4574 connectés
  probleme avec le power LED
n°2965185
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 24-01-2004 à 13:32:42  profilanswer
voila j'ai une jolie tour qui sallume de partout, et une CM asrock p4i45e, et jai un souci avec le power LED, sur la CM ya 2 broches cote a cote fait pour brancer le cavalier de la PowerLED, mais de mon boitier le cable avec le cavalier au bout compte 3 entrée de broche et les 2 fils sont de par et dautre de cette meme broches, donc il reste un vide entre les deux, que puis je faire pour pouvoir brancher mon Power LED???
merci davance
n°2965190
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 24-01-2004 à 13:33:36  profilanswer
utiliser un cuter ou une paire de ciseaux pour couper le connecteur en 2
Message édité par vazno75 le 24-01-2004 à 13:33:58
n°2965202
JimmyBaby
Posté le 24-01-2004 à 13:36:58  profilanswer
et je fait comment pour mettre le fils dans lautre trou alors? parce que ya une tite bite en metal au bout dans le connecteur, que ya pas dans le trou du milieu
n°2965231
vazno75
Posté le 24-01-2004 à 13:43:54  profilanswer
le power led de ton boitier as un connecteur en plastique avec 3 trous mais 2 fils, tu sectionnes sur le trou du milieu ce connecteur. Ca donne 2 connecteurs isolés, que tu branches sur ta CM en respectant les polarités.
Pour reprendre tes mots tu sectionnes dans le vide entre les 2 fils, de ce connecteur boitier!
n°2965240
JimmyBaby
Posté le 24-01-2004 à 13:45:30  profilanswer
ok merci, et jai un fil bleu et un blanc comment savoir lequel es le + et le -, yapas de danger a tester les 2 sens?
merci encore
n°2965248
vazno75
Posté le 24-01-2004 à 13:48:42  profilanswer
non pas de danger seulement si cest pas les bonnes polarités ca sallume po
Message édité par vazno75 le 24-01-2004 à 13:49:01
probleme de processeur à 100% de chargeprobleme de reinstall' !! merci pour l'aide..
[Resolu] Lg 8525B et problème de cohabitation avec mon lecteur DVDLg 8525B et problème de cohabitation avec mon lecteur DVD.
probleme bios asus p4p 800 deluxeProblème Boitier Antec 1080Plus AMG et P4P800
Probleme Carte graphiqueProblème Bizarre
Cd gravé en RAW : problème de lectureProblème affichage bandes verticales et couleurs qui bavent.
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le power LED
