9450 connectés
  Probleme avec le Power Led
n°6558681
emulen
Posté le 24-08-2008 à 15:39:13  profilanswer
Bonjour
Voila quand je branche le power led de ma tour dans un sens mon PC redémarre en boucle, et si je le branche dans l'autre sens mon PC s'éteint
j'ai branché le IDE LED  et sa fonction tres bien
pouvez-vous m'aider ?
ma tour :VH6000LBWS thermaltake
ma CM asus striker extreme
n°6558719
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 24-08-2008 à 16:15:20  profilanswer
ben verifie si t'as pas le fils en cour jus deja
et comme les 2 led sont pareils, test la power led sur les pin ide led et aussi la ide led sur la prise power led
verifie bien aussi sur le manuel si les 2 pin que tu utilise sont bien pour la power led et non pas le reset ou autre ....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6558753
emulen
Posté le 24-08-2008 à 16:42:37  profilanswer
http://img77.imageshack.us/img77/2374/panelkt0.th.jpg
j'ai bien branché l'IDE led en bas a gauche  et le Power Led en haut a gauche
n°6558765
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-08-2008 à 16:52:42  profilanswer
+1 j aurais dit pareil......... [:and garfunkel]
n°6558770
emulen
Posté le 24-08-2008 à 16:57:54  profilanswer
enfete  ide led et le power led son pas pareil   voulai dir que j'ai branché l'ide led et sa fonction et qu'il me reste plus que le power led
n°6560788
emulen
Posté le 25-08-2008 à 18:44:33  profilanswer
j'ai testé et il y a pas de court circuit  je comprend d'où est le problème
ben je croi que sa va resté comme sa je branche pas  et comme ça tout fonctionne ....
Problème avec Carte réseauProblème CPU sur care mère MSI 6792
Probleme, aucun bip de démarage...Probleme ralentissements jeux.
Problème pilote M2N-E SLIProblème de wifi
problème de configProbleme Graphique ?
Led verte Power du boitier qui clignote, y'a t-il un problème ?probleme avec le power LED
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec le Power Led
