8591 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de performances sur bonne config
n°11089077
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 16:49:20  profilanswer
Oui c'est un écran 144 Hz 1920x1080 16/9
Voici en Vsync 144 :
https://i.ibb.co/47fcWRY/unknown2.png
n°11089087
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 17:03:09  profilanswer
Voici en 100 Hz.
Attention les chutes à 0 sont là car j'ai du faire des retours Windows pour répondre à des messages, rien d'anormal
https://i.ibb.co/1sYb0KY/unknown3.png
Message édité par lythyiam le 21-01-2022 à 17:03:23
n°11089095
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 17:18:27  profilanswer
En fait le problème n'est plus trop au niveau des fps qui sont en soit assez élevé, mais c'est surtout le problème de drops assez récurrents qui m'embête plus qu'autre chose.
Sur Fortnite en qualité élevée :
https://i.ibb.co/WfcqBVg/Capture2.png
n°11089098
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 17:22:33  profilanswer
Non c'est réglé sur VSync 165 mais entre les deux il n'y absolument aucune différence, c'est un choix personnel
n°11089107
kabyll
Posté le 21-01-2022 à 17:30:57  profilanswer
j'ai pas eu le courage de tout lire, mais j'ai vu le cpu qui tapait plus de 93°C
si c'est le cas pendant que tu joues, t'as probablement du throttle cpu,
tu pourrais installer hwinfo64,
https://www.hwinfo.com/files/hwi_716.exe
tu lances en mode sensor et tu laisses tourner pdt que tu fais une session de gaming,
puis tu postes des screens de hwinfo
apres je vois des temperatures bien inférieures donc je suis un peu paumé
Message édité par kabyll le 21-01-2022 à 17:44:49
n°11089115
kabyll
Posté le 21-01-2022 à 17:44:17  profilanswer
j'ai rien dit, c'était la conso à 93W
(pas l'habitude des graphiques d'afterburner)
la temperature a pas dépassé 72°C
Message édité par kabyll le 21-01-2022 à 17:45:11
n°11089117
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 17:48:50  profilanswer
J'aimerais aussi avoir votre avis concernant CPU-Z, dans la catégorie de la mémoire, car c'est ce qu'on accuse depuis le début, donc voici les timings :
https://i.ibb.co/S5b77CQ/cpuz.png
https://i.ibb.co/xHPYg61/cpuz2.png
n°11089119
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 17:50:46  profilanswer
celestins a écrit :
en résumé
3dmark est bon
sur le test gta5 60, 100 et 144 fps seul le mode 60 fps fonctionne bien
cpu et gpu ne chauffe pas trop
j'ai un doute sur la méthode du paramétrage vsync
est ce fait dans le jeu ou dans le panneau de configuration nvidia  ?
Aucune différence entre le VSync sur le jeu et sur le Panneau de Config NVIDIA
n°11089131
sasukeutcc​hiwa
Posté le 21-01-2022 à 18:30:59  profilanswer
Je me traine le même problème que toi depuis que j'ai mon PC quasiment et je suis bien décider une nouvelle fois à ressayé des choses donc je vais suivre ton topic de près.
Pour info, voici ma config :
Ryzen 5 2600
Vega 56
16 Go RAM
Jamais réussi à résoudre le soucis, mais comme toi, c'est pas tant le problème de FPS qui m'agace mais les drops de FPS. Je réinstalle Fornite (car je me souviens que c'est sur ce jeux que j'ai remarqué pour la 1er fois ces problèmes de freeze).
De mon côté j'ai presque envie de changer de CM et de passer à Intel. Mais quand je regarde les tests sur Youtube avec cette config qui font tourner tous les jeux sans problème, ça me laisse sur ma faim...
n°11089132
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 18:32:25  profilanswer
Ryzen 5 2600
Vega 56
16 Go RAM
Je ne suis donc pas seul !
J'ai remarqué dans les paramètres de Windows que mes disques SSD et mes HDD sont réglés en SCSI, c'est une norme logique ou ça limite ? C'est pas NVMe normalement ?
n°11089138
sasukeutcc​hiwa
Posté le 21-01-2022 à 18:45:25  profilanswer
Bon j'ai relancé une partie Fortnite et le problème est toujours là. Dans le lobby d'attente de partie c'est affreux ça drop de 20fps a 130 tout du long. Pareil pendant les 3 premières minutes de games ou après ça se stabilise a 80 fps (je devrais être entre 100 et 130fps avec cette config) mais toujours avec des drops. je me souviens avoir essayé la plupart des choses que tu as fait sans succès.
