3144 connectés
  problème pour démarrer nouveau PC
n°4678571
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 13:45:16  profilanswer
je viens de monter mon PC. quand je l'allume, il s'arrete et ne fait plus rien.
J'ai un disque dur sata 2.
J'ai essayé de mettre un disque IDE et la ça marche nickel.
Pouvez vous me dire si je dois faire un truc spécial pour le sata2.
Mon disque sata est reconnu dans le bios.
n°4678620
Opium
Posté le 02-03-2006 à 14:09:39  profilanswer
lors de ton install du dois inserer ta disquette fournis avec ta CM pour ton installation de windows.
Lors de l'install au tout debut elle te demande (l'install de windows) si tu as un pilote de tierce partie ou SATA tu tape F6 il me semble et insert ta disquette ensuite classique.
Valable si c'est ton disque de boot bien sur.
En esperant t'avoir apporter de la lumiere lol
n°4678654
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 14:22:48  profilanswer
Je viens de faire ça et il me met un message d'erreur disant que mon disque dur n'a pax de support HPA
n°4678664
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 14:25:45  profilanswer
Quand l'rodi s'arrete, je n'est pas l'invite de commande. Le Cd de windows ne se lance pas.
n°4678671
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 02-03-2006 à 14:30:27  profilanswer
Tu as quoi comme config ? (carte mère surtout).
Sinon, dans le bios, vois si le SATA est bien activé, séquence de boot comprise pour la suite lorsque tu réussieras à installer Windows.
n°4678685
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 14:35:13  profilanswer
j'ai une gigabye Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
n°4678696
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 14:38:24  profilanswer
oui le sata 1 et 2 est bien activé dans le bios
n°4678703
bicoun
Posté le 02-03-2006 à 14:40:35  profilanswer
Elle prend bien en compte le SATA 2 (3Gb/s).
Tu as fait les manipulations d'Opium ?
n°4678749
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 15:00:47  profilanswer
oui.
C'est quoi les manipulations d'Opium ?
n°4678767
bicoun
Posté le 02-03-2006 à 15:09:20  profilanswer
La manip pour installer Windows sur un SATA (installation des pilotes à l'install...)
n°4678790
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 15:14:47  profilanswer
mais le problème c'est que l'installation de windows ne veut pas se lancer.
J'ai installer rapidement un dd IDE qui contenait millénium et l'ordi a démarré nickel. Dans poste de travail, le disque dur sata n'apparaissait pas. J'ai lancer l'install de windows depuis Me et de la j'ai pu formaté le sata et installé XP dessus.
En démarrant il me demande de choisir lequel des windows je veux. Si je prend Me, il n'y a pas le sata qui apparait dans le poste de travail. Si je prend XP, les deux disques apparaissent.
Dès que j'enlève le dd IDE, l'ordi reste toujours au même message sans invite de commande.
Donc je ne sait vraiment pas quoi faire.
n°4678797
bicoun
Posté le 02-03-2006 à 15:18:07  profilanswer
Apparement, la séquence de boot dans le bios n'indique pas le disque SATA. Supprime tout ce qui est IDE-0, IDE-1, etc du boot. Tu dois avoir à la place SATA, voir SCSI au pire (si ça commence par CD/DVD-Rom, tu peux laisser).
n°4678804
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 15:23:01  profilanswer
ben dans mon boot j'ai pas sata.
J'ai cdrom, floppy, hard disk, usb-..., LS120, zip, legacy lan, NVidia boot age.
voila ce que j'ai. Donc je mettais en premier le CD et en deuxième le hard disk mais ca ne fait rien.
n°4678820
bicoun
Posté le 02-03-2006 à 15:28:36  profilanswer
Si tu retires le disque IDE, windows ne retrouve pas l'endroit où il doit booter, même si XP est installé sur le SATA. Rien d'anormal.
Si tu as l'IDE d'installé et qu'il ne voit pas le SATA dans le poste de travail sous Windows Me, c'est normal car les pilotes SATA ne doivent pas être installé (je ne sais même pas si ça existe pour cette version de windows).
Ce qu'il faut arriver à faire, c'est une vrai installation de windows XP directement sur le SATA. Si tu débranche le disque IDE, que ta séquence de boot commence en premier sur le CD-Rom, l'installation de Windows XP se lnance t-il bien ? (A condition que le disque d'installation soit bien bootable).
n°4678830
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 15:34:01  profilanswer
non l'installation ne se lance pas.
