3119 connectés
  Problème d'origine inconnue ?
n°10802943
lord_fire
Posté le 14-08-2020 à 19:36:13  profilanswer
Bonjour  :hello:
Depuis quelques semaines j'ai un problème vraiment embêtant... ou plutôt un ensemble de petits problèmes.
Tout d'abord le PC s'est mis parfois à devenir ultra lent, au point qu'il est quasiment impossible de déplacer la souris. Ceci arrive assez rarement tout de même. La seule solution est le redémarrage dans ce cas.
Lorsque je joue à Apex Legends, il arrive (et j'ai l'impression de plus en plus souvent) que le jeu soit extrêmement laggy, avec le symbole de "packet loss" dans le jeu. Il est alors impossible de revenir au menu principal en fin de partie. Je pensais au départ que c'était les serveurs du jeu, mais cela m'arrive même lorsque je joue en équipen et donc sur le même serveur avec ma compagne, qui est sur le même réseau que moi.
J'ai remarqué que le PC avait aussi parfois du mal a redémarrer, et parfois resté sur un écran noir. Dernièrement il arrivait même qu'il n'était plus possible de le rallumer après l'avoir éteint. La seule solution étant de débrancher pendant plusieurs secondes/minutes l'alimentation...
En essayant rapidement avec l'alimentation de ma compagne il était possible de le rallumer, j'ai donc pensé en premier lieu à un problème d'alimentation en toute logique.
J'ai donc installé aujourd'hui ma nouvelle alimentation. Il n'y a plus ce dernier problème effectivement, et je peux le rallumer directement après l'avoir éteint. Cependant j'ai toujours le problème du redémarrage par windows qui laisse un écran noir, et surtout le problème de lag rendant Apex injouable de manière aléatoire sur certaines parties.
J'ai déjà mis à jour le bios de la carte mère, j'ai déjà aussi mis à jour les pilotes du chipset, et de la carte réseau. Je suis donc maintenant à court d'idées.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème ?
Merci d'avance  :jap:
Ma config :
Ryzen 5 3600
Aorus X570 Elite
2x8 Crucial Balistix Sport LT 3200
n°10802985
kenpachi07
Posté le 14-08-2020 à 20:31:04  profilanswer
tu utilises quoi pour les disques ?
ensuite tu indiques etre sur le meme réseau que ta compagne, mais dans quelle configuration ?
wifi, rj45, meme serveur ?
il y a trop de choses en meme temps pour cerner quelque chose de cohérent.
quel est ton problème principal ?
ensuite on avancera par étapes parce que là c'est trop ^^
n°10802993
lord_fire
Posté le 14-08-2020 à 20:47:02  profilanswer
J'utilise quoi pour les disques ? J'ai 1 HDD, 2 SSD SATA et 1 SSD M2. Apex étant sur un SSD SATA.
Le réseau c'est une box fibre optique. Pour éviter 2 longs câbles, nous y sommes directement à travers un Switch (tout est en ethernet). Jusqu'alors il n'y avait pas de problème donc le réseau a peu de chance d'être en cause.
Le "symptôme" principal c'est les problèmes de connexion vraiment insupportables sur Apex, mais je me dis que les autres symptômes sont peut être un signe d'un problème plus large.
Message édité par lord_fire le 14-08-2020 à 20:48:20
n°10803002
kenpachi07
Posté le 14-08-2020 à 21:00:50  profilanswer
os w10 je suppose ?
installé sur quel disque ?
ce souci tu le constates seulement sur ce jeux, ou ailleurs ?
(salut au fait, j'ai oublié sorry)
n°10803017
lord_fire
Posté le 14-08-2020 à 21:19:02  profilanswer
W10 oui !
Installé sur un SSD Sata mais pas le même que Apex !
Le soucis je le vois que sur Apex. Mais les autres jeux que je joue en ce moment sont principalement solo donc difficile à dire !
Ce qui est tout de même étrange, c'est que ça ne le fait pas systématiquement sur toute les parties non plus. C'est incompréhensible.
Par contre il est important de noter que mes FPS restent stables. Comme si ça provenait en particulier du réseau.
Message édité par lord_fire le 14-08-2020 à 21:26:59
n°10803026
kenpachi07
Posté le 14-08-2020 à 21:35:41  profilanswer
là comme ça, c'est impossible de poser le doigt sur un début de problème ...
la prochaine fois que ça t'arrive, fait un ctrl+alt+suppr => gestionnaire des taches => onglet performances
screen et poste le ...
