2362 connectés
  Probleme ralentissements jeux.
n°6558295
Jehan37
Posté le 24-08-2008 à 11:06:08  profilanswer
J'ai un gros problème: Il y a une semaine, j'ai acheté et monté ma nouvelle config, ça donne:
 - AMD Athlon 64 X2 6000+
 - 2Go Corsair PC 6400
 - Carte mère Asus M3A78
 - Sapphire radeon HD 3870
 - Alimentation Cooler Master PSU 500+
 - Windows XP service pack 2.
J'ai donc installé tous les drivers fournis et lancé 3dmark 05 pour tester tout ça, 20000 points, jusqu'ici tout va bien, je suis aux anges. Ensuite j'installe 2 ou 3 jeux pour commencer:  Unreal tournament 3, Virtua Tennis 3 et Call of duty 2, je démarre Unreal, détails à fond, je joue 5 minutes: nikel pas de ralentissements, 10 minutes, ça ralentis pendant 3 secondes, et puis de plus en plus fréquemment, pour finir par ralentir toutes les 2 minutes: insupportable! Je teste les 2 autres jeux, même chose. Je mets les détails au minimum, le problème persiste, même sur COD 2 et VT3. Quand je ne sollicite pas trop ma config, en Idle, ça marche nikel, mais les jeux ralentissent. Pourtant la température de mes composants reste honnête quand je joue: Mobo à 50°, CPU: 45 et GPU: 69. J'ai réinstallé windows et les drivers mais le problème persiste. De quoi s'agit-il? Je suis perdu, merci de m'aider!
n°6560353
double-d2
Posté le 25-08-2008 à 15:41:17  profilanswer
Bienvenue au club, j'ai exactement le même problème ! :/
J'ai changé mon alim' parce que je pensais que le problème venait de là, mais en fait j'ai toujours les mêmes ralentissements également même sur les jeux qui ne demandent pas énormément de ressources.
n°6560794
neo lasveg​as
Posté le 25-08-2008 à 18:47:02  profilanswer
Les drivers de ta carte graphique sont à jour ?
n°6562172
Jehan37
Posté le 26-08-2008 à 13:00:20  profilanswer
Oui, j'ai téléchargé les derniers dricvers de ma carte mère et le pilote Ati CCC 8.8 mais en vain, toujours ces ralentissements quel que soit le jeu et le niveau des graphismes. Ou est le problème? Est-ce la carte graphique qui est défaillante?
n°6562933
neo lasveg​as
Posté le 26-08-2008 à 19:12:50  profilanswer
Question idiote mais t'as OC ?Si oui remet tout d'origine, si non, c'est peut être bien ta carte graphique, seule solution tester avec une autre. Bon courage...
n°6581954
Jehan37
Posté le 06-09-2008 à 15:35:09  profilanswer
J'ai enfin trouvé ce qui pourrait être la cause de ce problème: L'alimentation. Elle est nouvelle mais émet un léger grésillement à l'endroit de la connexion, plus on la sollicite, plus le grésillement s'intensifie,ce qui signifie qu'il y a perte d'énergie, augmentation de la chaleur et, par conséquent, perte de performances, de fiabilité et de continuité au niveau de l'alimentation de ma carte graphique, ce qui mène sans-doute à ces ralentissements franchement insupportables. Une solution a part changer d'alimentation?
n°6589614
Jehan37
Posté le 11-09-2008 à 11:30:50  profilanswer
Suite du feuilleton: j'ai donc été faire échanger mon alim défaillante: je branche donc ma nouvelle alim Coolermaster PSU 460+ dans mon boitier, plus de grésillements, je lance 3dmark et toujours ces ralentissements. Je me dis que p-e l'alimentation n'est pas assez puissante, je branche donc le connecteur de la carte graphique sur une autre alimentation d'un PC que je place juste à côté. Là, ce n'est pas le miracle mais presque: je lance 3dmark et il y a beaucoup moins de ralentissements, toujours quelque-uns, certes mais franchement moins. Je lance Unreal tournament 3 détails à fond, ça ne ralentis plus qu'une fois toute les 5 minutes. Que dois-je en conclure??
Logiquement, c'est l'alimentation qui n'est pas assez puissante, malgré les promesses du vendeur. Qu'en pensez vous? Devrais-je opter pour un modèle plus performant et plus puissant? quel modèle me conseillez vous dans une gamme de prix ne dépassant pas les 80 euros?
Problème pilote M2N-E SLIProblème de wifi
problème de configProbleme Graphique ?
Probleme pour centrer image sur la télé a partir d'une CG ATIProbleme de connection entre LCD et PC (vga)
Ralentissements GeForce 8600 GTProblème : ram défectueuse ?
probleme de quad crossfire (2*HD4870+2*HD3870)problème HD4870 : leds rouges
Plus de sujets relatifs à : Probleme ralentissements jeux.
