3348 connectés
  Enorme Problème : Impossible de démarrer mon PC (RESOLU!)
n°4983873
icorgnobi
Et oui mon brave Milou
Posté le 12-08-2006 à 16:18:37  profilanswer
Bonjour.
J'ai un énorme problème sur mon PC :fou: :
Lorsque je le met sous tension, aucune image de boot du BIOS n'apparait. L'écran est complètement noir, il reste en veille. Tout marchait bien avant, c'est depuis que j'ai rajouté un DD et que j'en ai profiter pour réorganiser l'ordre de mes ports PCI ce matin que cet énorme problème est présent.
J'ai biensûr enlever le DD, enlever les cartes PCI, vérifier les branchements... mais ça ne change rien.
Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Mon ordi se met même tout seul en route dès que je branche le câble d'alimentation sans que j'appuis sur le bouton d'allumage. D'ailleurs normalement dès que je pressais ce dernier lorsque le PC était sous tension, le PC s'arrêtait mais maintenant il faut appuyer environ 6 secondes... :fou:
La (vieille) config de ce PC: P3, 128Mo...
:HELP: ou il va finir par la fenêtre.
Message édité par icorgnobi le 13-08-2006 à 12:58:28
n°4983916
icorgnobi
Posté le 12-08-2006 à 16:37:36  profilanswer
AUSECOURS!!
n°4983922
CCyril2
Posté le 12-08-2006 à 16:40:27  profilanswer
Carte mère HS je pense... :(
n°4983931
icorgnobi
Posté le 12-08-2006 à 16:43:44  profilanswer
Hélas, c'est peut-être ça, mais il y a 3 jours, ça marchait impeccable... ce serait incroyable qu'elle soit devenue HS le même jour que je rajoute un disque dur...:(
n°4983968
icorgnobi
Posté le 12-08-2006 à 17:01:22  profilanswer
n°4984011
icorgnobi
Posté le 12-08-2006 à 17:19:58  profilanswer
:help: please
n°4984023
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-08-2006 à 17:23:21  profilanswer
hello ,tu dit rajouter un dd en "esclave" bien sur !!!!......
n°4984033
icorgnobi
Posté le 12-08-2006 à 17:27:19  profilanswer
Oui... et je ne sais pas pourquoi depus mon ordi refuse de booter...
Il y a une pile sur la CM... peut-être que c'est elle qui est HS et qu'il faut la changer... mais je crois que c'est dangereux pour le BIOS ?...:(
n°4984070
icorgnobi
Posté le 12-08-2006 à 17:48:52  profilanswer
help
n°4984078
chriskenob​y
Posté le 12-08-2006 à 17:53:16  profilanswer
non la pile ne conserve que les modifs apporter au bios ,la retirer ou en cas ou elle est a plat a chaque demarrage tu retrouve le bios par defaut.....
n°4984082
chriskenob​y
Posté le 12-08-2006 à 17:53:39  profilanswer
ton probleme est ailleurs...............
n°4984086
chriskenob​y
Posté le 12-08-2006 à 17:56:04  profilanswer
a mon avis il ne retrouve pas le boot,verifie ton disc d origine s il est en cable select ou master,si cable select tu met le nouveau dd en cable select,..........
n°4984090
seb06740
Posté le 12-08-2006 à 17:57:14  profilanswer
mois ca ma fais pareils jai enmené mon pc chez un reparateur et il m'a dit ke javé grillé la carte mère
ca pe venir que de ca, ca me fesai pareil
n°4984094
seb06740
Posté le 12-08-2006 à 17:59:36  profilanswer
ta du toucher la carte mère et sa l'a grillé avec l'energie que tu avai sur toi ou un truc du genre
n°4984113
chriskenob​y
Posté le 12-08-2006 à 18:08:50  profilanswer
pipo,..............cm griller ok,mais pas avec des energie mystique,et le statique perso je sais qu il peut faire des degats,mais en 10 ans cela ne m est jamais arriver...........
n°4984122
seb06740
Posté le 12-08-2006 à 18:13:37  profilanswer
Ben a moi oui pourtant
n°4984136
icorgnobi
Posté le 12-08-2006 à 18:22:22  profilanswer
Oui, en tous cas c'est étrange...
n°4985236
icorgnobi
Posté le 13-08-2006 à 13:02:23  profilanswer
OUIIII, ce matin, j'ai tout enlever de la mobo, j'ai tout nettoyé puis tout rebranché... et ça remarche parfaitement!!!!!!! :wahoo:  :wahoo:  :wahoo:
Le système boot même en 35 secondes, ce qui (pour mon ordi) est une performance!
En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont aidé!
On peut laisser couler dans les abysses de HFR...
probleme de reconnaissance de dd externeproblème alim 7900GT
Problème nouvelle config : pc qui s'éteint au bout de quelques minutesProblème CM K8N Neo4 et bios
problème carte mère ou carte graphique, je ne sais pas ?Impossible de faire reconnaitre mon Disque sataII avec ma p4p800se
[Ram]Problème de compatibilité pc 5400 et pc 5300?3 resets pour démarrer le PC (.......)
Probleme de battery cmosprobleme quand je joue
Plus de sujets relatifs à : Enorme Problème : Impossible de démarrer mon PC (RESOLU!)
