5874 connectés
  Problème touche clavier pc portable
n°10558851
Lezard75
Posté le 23-04-2019 à 23:53:27  profilanswer
Hello tout le monde,
J'ai un Dell XPS L702X que j'aimerai bien remettre à 100% en état de marche...
La touche "E" était très difficile à obtenir à l'écran, parfois bloquée pendant quelques secondes. Et maintenant impossible d'obtenir un "E".
Le système mécanique de la touche a pourtant l'air normal. (j'ai bien le retour de la touche quand j'appuie dessus).
Des idées ? Changement de clavier obligatoire ? Un bug logiciel ?
J'hésite à tenter de décapsuler la touche pour voir si y'a pas une crasse, mais si j'ai bien le retour de la touche, je pense pas que ca puisse être ca si ?
Merci !
n°10558898
zonka
x58 forever!
Posté le 24-04-2019 à 10:34:57  profilanswer
Heklo
Oui décrassage ou changement si la membrane est morte c'est facile ;)
Message édité par zonka le 24-04-2019 à 10:35:25
n°10559553
Lezard75
Posté le 25-04-2019 à 21:51:38  profilanswer
Merci pour ta réponse zonka. Par membrane, tu veux dire le petit truc en caoutchouc ?
Vu que j'ai un retour de la touche, je doute que ca soit ca. Je vais probablement tenter de décapsuler la touche sans casser le mécanisme... si c'est ce qui est sous le caoutchouc, je sais pas si ca peut se réparer.
Bug prises USB + Problème au lancement du PCEcran externe par displayPort sur un portable : perte de performance?
Quel M2 pour mon portable ?Problème de bios sur pc portable Toshiba
Problème Rx Vega 56Problème de chute instantanée de fps
Problème d'alim ?Problème i7700k après changement de CG
probleme clavier; portable ASUS touche n = nbwproblème avec une pièce sous une touche clavier du PC portable
Plus de sujets relatifs à : Problème touche clavier pc portable
