7026 connectés
  problème avec ma ram
n°4853362
shogoshun
Posté le 30-05-2006 à 17:59:37  profilanswer
Salut à tous je suis nouveau, je parcours le site assez régulièrement, mais cette fois je n'arrive pas à trouver de solution a mon problème! Tout d'abord voici ma config:
Amd Athlon 64 3700+
CM gigabyte gak8n sli
2*512 mo corsair pc 3200
1 geforce 6600
Voila en fait quand je demarre mon pc avec une seule barrette il me dit donc que je suis en single channel 64 bbits avec une frèquence dans le bios de 200 mhz, confirmé par everest au démarage de windows! En revanche quand je place la deuxième barrette il me la detcte en dual channel 128 bits mais la frèquence de la ram chutte a 100mhz!!!!
En single channel le ratio du cpu par rapport a la ram est de 2/2, en revanche quand je suis en dual channel celui-ci passe a 2/1!!!
Voila si quelqu'un pouvai m'aider se serai super!!!!!!!!
Merci@ tous
n°4853384
reelooz10
Posté le 30-05-2006 à 18:11:09  profilanswer
bonjour,
les deux barretts sont identique? (pas la marque et la capacité )
et jettes un coup d'oeil dans le bios pour voir
n°4853389
shogoshun
Posté le 30-05-2006 à 18:13:25  profilanswer
non pas exactement l'une est une cl 2.5 et l'autre cl 3 c'est la seule différence!! au niveau des timing c'est la seul diffrence
La je ne comprend plus c'est bizzare quand meme!!! et quand je change le ratio dans le bios le pc reboot au dela de 2/1.66!!!!
Probleme avec HD SataProbleme de ventilateur
Problème drivers carte graphiqueProblème au démarrage
probleme disque durprobleme carte mere, help please !
hdd problemeprobleme démarrage pc neuf
Problème avec Sapphire ATI Radeon 9550 - 256 mo
Plus de sujets relatifs à : problème avec ma ram
