4286 connectés
  Problème de performances sur Gtx 280
n°6875583
destroyer ​77
Posté le 08-03-2009 à 12:41:49  profilanswer
Salut à tous!!
Voilà il y a peu de temps j'avais eu des souçis de plantages et d'écrans bleus , qui ont finis par s'évaporer.
(cf :http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=1&subcat=253&post=840328&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0 )
Mais là j'ai un autre problème.C'est comme si mes perfs étaient grignotées de jours en jours!
Et mon score sous 3d mark 06 est incroyablement faible :
http://img14.imageshack.us/my.php?image=3dmarku.jpg
Ma config :
Amd Athlon X2 3800+ non overclocké
2 giga de ddr corsair
BFG GTX 280 O/c Edition
Alim Seasonic de 500 watts
Et là je le ressent dans les jeux, Crysis laggue à mort alors qu'avant il filait comme le vent en very high....
Alors je ne sais pas ce qui est en cause...
Si vous pouvez m'éclairer je vous en serait très reconnaissant!!
Merci d'avance à tous ;)
Message édité par destroyer 77 le 08-03-2009 à 13:03:16
n°6875672
vegeto44
Posté le 08-03-2009 à 13:46:52  profilanswer
Pour moi ton score est normal...
tu met un Q6600 OC a 3.4 tu fais 18 000 pts
ton CPU limite trop la CG
n°6875720
destroyer ​77
Posté le 08-03-2009 à 14:22:18  profilanswer
Hello!
Merci pour ta réponse!
Et je pense que tu as effectivement raison.J'ai overclocké mon proco de 300 mhz avec Ntune et j'atteins les 9000 points.Je vais donc mettre mon 3800+ à la retraite un de ces jours.
Merci encore.
A++
Message édité par destroyer 77 le 08-03-2009 à 14:22:30
n°6875739
Timi
Posté le 08-03-2009 à 14:38:57  profilanswer
destroyer 77 a écrit :
Salut à tous!!
Ma config :
Tente un formatage..
De plus un X2 3800+ bride tellement ta carte graphique...
Meme un petit E5200 clocké (3.4ghz environ) te ferait sentir une net difference..
FeedBack
n°6875743
lekeb
Posté le 08-03-2009 à 14:42:29  profilanswer
+1, ton proco limite trot ta carte
Problème d'écranProblème cadençage phenom X3 8650
Problème carte graphique?Probleme , pas de bip au démarrage et écran noir
Problème de RAMProblème incompréhensible avec une EP43-DS3L (RESOLU)
Problème Drivers et/ou Carte AtiProblème avec DD Multimédia
Performances monstrueuses de l'OCZ Vendetta 2 ou bug sonde ?Probleme avec core 2 duo E8400
Plus de sujets relatifs à : Problème de performances sur Gtx 280