L'écran s'arrete sur :
CDrom boot
copyright NVidia......
Et c'est tout.
Par contre je viens de voir que dans le bios, mon disque dur sata apparaissait dans ide 4. C'est normal que dans le bios il n'y ai pas d'endroit sata pour les disques ?
n°4678841
bicoun
Posté le 02-03-2006 à 15:37:50  profilanswer
Tu es sûr que ton CD d'installation est bootable ? Tu l'as déjà testé ailleurs ?
Concernant le bios, je ne connais pas les versions utilisés par Gigabyte. C'est tout de même bizarre qu'il apparaisse en IDE-4.
n°4678853
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 02-03-2006 à 15:43:49  profilanswer
il faut mettre le sata en boot dans Hard Disk Priority dans le bios
le DD est reconnu en IDE4 car c'est normal
le nForce 4 reconnait le sata en natif et l'assimile à de l'IDE dans le bios pour simplifier
d'ailleurs, il n'y a pas besoin de mettre la disquette pour une install simple sur 1 DD sata
il faut juste une disquette lorsque tu fais du raid (est-il bien désactivé dans le bios ??)
Message édité par buggys le 02-03-2006 à 15:47:34
n°4678855
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 15:44:05  profilanswer
oui j'ai déja booter avec mon disque sur un autre ordi
n°4678865
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 15:48:39  profilanswer
le raid est bien désactivé
n°4678875
buggys
Posté le 02-03-2006 à 15:53:40  profilanswer
et le hard disk priority dans le bios ?????
n°4678990
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 16:45:58  profilanswer
le hard disk priority dans le bios c'est sur koi l'ordi doit booter au démarrage ?
Si c'est le cas c'est bien sur hard disk
n°4678994
buggys
Posté le 02-03-2006 à 16:49:08  profilanswer
tu as une option dans le bios qui te permet de choisir sur QUEL HDD tu veux booter ( pas la liste de boot de tes périphériques HDD, CDROM, Floppy etc...)
tu cherches dans ton bios ou dans ton manuel   :sleep:
Message édité par buggys le 02-03-2006 à 16:50:12
n°4679010
alexletiti
Posté le 02-03-2006 à 16:55:47  profilanswer
mon disque dur est mis dans hard disk priority
masi rien ne se fait.
Une fois que l'écran ne bouge plus, si je le laisse longtemp, il me met :
   media test failure, check cable
   exiting NVidia boot agent
   disk boot failure, inset system disk and press enter
Je rouvre le lecteur et je le referme mais il met toujours pareil.
n°4679019
buggys
Posté le 02-03-2006 à 16:59:10  profilanswer
elle est bien mise ta nappe sata ???
refait les branchements pour voir ou change de port sata
n°4680532
alexletiti
Posté le 03-03-2006 à 12:50:03  profilanswer
Ben j'ai changé mais c'était bon avant car avec le disque dur IDE j'ai réussi a installé xp sur le sata
n°4876404
GuillaumeG
Posté le 11-06-2006 à 22:17:36  profilanswer
J'ai le meme problême que toi (Gigabyte GA-K8NF-9), j'essaye de booter sur le CD fourni , ça commence et hop --> Error, HPA not supported.
J'aimerais éviter de perdre mes données de mon ancien et seul HDD Sata, c'est pourquoi je suis pas chaud pour faire une réinstall de windows.
Est-ce que tu as du formater ton disque dur avant de lancer l'install de windows ??
Je n'ai pas partitionné le mien avant aïe aïe aïe...
n°4876466
ziuf
Posté le 11-06-2006 à 22:46:52  profilanswer
Salut, tu as quoi comme disque dur?
Si c'est un maxtor va faireun piti tour sur leur site, et regarde si ton modèle fait partie de ceux qui sont incompatibles avec le Nforce4...
Si oui, tu sera obligé d'installer un patch...ou pitete de l'utiliser en SATA1 :(
probleme au redémarage[RESOLU][PROBLEME] Carte graphique
probleme tr" graveProbleme ASUS N6600GT 256Mo HTD
Probleme de reconnaissance de DD FirewireProbleme pilotes ATI RAGE PRO LT
Asus A8N-Sli Premium Problème au démarrageProblème avec un cd gravé en multicession
probleme avec proc et ports usb 2[HELP] Problème avec une A8N-SLI et les ports pci (aucune détecter).
Plus de sujets relatifs à : problème pour démarrer nouveau PC