ça permettra peut etre de choisir une direction à explorer ...
parce qu'à priori, vu ta config, vu ta connection (sauf si elle a un problème mais qui se sentirait chez ta compagne aussi), vu le jeu utilisé, c'est incompréhensible comme tu dis ... sauf vrai disfonctionnement ...
Message édité par kenpachi07 le 14-08-2020 à 21:36:23
n°10803036
lord_fire
Posté le 14-08-2020 à 22:05:35  profilanswer
J'ai pensé a regarder l'onglet performance mais il note rien de particulier. Le processeur est tranquille, la connexion pas tant utilisée que ça, la mémoire tranquille aussi...
J'opte pour un dysfonctionnement de la carte mère peut etre ? Après tout, la carte réseau y est intégrée.
n°10803138
teiris
Delenda Carthago
Posté le 15-08-2020 à 09:46:13  profilanswer
Tu peux pas essayer avec ton téléphone en partage de connexion ? Sauf si tu as une clé wifi ou une carte ethernet qui traine.
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°10803149
lord_fire
Posté le 15-08-2020 à 10:37:26  profilanswer
Ce que j'essaie en ce moment c'est de brancher directement en ethernet depuis la box sans passer par le Switch pour voir.
Mais bon jusqu'à présent ça fonctionné donc je ne comprend pas.
n°10803154
lord_fire
Posté le 15-08-2020 à 10:55:30  profilanswer
Sans succès. Le problème apparaît toujours. La connexion n'est vraiment pas impliquée à moins que ça soit du côté de la carte réseau.
Cela dit ça n'explique pas pourquoi le problème n'est pas rémanent.
Je n'ai pas de carte Wifi ou carte Ethernet supplémentaire malheureusement. Donc je ne peux pas utiliser le téléphone en partage de connexion
Message édité par lord_fire le 15-08-2020 à 10:58:25
n°10804521
subly
Posté le 19-08-2020 à 00:01:56  profilanswer
A tout hasard, as-tu installé la suite logiciel GIGABYTE ?
Si oui, désinstalle cFosSpeed Internet Accelerator.
n°10804556
lord_fire
Posté le 19-08-2020 à 08:12:49  profilanswer
Bonjour subly !
Je n'ai installé que les pilotes !
J'ai encore eu hier un gros ralentissement dans Windows alors que je n'étais sur aucun programme, ou il était quasiment impossible de bouger la souris.
J'ai demandé un remplacement de la carte mère, à voir si ça aide quoi que ce soit :/
n°10804594
kakalake
Posté le 19-08-2020 à 10:21:05  profilanswer
T'as déjà fait un memtest à tout hasard ?
www.leparadisdesordis.fr
n°10804813
lord_fire
Posté le 19-08-2020 à 20:30:20  profilanswer
Non mais ça peut être une bonne idée.
D'un côté ça m'étonnerait un peu que la RAM ne fonctionne plus au bout de 6 mois sans raisons apparentes.
n°10804908
lord_fire
Posté le 20-08-2020 à 08:54:53  profilanswer
J'ai fais 4 passes de Memtest, soit le test classique et il n'y a aucune erreur !
n°10808790
lord_fire
Posté le 27-08-2020 à 22:37:49  profilanswer
J'ai reçu la nouvelle carte mère qui est installée. Le problème sur Apex persiste mais cela est un problème du jeu.
Par contre pour l'instant je n'ai eu aucun freeze, ni aucun problème au démarrage.
n°10808870
kenpachi07
Posté le 28-08-2020 à 06:52:53  profilanswer
Tu as fais des tests de débit de ta ligne lorsque tu as des lags ?
n°10808872
gima56
Posté le 28-08-2020 à 07:03:08  profilanswer
Vu que tu l'as pas précisé (ou je ne l'ai pas vu) : as tu essayé de réinstaller Apex ? Tu dois même simplement pouvoir vérifier l'installation.
Tu as un pare feu ?
n°10808999
lord_fire
Posté le 28-08-2020 à 12:38:41  profilanswer
Oui j'ai testé mais a priori le problème est récurrent pour plusieurs personnes. Je n'ai pas de parefeu outre celui de Windows 10
C'est assez étrange.
Problème graphique au démarrage[Core i3 + GA-H55M-UD2H] Problème de stabilité --> Origine inconnue ?
Aide - problème d'origine inconnue [RESOLU]Petit problème chiant, origine inconnue :D
probleme d'origine inconnueProblème étrange d'origine inconnue
Problème de freeze de l'écran d'origine inconnue...Problème d'origine inconnue.... Disque dur, memoire ?? Help, please.
probleme d'origine inconnue, ca continue quand memeProblème d'affichage d'origine inconnue.
Plus de sujets relatifs à : Problème d'origine inconnue ?
