4351 connectés
  Problème nouveau PC, comment savoir d'où vient la panne ?
n°8625178
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 21:19:12  profilanswer
J'ai un souci avec une nouvelle configuration que je viens d'acheter. Voici le matériel (neuf) :
- Alimentation CORSAIR VS350 - VS Series | 350 W | Active PFC | Ventilateur de 120 mm | Garantie 3 ans
- Memoire DDR3 G.Skill Ripjaws X Series - 4Go ( 2x 2 Go ) - PC10666 (1333 Mhz) - CL9-9-9-24 -F3-10666CL9D-4GBXL|Dual Channel - CL 9-9-9-24 - Compatible Sandybridge - 1.50V
- Carte mere ASUS P8H61/USB3 R2.0 | Chipset Intel H61 - Socket LGA1155 - DDR3 - 1x PCIE 16X - USB 3.0 - ATX
- Processeur INTEL Core i3-3220 3.30GHz 3Mo Cache Socket LGA1155 Graphics HD2500 35W
Avec uniquement ces pièces branchées, la carte-mère a sa diode verte allumée mais il ne se passe strictement rien quand j'essaie de l'allumer. Aucun signe de fonctionnement, aucun bruit d'allumage, aucun ventilateur ne tourne.
Ai-je un moyen de savoir d'où peut venir la panne ?
Merci d'avance...
n°8625192
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-02-2013 à 21:37:30  profilanswer
Bonjour
simple : ton processeur est un I3 ivy bridge (3ème génération), et ta carte mère est compatible sandy bridge (2ème génération).
il te faut un BIOS à jour pour que ta carte mère reconnaisse le processeur... mais, pour mettre le BIOS à jour, il faut que le PC démarre.
tu peux toujours vérifier tes branchements (atx 24 et CPU 4/8 broches), et si tu as bien monté ta carte mère sur des entretoises avec le boitier, mais bon...
Message édité par alein le 16-02-2013 à 21:39:01
n°8625209
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 21:51:12  profilanswer
Merde, bon bah c'est ça... Incompatibilité matérielle... Quel con !
J'ai plus qu'à changer de CM...
n°8625213
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-02-2013 à 21:53:30  profilanswer
Ou à la faire flasher avec un processeur qu'elle supporte d'origine, dans une boutique par exemple.
n°8625216
alein
Posté le 16-02-2013 à 21:54:20  profilanswer
absolument :jap:
n°8625217
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 21:54:34  profilanswer
J'ai acheté ça sur le site de Grosbill... Lundi j'vais allé en magasin et voir ce que je peux faire avec eux...
Merci pour votre aide en tout cas !
n°8625225
SH4 Origon​ X
Posté le 16-02-2013 à 21:57:59  profilanswer
Si c'est pas des cons ils devraient accepter de flasher ta machine avec un de leurs procos pour pas grand chose ;)
n°8625241
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 22:15:58  profilanswer
Je verrai bien, ça va surtout dépendre s'ils ont du monde ou pas...
n°8625243
alein
Posté le 16-02-2013 à 22:17:22  profilanswer
tu arrives assez tôt, ça augmente tes chances.
n°8625245
Posté le 16-02-2013 à 22:18:56  answer
vérifie le bios, pour le i3 3220 c'est un bios en 0307 qu'il faut, c'est quand même ancien pour cette carte mère.
le 1er c'est le 0302 et le dernier 0801.
tu n'aurais pas oublier le connecteur alim 12v cpu ?
Message édité par Profil supprimé le 16-02-2013 à 22:21:54
Posté le 16-02-2013 à 22:18:56  profilanswer
n°8625252
alein
Posté le 16-02-2013 à 22:21:54  profilanswer
le bios d'origine c'est le 302, ça peut suffire... et sans m'auto citer...
