4943 connectés
  problème nouveau PC
problème nouveau PC
n°8678133
selecta13
Posté le 04-04-2013 à 02:46:55  profilanswer
salut,
je viens de me faire une nouvelle configuration, et c'est la première fois que je montais du début à la fin mon pc.
J'ai un soucis et je m'en remet à vous et à l'expérience de certain.
Config :
_ msi z77a-g45
_ i5 3570k
_ gigabyte gtx 660 OC
_ Venti rad artik 7 pro rev. 2
_ 2X4go ram g.skill ripjaw X
_ dd western digital 1to black caviar
_ tour : Corair 500R
_ alim corsaire cx500 80plus bronze
Voila alors après mon montage (fait soigneusement), j'ai allumé mon pc, je suis tombé sur le bios (tout allait bien), et je me suis rendu compte que j'avais oublié de brancher un ventilateur. du coup j'éteins ma tour, la débranche, réessaye de la rallumer et hop plus rien... la LED de la carte mère s'allume quelque chose du genre 1 sec et s'éteint tout de suite après, et cela à chaque fois.
J'aimerais être rassuré, et trouver une solution, mais j'ai un vague pré-sentiment que c'est mauvais signe...
besoin d'une grande aide, Merci d'avance de votre lecture !
n°8678174
milag62
Posté le 04-04-2013 à 08:29:36  profilanswer
salut,
Ventilateur boitier ou du ventirad?
Tu l'as rebranché sur la carte mère ou en molex sur l'alimentation?
n°8678357
selecta13
Posté le 04-04-2013 à 12:11:30  profilanswer
salut, je parle du ventilateur boitier branché en molex mais même sans ce dernier, dès que j'appuie sur le bouton power, la led bleu de la carte mère situé à côté du cpu s'allume 1 seconde comme un flash.
aaah config achetée sur matos.net et j'ai vraiment envie de voir où est le problème avec de renvoyer une pièce...
n°8678361
selecta13
Posté le 04-04-2013 à 12:17:34  profilanswer
(avant)
n°8678362
Luzog
Posté le 04-04-2013 à 12:18:01  profilanswer
T'as tenté un clear cmos?
Edit : tu peux éditer tes messages via les petites icones en haut de celui ci.
Message édité par Luzog le 04-04-2013 à 12:18:54
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8678406
selecta13
Posté le 04-04-2013 à 13:01:46  profilanswer
Salut, je suis un peu novice mais j'ai essayé de le faire (en mettant le cavalier plein sur jbat1) mais même résultat, depuis hier il n'y a même pas la LED qui se rallume ne serai-ce que 1 seconde, c'est comme si rien ne se passait. :'(
Edit: j'ai aussi essayé la solution de la pile (l'enlever et la remettre), mais rien n'y fait
Message édité par selecta13 le 04-04-2013 à 13:04:03
n°8678422
Luzog
Posté le 04-04-2013 à 13:11:45  profilanswer
Essaye en débranchant tout, tu laisse juste le CPU et une barrette de RAM
n°8678438
selecta13
Posté le 04-04-2013 à 13:26:43  profilanswer
même soucis, c'est comme si rien ne se passait.
n°8678446
selecta13
Posté le 04-04-2013 à 13:30:44  profilanswer
est-ce donc un matériel défectueux ? je n'espère vraiment pas :( et pourtant la première fois tout s'était allumé correctement lors de mon premier boot
n°8678447
Luzog
Posté le 04-04-2013 à 13:32:11  profilanswer
Vérifie encore une fois les branchements au niveau du front panel mais si tout est bien branché, ça craint.   Tu vas devoir renvoyer à mon avis.... :(
T'as bien mis le 8 pins au niveau du CPU?
n°8678454
selecta13
Posté le 04-04-2013 à 13:36:34  profilanswer
j'ai débranché et rebranché le 8 pins, la led indicateur cpu se remet à s'allumer une fraction de seconde, mais rien ne démarre.
Si j'ai bien observé, la fraction de seconde led se situe sur l'indicateur phase 1 du cpu
Message édité par selecta13 le 04-04-2013 à 13:37:58
n°8678458
selecta13
Posté le 04-04-2013 à 13:40:08  profilanswer
question: si c'est un matériel défectueux, comment savoir lequel? carte mère ou cpu?
n°8678535
milag62
Posté le 04-04-2013 à 14:31:55  profilanswer
Débranches le front de panel et essaies avec un tournevis au niveau du pwr de ta carte mère sait on jamais.
n°8678861
Taho86
Posté le 04-04-2013 à 19:11:41  profilanswer
Yo j'ai cette cm, je ne sais pas si tu le sais mais le clearsmos se fait a l'arrière de la CM, la ou y'a toutes les connectiques; y'a un petit bouton et t’appuie dessus CM éteinte.
J'espère t'avoir aidé :)
Flavien
  problème nouveau PC
Problème nouveau PC, comment savoir d'où vient la panne ?Probleme de mon nouveau PC (il s'allume pas)
Problème suite montage nouveau PCNouveau PC, problème carte mère panneau arrière
Problème de bloquage nouveau PCProbleme bloquage PC avec nouveau DD
Nouveau PC mais disque dur problemeProblème de parasite sur un nouveau PC
Problème de démarrage nouveau PCProblème de connexion nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : problème nouveau PC
