2338 connectés
  Problème nouveau pc i9 9900k rtx 2080ti
n°10559551
jerseytv
Posté le 25-04-2019 à 21:43:35  profilanswer
Bonjour je viens de finir de monter mon pc mais en le branchant en hdmi sur la carte graphique quand j’allume le pc tout se lance mais je n’ai aucun retour sur mon écran « hdmi no signal » savez vous d’ou sa peut venir ?
n°10559558
codex666
Posté le 25-04-2019 à 22:08:07  profilanswer
Hello, tu sais certainement que l'hdmi limite à 60fps? , donc une 2080ti en hdmi c'est rigolo.
Il faut du DP, j'espère que ton écran a du DP sinon il faudra achter un écran type gsync 144hz sinon c'est du gachis.
Maintenant cela n'empêche pas l'affichage, mais privilégie une sortie DP.
n°10559566
jerseytv
Posté le 25-04-2019 à 22:30:36  profilanswer
merci beaucoup pour ta réponse je ne savais pas bonne soirée à toi :€
n°10559580
kabyll
Posté le 25-04-2019 à 23:09:01  profilanswer
ca n'explique pas pourquoi il n'a pas d'affichage. Au pire il devrait être limité à 60hz (il me semble que certains cables permettent plus, ceci dit)
n°10559585
jerseytv
Posté le 25-04-2019 à 23:22:23  profilanswer
Même en passant pas la carte mere et le chipset graphique intégré je n’ai pas de retour sa m’inquiète
n°10559586
kabyll
Posté le 25-04-2019 à 23:24:16  profilanswer
Au niveau du montage tu es sûr de toi, tout est bien branché:
- carte mère c'est quoi? Z390 ?
- tu as bien un ventirad?
- 24 pins sur la carte mère (milieu a droite)
- 4+4 sur la carte mère (en haut à gauche)
- 2x8 pins sur la 2080 Ti
- ram installée, bien clipsées?
- etc.
(accessoirement, tu peux tjs donner les reference de tout matos, au cas où)
n°10559587
jerseytv
Posté le 25-04-2019 à 23:27:57  profilanswer
Alors :
Msi z390 gaming plus
Evga rtx 2080ti
I9 9900k
2x8gb ddr4 2666mhz g skill
Alim 700w thermaltak
Ssd m.2 crucial 500go
et watercooling coolermaster mlr240
Oui je vais tout revérifie et je te tiens au courant merci beaucoup de prendre de ton temps
n°10559589
jerseytv
Posté le 25-04-2019 à 23:38:18  profilanswer
J’avais oublié de brancher le 2x4 en haut merci beaucoup beaucoup
n°10559591
kabyll
Posté le 25-04-2019 à 23:45:01  profilanswer
;) content que ce soit que ça
Alim 24 pin vers 10 pin problème ventilateurChute de FPS problème disque dur ?
Problème touche clavier pc portableBug prises USB + Problème au lancement du PC
Futur achat: Nvidia GTX 2080Ti pour boitier mATXProblème de bios sur pc portable Toshiba
Problème Rx Vega 56Problème de chute instantanée de fps
Problème d'alim ?Problème i7700k après changement de CG
Plus de sujets relatifs à : Problème nouveau pc i9 9900k rtx 2080ti
