8102 connectés
  [Probleme] P5WDH --> Impossible démarrer
n°5038303
Golnok
Posté le 05-09-2006 à 19:23:55  profilanswer
Ma config récente composé de:
E6600, P5WDH, Kingstom Hyper X, 7800GT et HDD Hitachi 80Go SATA2 (*2), Hiper 580W
Tout est branché nikel et tout mais quand je démarre, il n'y a rien qui saffiche à l'ecran!
J'ai essayé de débrancher un des HDD (je voulais faire un raid a la base), j'ai faire un CCMOS mais rien ne fonctionne
L'ecran ne reçoit aucun signal
PS: l(ordi a demarré une seule fois lorsque j'avais qu'un HDD mais depuis ça ne remarche plus
Help me !!
n°5038357
remai
Posté le 05-09-2006 à 19:51:58  profilanswer
Faudrait nous décrire plus précisément les symptomes: est ce que les ventilos se mettent en route ou il n'y a plus de jus du tout?
j'ai la meme CM et proco j'ai pu installer windows et après plus rien et il semble que ce soit la carte mère qui ait laché
n°5038389
Golnok
Posté le 05-09-2006 à 20:06:24  profilanswer
Ba le pc s'allume correctement tout marche nikel comme si le pc etait normal! Y'a aucun bruit d'etranges de la carte mere ni rien!
J'ai essayer de demarrer avec le strict minimum mais sa fais pareil, pas de signal video
n°5038443
remai
Posté le 05-09-2006 à 20:27:19  profilanswer
est ce que tu as accès au bios ou c'est écran noir?
si tu peux essaye de tester l'alim sur un autre pc (mais je pense pas que ce soit ça), de tester qu'un barette de ram(si tu en as deux), d'enlever ta CG voir si ça bipe au démarrage
n°5038633
Mick27
Posté le 05-09-2006 à 21:28:16  profilanswer
y a des problème avec certain bios de cette carte et les core2duo, ca vient peut être de la
n°5039031
Golnok
Posté le 06-09-2006 à 00:57:27  profilanswer
bon ba aparemmen c'est reglé ce sont les barettes de ram, je les ai changé de position et la ça marche, je comprends pas trop pk car j'ai juste mis celle de gauche a droite et celle de droite a gauche !
Gsper que j'aurai pas de soucis dans windows
Merci quand meme
n°5039034
kosstoi
Posté le 06-09-2006 à 01:02:45  profilanswer
j'ai eu le meme probleme , meme config , sauf que j'ai G SKILL 2go GBNS et alim S12 600 W . Ventilo qui tournent, aucun signal video. J'ai donc essayé la meme manip que toi, cad changer la ram d'emplacement, mettre qu'une barrete..etc, rien a faire toujours le meme probleme.
J'ai testé ma config sur d'autre CM ,tjrs meme probleme, et apres passage chez un assembleur, verdict ram et proc dead . :/
Big ProblémeProbleme Epox 9NDA3+ et A64 x2 4400+
Probleme RAM / CPUProblème carte vidéo ou pas? Gros soucis!
impossible de retrouver windowsProbleme de son 5.1 avec Asus a7n8x-x
Mon processeur a t-il un problème ?Grrr j'en peux plus!!!!Problème disque dur maxtor 300Go
boot impossible avec 310de fsb sur asus p5wdh
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] P5WDH --> Impossible démarrer
