6828 connectés
  Boitier
  Probleme de démarrage de mon PC
n°3353915
yopyop-
Yeux de bitches
Posté le 21-07-2004 à 12:43:33  profilanswer
Salut à toutes et à tous, mon PC refuse de démarrer , enfin correctement....Ce matin jarrive j'entend le ventilo de l'alim tourner, j'essaye de l'eteindre au bouton de la tour : impossible je suis obligé d'étenidre au bouton de l'alim.J'ouvre mon pc j'allume, le ventilo du proco marche celui de l'alim aussi mais c'est tout : pas de boot...QQ'un a til une solution ? merci :jap:
n°3354024
yopyop-
Yeux de bitches
Posté le 21-07-2004 à 13:13:32  profilanswer
Help...:(
n°3354158
Posté le 21-07-2004 à 14:06:21  answer
Commences par faire un reset du BIOS et de ne demarrer qu'avec les elements vitals a savoir, CPU, RAM et CG :)
n°3354181
yopyop-
Yeux de bitches
Posté le 21-07-2004 à 14:14:00  profilanswer
reset c'est retirer la pile ? car mon pc ne boot pas du tout
n°3354189
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 21-07-2004 à 14:15:25  profilanswer
je penche pour une alim HS elle est vielle ou pas ?
Mon FiidBack ... Mon topic Ventes
n°3354203
yopyop-
Yeux de bitches
Posté le 21-07-2004 à 14:21:32  profilanswer
Assez oui d'ailleurs jviens de rebrancher apres 30 mn de no cable et elle a fait un bruit strident et chelou
n°3354207
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 21-07-2004 à 14:24:14  profilanswer
essaye d' en trouver une autre pour voir deja si c est sa !
moi j ai grillé la mienne hier ! pourtant elle a 6 jours est senté encore le neuf mais bon fausse manip
n°3354267
Posté le 21-07-2004 à 14:51:51  answer
Oui ou bien il y a un cavalier pour faire le clear CMOS (il faut le changer de pos 10s)
En tout cas, meme si c'est un pb d'alim, ca ne garantie pas qu'un autre composant ne soit pas aussi fusille dans l'affaire (en general la mobo prend un coup :/ )
J'ai eu le meme pb une fois et ma mobo marchait mais se foutait en veille des heures durant lorsque je lancais une appli D3D :/
n°3354280
Nigel_
Posté le 21-07-2004 à 14:55:37  profilanswer
Tu n'aurais pas eu une coupure de courant à cause d'un orage par hasard?
RPGamers, la passion du RPG : http://www.rpgamers.fr
n°3354377
yopyop-
Yeux de bitches
Posté le 21-07-2004 à 15:33:55  profilanswer
ya eu de lorage cette semaine mais pas cette nuit ...Cmt verifier si ma CM marche encore ?
n°3354381
Posté le 21-07-2004 à 15:37:26  answer
Si le pc reboot , faire des benchs, je vois pas d'autre moyen en tout cas.
Sinon ben faut tester avec d'autres pieces
n°3354387
Nigel_
Posté le 21-07-2004 à 15:40:12  profilanswer
Tente de changer ton alim', tu as bien quelqu'un qui pourra t'en preter une?
n°3354411
yopyop-
Yeux de bitches
Posté le 21-07-2004 à 15:53:33  profilanswer
non jai pas d'amis :( mais jvais en acheter une qd jaurai revendu assez de drogue pour, ca coute cb une alim qui flanche pas?
n°3354418
Posté le 21-07-2004 à 15:55:31  answer
En pas cher y a la Fortron 350W qui marche bien :) (50€ a l'epoque ca a peut etre baisse)
n°3354423
yopyop-
Yeux de bitches
Posté le 21-07-2004 à 15:57:54  profilanswer
Jespere vmt que c'est pas un pb de CM : pourquoi les boutons facades d'allumages marchent pas ? Cest ptete l'alim aussi ?
  Boitier
Disque dur tout neuf qui deconne au demarrage de windowsProbleme de démarrage
Probleme de chauffe et affichage sur Radeon 9800 ProProbleme HDD en USB 2.0
Gros gros problème avec une radeon 9600 pro..[NForce] Probleme de Micro
Problème d'installation de disque durproblème avec nouvelle config
Gros Problème 9700PRO
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarrage de mon PC
