5671 connectés
  probleme de partage d'IRQ!!!
n°4853503
tangoniaja
Posté le 30-05-2006 à 19:01:51  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter un pc avec la config suivante:
-athlon64 x2 4400+, cm A8R32-MVP deluxe, carte graphiq sapphire x600pro 128ddr, 2048ddr400 ocz...
le probleme est que j'ai ma carte graphiq, ma carte mere et un port usb qui partage le meme IRQ (copier/coller de l'information systeme du dxdiag):
IRQ 18                Sapphire RADEON X600 PRO
IRQ 18                Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
IRQ 18                Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB ALi
, ce qui engendre des problemes d'affichage
g deja desactivé les port parralelle et series afin que windows balance ma carte graphiq sur un autre IRQ ms ca n'a pas marché!
ce que je voudrais faire c affilier ma carte graphique à un unique IRQ, alors si quelque peut m'aider!!
merci d'avance
n°4853530
jadaslick
Plop
Posté le 30-05-2006 à 19:21:18  profilanswer
L'attribution des canaux IRQ c'est windows qui les gère en auto mais je pense aussi qu'il y a un moyen de les changer directemment; je boot mon windows et je regarde.
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
n°4853537
jadaslick
Plop
Posté le 30-05-2006 à 19:25:51  profilanswer
Mon windows il me laisse pas le choix de modifier le IRQ dans les pilotes du panneau de configuration, je vais faire un tour dans mon bios..
n°4853556
jadaslick
Plop
Posté le 30-05-2006 à 19:32:04  profilanswer
Le bios non plus...
n°4853603
maciew
Posté le 30-05-2006 à 19:52:12  profilanswer
normalement l'acpi gère l'irq cascading donc ta config me perait normale.
Tu n'a pas de blue screen?
Si c'est juste un pb d'affichage cela ne vient pas des irq mais plutôt des drivers.
A+
n°4853611
jadaslick
Plop
Posté le 30-05-2006 à 19:55:12  profilanswer
A+
+1 Les drivers!
n°4853613
jadaslick
Plop
Posté le 30-05-2006 à 19:55:45  profilanswer
Et lis ça aussi : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4853553
ça peut te dire quelquechose
n°4853657
tangoniaja
Posté le 30-05-2006 à 20:09:49  profilanswer
tout mes drivers sont a jours
j'ai tel a l'assistance technique de l'editeur d'un jeu avec lequel ca plante, on a verifié ensemble les pilotes et les reste et lui m'a dit que c'eteit surremetn un pb de partage d'IRQ
n°4853691
jadaslick
Plop
Posté le 30-05-2006 à 20:21:57  profilanswer
Oui surement mais ça vient généralement des drivers ce genre de problème...
n°4853705
tangoniaja
Posté le 30-05-2006 à 20:26:32  profilanswer
je viens de verif tous mes pilotes et ils sont a jour!!
HELP!!
si quelq1 a une astuce pour dispatcher manuellement les IRQ, qu'il me le dise...
n°4853715
jadaslick
Plop
Posté le 30-05-2006 à 20:29:09  profilanswer
Non je crois que c'est pas possible de les changer manuellement. Ton chipset c'est le nforce 4? Tu peux essayer de désactiver le marvell yukon pour voir si le conflit reste entre le bus ali et la CG.
n°4853731
tangoniaja
Posté le 30-05-2006 à 20:37:00  profilanswer
bon vais me trouver une carte reseau com ca je desactive celle de ma carte M, et je verais bien si ca m'enleve le pb d'affichage!
n°4853759
jadaslick
Plop
Posté le 30-05-2006 à 20:46:45  profilanswer
Tu dois en avoir deux normalement dont une gérée par le nforce.
