4892 connectés
  Probleme, aucun bip de démarage...
n°6558303
onimike
Posté le 24-08-2008 à 11:12:38  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un soucis mon pc ne veut plus démarer, tout les ventilos tournent les DD aussi mais j'ai aucun bip de démarage....
J'ai déja changer ma CG, le proco et l'alim et j'ai tester avec une autre cm, rien n'y fait.
Quelqu'un aurait il un conseil a me donner??
n°6558380
herve_30
picard
Posté le 24-08-2008 à 11:59:36  profilanswer
t'es pas clair dans tes explication ???  ta essayer un clear cmos ????
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°6558387
onimike
Posté le 24-08-2008 à 12:07:30  profilanswer
oui j'ai essayé un clear cmos rien n'y change...
j'ai essayer une barrette de ram aprés l'autre sur des ports differents, c tjs pareil
n°6558402
herve_30
picard
Posté le 24-08-2008 à 12:14:21  profilanswer
le proc demarre sur une autre carte mere ???
n°6558408
Posté le 24-08-2008 à 12:18:09  answer
Bon on va commencer par le début.^^
Sort tout du boitier, et test en dehors du boitier, c'est à dire à plat sur une table (non métallique).  :D
Test uniquement avec la CM et son speaker, le processeur avec son ventirad, les ram, la CG, l'alim, et bien sur, l'écran, débranche tout le reste.
Ensuite, donne nous le détail de ta config, avec les marques et références de chaque pièces, et idem pour les pièces dont tu as fait le changement pour tes test.
D'ailleurs, est-tu sur que ces composants de test fonctionnent ?
Et enfin, explique nous en détail et point par point, tous les tests que tu as déjà fait, ça évitera de perdre du temps à poser la question et attendre une réponse. ;)
probleme demarage microProbleme au demarage
problème de démarage asus A7N8X v2.0Problème au démarage
Probleme au démarage du PCquel est le problème : démarage très difficile ?
probleme demarageProblème démarage
probléme de démarage avec une k8vm800maeProbleme de démarage pc portable CM HS ??
Plus de sujets relatifs à : Probleme, aucun bip de démarage...
