windows 98
problème avec une geforce 6800GTproblème de gravure avec dvr 108 de pioneer
[Carte GfX] Probleme dans certains jeuxbig probleme a64 s939
probleme avec speed touch usb[HDD] Un probleme sur un disque dur
Probleme dur et ntfs.sys [need help]Alim de marque "SamCheer" ?
Plus de sujets relatifs à : Problème redemarrage intempestif : Alim?