n°4853766
bibor
dabor
Posté le 30-05-2006 à 20:50:41  profilanswer
bonjour
essai de desactiver un port com(imprimante ou autre...)dans ton bios
n°4853789
tangoniaja
Posté le 30-05-2006 à 21:02:22  profilanswer
c fait, g desactivé le port com et parrallele ds windows et ds le bios, mais il n'a pas redistribué les IRQ! je restant ac les trois sur l'IRQ 18
n°4853795
jadaslick
Plop
Posté le 30-05-2006 à 21:04:16  profilanswer
désactive la carte réseau pour voir
n°4853805
bibor
dabor
Posté le 30-05-2006 à 21:09:07  profilanswer
ta quoi d autre comme carte pci?
n°4854355
HarFanG67
Posté le 31-05-2006 à 04:36:17  profilanswer
Desactive le truc reseau ET le truc USB.
Re essaie ton jeu.
Si ca marche tjs pas, ben ca venait pas du partage d'IRQ.
Si ca marche, reactive que ce dont tu te sers.
Si tu as besoin des 2 trucs, essaie en les reactivant 1 par 1 et en testant le meme jeu à chaque fois.
Au pire, tu pourras tjs te rabattre sur une carte reseau separee et une carte USB separee.
Question : ta CM a t elle 1 ou 2 ports reseau embarqués ?
n°4859909
tangoniaja
Posté le 03-06-2006 à 11:12:06  profilanswer
deux ports reseau embarqué!
n°4860453
HarFanG67
Posté le 03-06-2006 à 17:13:56  profilanswer
Ok, as tu essayé ce que je disais ? Ca donne quoi ?
n°4863647
tangoniaja
Posté le 05-06-2006 à 11:53:42  profilanswer
dsl pouyr le retard ds ma reponse!
j'ai essayé de desacitiver les ports reseaux et ca change rien, donc en changeant de port sur ma CM c'est idem!
n°4868064
jadaslick
Plop
Posté le 07-06-2006 à 12:20:00  profilanswer
Tu penses pas que ta carte mère gère mal les irq ? Essaye avec un autre OS genre Windows 2000 ou une autre version de XP et si tu as le même problème c'est que tu as véritablement un problème d'incompatibilité matérielle ou que ta carte gère mal les IRQ.
n°4868084
HarFanG67
Posté le 07-06-2006 à 12:25:47  profilanswer
Je complete ma reponse precedente : fais le test de desactiver dans le bios tous les trucs embarqués qui te servent pas.
L'ideal serait de virer tous tes periphs (COM, LPT, USB, FW, reseau, etc etc) et ne garder que celui qui te pose actuellement probleme.
Si jamais c'est bon, alors il ne resterait plus qu'a reactiver tous les trucs un par un, en commencant par ceux dont tu te sers.
Et j'avoue que je commence un peu à etre largué dans tout ça :(
n°4868098
jadaslick
Plop
Posté le 07-06-2006 à 12:29:13  profilanswer
Vois aussi du côté des Services de windows XP si l'APIC (pas l'ACPI attention) a pas été désactivé... Teste ton matériel sur une autre carte mère aussi si tu as la possibilité (proc y compris).
n°4868116
HarFanG67
Posté le 07-06-2006 à 12:35:26  profilanswer
Aaaaaaaaaaah exact, en plus tu viens de me donner une nouvelle idée :D
Faut aller verifier 2 trucs dans le bios : il doit y avoir une ligne "PnP Os installed' ou un truc similaire, essaie de le changer.
Idem pour l'option "ACPI" machin chose, essaie de la changer aussi.
Combine tout ca avec mon post precedent, ca va t'occuper une partie de la journée :lol: (mais au final, tu devrais finir par voir le bout du tunnel)
probleme de partage d'IRQ!!!IRQ or not less equal ........ :( Au Secours .......
préhistoire: problème avec modem 56k+ win MEproblème avec ma ram
Probleme avec HD SataProbleme de ventilateur
Problème drivers carte graphiqueProblème au démarrage
probleme de partage d'IRQProbleme de partage IRQ
Plus de sujets relatifs à : probleme de partage d'IRQ!!!
