2860 connectés
  Probleme pour demarrer
n°5898169
lpoziggy
Posté le 17-09-2007 à 20:46:30  profilanswer
Salut
voilà mon soucis : pour demarrer le pc d'un collegue, il dois appuyer 5x sur le bouton power pour qu'il se lance enfin.
Je pensais à un prob d'alim, qu'en pensez vous?
EDIT : Modif des données :  j'y était ce matin, j'ai vu le prob.
En fait, le pc demarre, les ventillos tournent mais l'ecran reste eteint, le HDD egalement.
Par chance, je suis arrivé à le lancer au bout de 15 tentatives, je suis allé dans le BIOS et là l'heure et la date etaient totalement fausse.
A mon avis, c'est la pile de la carte mere qui est vide, et donc le pc n'arrive pas à charger de programme de lancement (CMOS)
Quel est votre avis là dessus?
Message édité par lpoziggy le 22-09-2007 à 11:50:37
n°5899060
lpoziggy
Posté le 18-09-2007 à 12:01:09  profilanswer
personne n'a d'idees?
n°5899087
GROqµiK
Posté le 18-09-2007 à 12:12:35  profilanswer
vérifie la connexion du bouton sur la cm
n°5906482
lpoziggy
Posté le 22-09-2007 à 11:50:57  profilanswer
Voir edition du 1er post.
n°5906485
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 22-09-2007 à 11:52:58  profilanswer
Effectivement ca peut très bien être la pile.
Feedback
n°5906512
lpoziggy
Posté le 22-09-2007 à 12:16:26  profilanswer
ok merci, j'ai encore une vieille KG7 qui traine, je vais essayer de mettre cette pile à la place de l'autre.
Message édité par lpoziggy le 22-09-2007 à 12:16:43
n°5906932
lpoziggy
Posté le 22-09-2007 à 15:42:42  profilanswer
Bon c'est la carte mere qui a grillé le c(hangement de pile n'a rien donné) car je me suis apercu que les condos sur la CM etaient morts....
n°5907006
lululombar​d
Posté le 22-09-2007 à 16:23:23  profilanswer
Alors je vais te proposer un truc /!\ Tu dois avoir une alimantation ATX: débranche l'alim, récupère un fil fin de 50 cm, coupe le en deux, tu dénude environ 1 cm de chaque coté sur chaque fil. Tu met chaque bout de fil dans les trous suivant http://www.casimages.com/img/jpg/0709220404121272254.jpg tu branche au connecteur ATX sur la carte sans débrancher les fils. Ensuite tu branche l'alim. Tu cole les deux bouts de fils, regarde si ça démmare. Si oui, coupe les fils de ton bouton en façade et denude et met dans les mêmes trous qu'avant.
PS : Mon ordi marche comme ça.
n°5907842
christophe​76650
Posté le 23-09-2007 à 02:09:14  profilanswer
bonjour j ai le meme  preblem que toi  moi mon alimantation avai gram je le change mes je avai une 230 v  et la j ai mi une 530v  et la  je suis oublige  de le  redemarre aumoin 11 foi  et  quand ca marche tou bloque  svp aidee moi  merci
n°5909623
lpoziggy
Posté le 24-09-2007 à 12:50:03  profilanswer
lululombard a écrit :
Alors je vais te proposer un truc /!\ Tu dois avoir une alimantation ATX: débranche l'alim, récupère un fil fin de 50 cm, coupe le en deux, tu dénude environ 1 cm de chaque coté sur chaque fil. Tu met chaque bout de fil dans les trous suivant http://www.casimages.com/img/jpg/0 [...] 272254.jpg tu branche au connecteur ATX sur la carte sans débrancher les fils. Ensuite tu branche l'alim. Tu cole les deux bouts de fils, regarde si ça démmare. Si oui, coupe les fils de ton bouton en façade et denude et met dans les mêmes trous qu'avant.
euh merci de ton aide mais si les condos sont grillés est ce que ca marchera quand meme?
Bon de toute facon je viens de racheter une carte mere.
merci quand meme ;)
Message édité par lpoziggy le 24-09-2007 à 12:51:49
n°5909626
lpoziggy
Posté le 24-09-2007 à 12:52:31  profilanswer
comme dit chez moi ce sont les condos de la carte mere qui ont cramés, regarde si c'est pas le meme prob chez toi
a+
problème pour demarrer P5LD2 SEProblème de carte mère ? impossible de démarrer
Problème de démarrage, obligé d'enlever l'alimentation pour démarrer?[Probleme] P5WDH --> Impossible démarrer
Enorme Problème : Impossible de démarrer mon PC (RESOLU!)problème pour démarrer nouveau PC
Probleme: arrive pas a demarrer sur le cd ou disquetteProbleme Carte réseau n'a pas pu démarrer (Code 10)
Probleme config sli: Une des carte ne veux pas demarrer (code 10)probleme ecran dans menu demarrer :programmes
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour demarrer