Je jeter des coups d'œil aux performance que m'indiqué Radeon Sofware, le GPU était au mieux utilisé à 75% et le CPU n'étais jamais dépassé non plus alors que je trainé du 20 fps  :??: ...
J'arrive pas du tout à cerner le problème...
NVMe je crois que c'est le nom du format des SSD qui se mettent directement sur la carte mère.
n°11089139
Mrpolo
Posté le 21-01-2022 à 18:46:19  profilanswer
Bête question, mais vous êtes bien mis en mode performance et pas mode économie d’énergie ?
Composants bien refroidis ?
Idéalement lors d’une panne, faudrait tester chaque composant, ou un groupe de composants, sur une autre config, pour essayer de détecter d’où vient le souci. Perso je fais tjs comme ça pour mes pannes.
Car des drops de fps ça peut venir de plein choses différentes
J'achète boitier mini itx, et RTX3080/ti
n°11089141
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 18:50:31  profilanswer
Windows est réglé sur le mode Performances optimales.
Vous pouvez voir les températures in-game au dessus dans les screenshots
Pour le coup j'ai regardé partout là où je pouvais je ne trouve vraiment rien  :(
n°11089143
Mrpolo
Posté le 21-01-2022 à 18:51:37  profilanswer
T’as pas un deuxième pc pour tester les composants dessus un à un ?
n°11089144
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 18:55:52  profilanswer
Non, malheureusement, mais je vois que tous mes disques (y compris les SSD qui sont censés être NVMe), que Windows les reconnaît en SCSI, normal ?
n°11089147
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 19:01:38  profilanswer
Voici ce qu'affiche le gestionnaire de périphériques :
https://i.ibb.co/ZN8tPXt/SCSI.png
n°11089149
Mrpolo
Posté le 21-01-2022 à 19:04:26  profilanswer
Une mauvaise installation de Windows peut être ? T’as réessayé de le refaire ?
n°11089150
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 19:06:18  profilanswer
Concernant les drops, les réinstallations de Windows ne changent rien, mais pour les disques aucune idée, ça peut se tenter ? Une réinstallation complète ou juste une réinitialisation ?
n°11089178
Mrpolo
Posté le 21-01-2022 à 20:42:37  profilanswer
Bah histoire que peut être ils ne soient pas partagé en deux ? A y’a place je le tenterai :D
n°11089226
lythyiam
Posté le 21-01-2022 à 23:31:34  profilanswer
Bon bonne nouvelle, j'ai fait une réinstallation propre de Windows, les disques durs ont retrouvé leur catégorie (SSD et HDD) et la mention de SCSI a disparu.
Pareil pour CrystalDiskInfo, les disques durs apparaissent tous maintenant.
Finalement c'était ce Windows qui n'était pas propre...
n°11089241
lythyiam
Posté le 22-01-2022 à 00:28:34  profilanswer
Edit : finalement, même après réinstallation, les freezes sont toujours là et même plus nombreux... La réinstallation a empiré la situation...
n°11089277
gallean
Posté le 22-01-2022 à 10:01:10  profilanswer
on est au 511, mais ça doit pas jouer beaucoup.
t'as les mêmes problèmes en hors ligne ?
sous windows 10 ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11089490
lythyiam
Posté le 22-01-2022 à 20:15:16  profilanswer
Eh bien ce qui est étonnant c'est que tous les benchmarks sont normaux, sans aucun freeze
n°11089513
gallean
Posté le 22-01-2022 à 21:18:20  profilanswer
je vais refaire un test sur ma config, j'ai juste changé le gpu, mais en 1440p ça doit pas jouer des masses ^^
n°11089842
sasukeutcc​hiwa
Posté le 23-01-2022 à 21:30:32  profilanswer
Je ne comprends pas pourquoi mon GPU n'est casiment jamais utilisé à 99%-100%. Par exemple, en ce moment je joue à Battlefront II et mon GPU est toujours entre 50 et 80% d'utilisation pour environ 90 fps en moyenne alors que s'il était utilisé à 99% je serais bien plus haut je pense. Et ça sur tous les jeux...
n°11089892
lythyiam
Posté le 23-01-2022 à 23:47:42  profilanswer
Je pense que cela dépend de l'optimisation de certains jeux, mais bon j'avoue que c'est un peu embêtant quand on joue en 144 Hz on aimerait au moins les atteindre...
n°11089923
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 24-01-2022 à 07:34:15  profilanswer
Est-ce que t'as essayé avec un seul écran branché pour voir ?
multiculturalisme, Nationaliste
n°11089925
Tartifless
Posté le 24-01-2022 à 08:34:08  profilanswer
Tu n'as pas un périphérique qui déconne et génere les drops ?
