4396 connectés
  Processeur
  Problème cadençage phenom X3 8650
n°6875249
marty_
Posté le 07-03-2009 à 23:22:17  profilanswer
Mon phenom X3 prévu pour tourné à 2300 Mhz (11.5 X 200 Mhz) tourne 2 fois moins vite. J'ai vérifié les paramètres du Bios (Asus M3N78-EM) et le coef multiplicateur est bien à 11.5. Par contre sur CPU-Z le coef est indiqué à 5.75 (moitié moins). En plus, CPU-Z indique comme nom du proc Opteron 1386 et en spécification phenom(tm) 8650 triple Core Processor.
Quelqu'un a-t-il une idée d'où vient le problème.
Merci.
n°6875252
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-03-2009 à 23:27:58  profilanswer
Hello, pour la frequence tu as le cool & quiet d activer, pour le reste ta cm est a jour ( dernier bios en date ) pour reconnaitre les x 3
n°6875314
marty_
Posté le 08-03-2009 à 00:54:24  profilanswer
j'ai installé la dernière version du bios. Pour ce qui est du cool & quiet, je ne le trouve pas dans le bios. j'ai lu le manuel de la CM mais pas plus de résultat. Je continu de chercher. Je pense que ça vient de là. Merci
n°6875317
MiniOui
see you in the douches
Posté le 08-03-2009 à 01:06:13  profilanswer
marty_ a écrit :
Salut, le cool&quiet permet d'avoir une consommation et une chauffe moindre lorsque tu n'utilise pas le processeur. C'est efficace, ça ne sert à rien de l'enlever.
Si tu lances une appli gourmande en CPU la fréquence va automatiquement basculer sur 11.5*200
Il n'y a pas de soucis à se faire
n°6875504
marty_
Posté le 08-03-2009 à 11:21:00  profilanswer
ok. merci pour l'info. Par contre est-ce normal que la RAM soit à 1.87 Go alors que j'ai 2 Go d'installé ?
n°6875535
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 08-03-2009 à 12:01:02  profilanswer
Pour la ram: utilisation d'une partie pour la mémoire vidéo de la carte embarquée.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  Processeur
Problème carte graphique?Probleme , pas de bip au démarrage et écran noir
Problème de RAMProblème incompréhensible avec une EP43-DS3L (RESOLU)
Problème Drivers et/ou Carte AtiProblème avec DD Multimédia
Probleme avec core 2 duo E8400problème lecteur dvd
Probleme clavier / souris[Résolu] Probleme disque 1TO western capacité incorrecte
Plus de sujets relatifs à : Problème cadençage phenom X3 8650
