2624 connectés
  probléme de reconnaissance de mon amd atlhon xp
n°3354093
chavermax
PC : Plante Constantement
Posté le 21-07-2004 à 13:43:32  profilanswer
je viens de changer un amd duron 1.3 ghz pour un amd athlon xp 2200+.
le problème c lorsque je vais dans le poste de travail, propriété:
il me marque 1.35 Ghz, logiquement c 1.8 Ghz !
il reconnait alors le processeur comme étant un amd athon xp 1500+
la g un problème !!! :??:
n°3354096
Didou01
Posté le 21-07-2004 à 13:45:21  profilanswer
Euh tu sais que ton AthlonXP doit tourner avec un FSB de 133mhz évidemment ? ;)
13.5 x 100 = 1350
13.5 x 133 = 1800
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
n°3354119
chavermax
Posté le 21-07-2004 à 13:52:21  profilanswer
c quoi un fsb ? Sa vient de la carte mère ?
n°3354148
tuckyyy
Posté le 21-07-2004 à 14:04:12  profilanswer
jumper a changer pour la plupart, ou alors dans le bios.
n°3354152
chavermax
Posté le 21-07-2004 à 14:05:09  profilanswer
je crois que c les ram non ? j'ai de la ddr sdram, mais je crois qu'avant que je change les processeur c'était en 521 mo et maintenant c en 256 ! ya a un probleme quelque part mais je c que je suis en 133
n°3354168
biniou
Posté le 21-07-2004 à 14:10:05  profilanswer
fsb et fréquence de la ram sont deux valeurs différentes
tu peux avoir ta ram à 133 et ton fsb à 100
n°3354180
chavermax
Posté le 21-07-2004 à 14:13:57  profilanswer
comment on le sait alors si c a 100 ou a 133
n°3354184
chavermax
Posté le 21-07-2004 à 14:14:52  profilanswer
sur le manuel de la carte mere y a écrit:
FSB @200/266 MHz
c bon non ?
n°3354192
chavermax
Posté le 21-07-2004 à 14:17:15  profilanswer
bingo je viens de lire qu'il faut aller dans le bios car il est par défault a 100!
je vais dans le bios et je reviens
see you
n°3354220
tuckyyy
Posté le 21-07-2004 à 14:29:33  profilanswer
200/266 c'est les valeurs commerciales pour la ddr.
en gros si tu es a 200, ton fsb est a 100 (eh oui ddr = double data rate) si t'es a 266 ton fsb est a 133
n°3354231
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-07-2004 à 14:35:52  profilanswer
ben il en met du temps a regler sur 133!?
n°3354259
chavermax
Posté le 21-07-2004 à 14:48:59  profilanswer
victoire c fait, le prob c pour démarrer, mon ordi est lent a cause des spam au démarrage mais maintenant je vais m'en occupé!
n°3354268
Nigel_
Posté le 21-07-2004 à 14:52:30  profilanswer
Un conseil: Fixe le FSB de ta ram à 133 aussi (si tu as de la DDR)
RPGamers, la passion du RPG : http://www.rpgamers.fr
n°3354283
tuckyyy
Posté le 21-07-2004 à 14:56:45  profilanswer
et si il a pas de la ddr? i la fou en 66 sa sdr?
reponse absurde et denuee de tout sens... allez [:armageddon]  ;)
n°3354288
Nigel_
Posté le 21-07-2004 à 14:58:32  profilanswer
Son proce tourne en FSB de 266 non?
n°3354302
tuckyyy
Posté le 21-07-2004 à 15:04:06  profilanswer
j'ai un 2400+ et le fsb d'origine est 133. puis ya un coeff de 1:2 si tu mets de la ddr (donc 266) et et 1:1 si tu as une carte qui accepte la sdr et que tu en mets(donc 133)
n°3354464
biniou
Posté le 21-07-2004 à 16:19:36  profilanswer
:heink: qu'est-ce que tu appelles des spams au démarrage ?
n°3354968
chavermax
Posté le 21-07-2004 à 19:39:49  profilanswer
ouai j'ai de la ddr pour se qui veuleut savoir
les spam en démarrage --> plein de prog et de pub qui viennent me boussiller la vie et la vitesse de mon ordi !
une question, ma carte mére suporte jusqu'au amd athlon xp 2200+ (celui que j'ai acheté) d'aprés le manuel, est que je pe mettre plus gros plutard en partant du faite que les processeur plus recent n'est pas connu lors de la sorti de la carte mere ? Je pe l'overlooké ? Jusqu'a combien si oui ?
ok sa fait plus d'une question :-D
Probleme de démarrage de mon PCProbleme de démarrage
Probleme de chauffe et affichage sur Radeon 9800 ProProbleme HDD en USB 2.0
Gros gros problème avec une radeon 9600 pro..[NForce] Probleme de Micro
Problème d'installation de disque durproblème avec nouvelle config
Gros Problème 9700PROprobleme avec hd maxtor
Plus de sujets relatifs à : probléme de reconnaissance de mon amd atlhon xp