Un lecteur de cartes sd/flash, un périphérique pci, un périphérique Bluetooth (micro, casque, souris, clavier...) ou un disque dur externe.
C'est très fréquent qu'un simple périphérique usb ou bluetooth qu'on utilise tous les jours soit la cause de drops ou perte de performance.
Sur ce forum on a nombre d'exemples où une souris ou un lecteur de cartes flash étaient la cause.
Message édité par Tartifless le 24-01-2022 à 08:34:36
n°11090176
lythyiam
Posté le 24-01-2022 à 19:11:23  profilanswer
Oui, comme j'ai deux écrans j'ai essayé chacun, les drops sont visibles peu importe l'écran (mais surtout que mon écran secondaire est à 60 Hz)
Je n'ai pas de lecteur de cartes SD.
Concernant la souris, je vais essayer de faire des tests avec d'autres pour voir s'il y a une différence.
n°11090188
lythyiam
Posté le 24-01-2022 à 19:24:17  profilanswer
Résultats des tests : aucune différence malgré deux souris différentes, et si je n'en mets aucune, il y a aussi ces freezes.
n°11090426
coco2782
Posté le 25-01-2022 à 12:42:43  profilanswer
je relance l'idée d'un test latencymoon voir si ça ouvre des pistes
n°11090442
lythyiam
Posté le 25-01-2022 à 13:57:58  profilanswer
Je ferais ça ce soir en rentrant, mais je commence à accuser tous les périphériques : et si c'était le périphérique audio Realtek HD ?
n°11090451
coco2782
Posté le 25-01-2022 à 14:24:52  profilanswer
c'est peu probable, mais avec tout ce que tu as essayé c'est une possibilité ;)
n°11090523
lythyiam
Posté le 25-01-2022 à 18:07:36  profilanswer
Bon, après plusieurs essais, en ayant désactivé tous les périphériques audio, toujours aucun résultat... Mais ces freezes semblent venir de NVIDIA (des pics de latence remarqués au moment des freezes)
n°11090525
Tartifless
Posté le 25-01-2022 à 18:12:42  profilanswer
Tu as essayé de rester sur un seul écran mais d'alterner entre un câble HDMI et une connexion display port ? (en gros tu testes 4 scénarios):
- Uniquement écran 1 et HDMI
- Uniquement écran 2 et HDMI
- Uniquement écran 1 Display port
- Uniquement écran 2 display port
n°11090527
lythyiam
Posté le 25-01-2022 à 18:19:15  profilanswer
L'écran 2 ne prend pas de DisplayPort mais oui j'ai déjà essayé séparément avec plusieurs câbles.
n°11090736
lythyiam
Posté le 26-01-2022 à 14:40:18  profilanswer
J'ai fait une vidéo pendant ces freezes, et on voit bien en haut à gauche que le driver NVIDIA a de sacrés pics parfois sans aucune raison.
Sur la vidéo on ne voit pas facilement les drops car la vidéo est enregistrée en 1080p 60 fps, et que les drops sont souvent à 70/80 fps donc sur la vidéo impossible de les voir, par contre on voit bien la courbe de latence.
Et encore je trouve que sur cette vidéo c'était relativement modéré, comme si lorsqu'elle est très sollicitée (encodage NVENC + 3D) elle bug moins...
https://youtu.be/VgAFtkEQ9Gk
n°11092193
lythyiam
Posté le 30-01-2022 à 02:44:44  profilanswer
Cela dit en ce moment j'étudie deux pistes : soit l'alimentation est défectueuse (ce serait étonnant vu qu'elle tient 1 heure de stress test), soit la carte mère est défaillante (cela expliquerait les chutes de tension/puissance sur les composants)
 Page :   1  2
Page Suivante
PC qui ne démarre pas, problème Ez dubag led Blanche VGAProblème 2080ti trio Z suite RMA
Basse performances avec un nouveau PC ?Probleme plantage a la sortie de veille WIN10
Ancienne config : rester à 8Go ou passer à 16GoNouvelle config pour travailler et jouer
nouvelle config sur une tour existanteConseil sur une config Mini PC
Problème technique: mon écrans reste noir quand j'allume mon PCproblème de boot
Plus de sujets relatifs à : Problème de performances sur bonne config
