2211 connectés
  Nouveau PC, problème carte mère panneau arrière
n°8376152
newbieHW
Posté le 10-07-2012 à 01:29:57  profilanswer
Bonsoir,
Je viens vous solliciter, en espèrent trouver une personne apte à m'aider !
J'ai acheté un ensemble de pièce pour monter mon pc, c'est mon première essai
et je me suis très appliqué... j'ai bien suivi les manuels ainsi que des videos pédagogique.
Mais voilà, au moment fatidique du démarrage, l'ecran reste noir en le branchant sur le panneau
arrière de la carte mère aussi bien en HDMI que en VGA.
Par contre sur le HDMI directe de la carte graphique, j'ai un signal, et ça fonctionne....
Que dois-je comprendre ?
pour information, ma configuration :
Carte mère Z77-GD65 MSI
Carte Graphique Asus GTX 670 top II
CPU I-7 3770K
Le reste c'est pas très important. Merci d'avoir lus !
n°8376160
raptor
Le doute m'habite
Posté le 10-07-2012 à 02:01:34  profilanswer
Tu dois comprendre que le BIOS de ta carte mère est réglé pour donner la priorité à ta carte graphique en PCI-E.
Si tu veux changer cela, il te suffit de le modifier dans les paramètres du BIOS :)
Message édité par raptor le 10-07-2012 à 02:02:38
n°8376192
newbieHW
Posté le 10-07-2012 à 07:32:14  profilanswer
Je suis rassuré de savoir que ça n'est pas un problème de matériel !!
Merci de ta réponse, je vais essayer de trouver un endroit où c'est expliqué.
n°8376199
SkymoD
Posté le 10-07-2012 à 08:28:47  profilanswer
Dans le manuel de la carte-mère...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Probleme de disparition de coeur de mon processeurPC portable dont l'écran reste noir
Probléme Port SATA (boot) + Partition systeme effécéProblème POST asus p8p67 evo rev 3.0 3 bips longs ram led rouge
Problème POST asus p8p67 evo rev 3.0 3 bips longs ram led rougeprobleme sonde temperature CPU / installation de deux ventilo boitier
carte mere ne reconnais plus disque durcarte mère micro atx avec 4 port pci express 16x
Plus de sujets relatifs à : Nouveau PC, problème carte mère panneau arrière
