4503 connectés
  Probleme avec core 2 duo E8400
n°6874146
lajeff
Posté le 06-03-2009 à 23:31:43  profilanswer
J'ai un petit soucis de température sur mes cores avec ma config :
Carte mère:
   Type de processeur   DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 2833 MHz (8.5 x 333)
   Nom de la carte mère   Gigabyte GA-EP45-DS3
 2 go de ram
   Carte vidéo   ATI Radeon HD 4850 Gainward (512 Mo)
   Alim Corsair 550w
   ventirad intel ...
Au démarrage en iddle je suis à 38°c.
A 100 % je monte progressivement à 100 °c ...
Ensuite la température va progressivement à 45 ° lorsque je reviens en iddle.
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance
Message édité par lajeff le 06-03-2009 à 23:34:16
n°6874163
1ra2
Posté le 06-03-2009 à 23:42:10  profilanswer
Ventirad mal fixé ? trop de pâte thermique ?
n°6874173
lajeff
Posté le 06-03-2009 à 23:48:20  profilanswer
Alors le ventirad il a pas l'air de bouger ( je l'ai remis aujourd'hui car mon ancien justement était mal fixé).
La pate thermique j'en ai pas mis des tonnes, vers le centre du processeur on distingue le métal de l'intel.
Après je peux me tromper c'est la première fois que je monte un ventirad... De plus ce système de fixation en plastique c'est vraiment à chier ...
Vous auriez pas une photo ou autre qui montre la quantité de pate qu'il faut mettre ?
Message édité par lajeff le 06-03-2009 à 23:49:40
n°6874374
1ra2
Posté le 07-03-2009 à 09:53:55  profilanswer
Il faut mettre une petite "goutte" de pâte thermique en sachant que certaine pâte mettent plusieurs jours pour correctement "fonctionner".
"De plus ce système de fixation en plastique c'est vraiment à chier"
+100000000, premier truc que j'ai fais c'est acheté un ventirad avec des vis et une plaque a mettre derrière la cm :)
n°6874832
lajeff
Posté le 07-03-2009 à 16:31:54  profilanswer
C'était donc un problème de pause de ventirad, j'ai pris un nouveau ventirad avec fixation vis. La température en iddle comme full est de 38 °c
[Résolu] Probleme disque 1TO western capacité incorrecteProblème d'écran bleu à l'installation de Windows
Probleme demarage nouvelle config !probleme de son
Probleme SCSI/RAID host controllerProblème CD rom boot device
Problème "no vga detected" et "CMOS ERR"probleme demarrage nouvelle config'
[Résolu] Problème E8400 - 1er core qui tourne a fond!Problème pour mettre le ventirad de mon Core 2 Duo E8400
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec core 2 duo E8400