"tu peux toujours vérifier tes branchements (atx 24 et CPU 4/8 broches)"
Message édité par alein le 16-02-2013 à 22:22:35
n°8625260
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 22:29:17  profilanswer
Déjà vérifié et re-vérifié au niveau des branchements...
n°8625265
Posté le 16-02-2013 à 22:30:42  answer
et essayer avec une autre alim ?
n°8625271
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 22:31:50  profilanswer
J'en ai pas d'autre sous la main. :(
n°8625274
alein
Posté le 16-02-2013 à 22:33:39  profilanswer
tu peux toujours la tester comme ça :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
mais bon, ça sent le mauvais BIOS à mon avis.
n°8625275
Posté le 16-02-2013 à 22:35:11  answer
le bouton du boitier fonctionne t il ?
il n'est pas branché sur reset au lieu de power?
t'as essayé de démarrer en courcircuitant 1 seconde les 2 pin du bouton power sur la carte mère ?
Message édité par Profil supprimé le 16-02-2013 à 22:36:56
n°8625305
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 22:52:17  profilanswer
Je ne sais pas si le bouton fonctionne justement... ;)
Mais j'ai testé avec un Tournevis, en touchant les 2 Pins du POWERSW et rien...
Alein, merci pour le lien, mais j'ai même pas de trombone chez moi pour tester ! :D
La loose... ^^
n°8625312
SH4 Origon​ X
Posté le 16-02-2013 à 22:55:23  profilanswer
Ou n'importe quoi en métal, un bout de fil ça fait l'affaire aussi.
n°8625313
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 22:56:37  profilanswer
OUais j'vais me démerder, j'ai un vieux câbler de prise MOlex que je vais dénuder...
n°8625338
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 23:12:45  profilanswer
La technique du démarrage de l'alim ne fonctionne pas. Ca voudrait donc dire que c'est elle qui est HS ?
(Malgré le fait que lorsque je la branche à la CM, la diode verte de cette dernière s'allume ?)
n°8625343
alein
Posté le 16-02-2013 à 23:16:15  profilanswer
il faut connecter quelque chose à l'alim, du style un ventilo, ton lecteur de dvd, sinon certaines alim ont une protection qui empêche le démarrage à vide.
n°8625347
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 23:18:02  profilanswer
J'ai branché un ventilo et un lecteur, ça change rien...
n°8625350
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 16-02-2013 à 23:18:21  profilanswer
Et oui !   :jap:
n°8625353
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 23:19:53  profilanswer
Tu es sûr ? Même avec la diode de la CM ?
n°8625364
alein
Posté le 16-02-2013 à 23:23:56  profilanswer
si l'alim ne démarre toujours pas, en effet, c'est étrange que la diode s'allume...
question : l'interrupteur au dos de l'alim est bien sur "1" ?
Message édité par alein le 16-02-2013 à 23:25:19
n°8625373
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 23:27:02  profilanswer
Oui il l'est... Je fais le branchement du bout de métal, je branche la prise électrique et je mets sur I
n°8625375
SH4 Origon​ X
Posté le 16-02-2013 à 23:30:44  profilanswer
C'est possible que la LED s'allume et que l'alim soit morte, c'est déjà vu.
Si le montage est correctement fait et qu'elle démarre pas elle est dead.
n°8625405
Bubu92
Posté le 16-02-2013 à 23:52:38  profilanswer
Bon bah je vais ramener les deux alors... J'espère qu'ils pourront tester sur place...
Merci pour votre aide les gens. :)
n°8625410
alein
Posté le 16-02-2013 à 23:55:44  profilanswer
c'est le mieux oui. tu nous tiendras au courant.
probleme avec le panneaux de configuration nvidia et chipset intel !Config PC 1000 a 15000 €
Problème ordi qui redémare5850 Radeon PCS+ PowerColor : problème ventilateur
Son aléatoire au démarrage (1/3)[Avis] config PC 700€
Demande de configuration PC[Résolu] Blocage PC toutes les 1h10
Problème de configuration de RAM Gskill 17000 sur MSI Z77A-G45Probleme Ram
Plus de sujets relatifs à : Problème nouveau PC, comment savoir d'où vient la panne ?
