3603 connectés
  Problème montage
Problème montage
n°9693013
nicks2180
Posté le 27-12-2015 à 11:22:07  profilanswer
Bonjour
Je viens pour vous expliquer mon problème j'ai monté mon nouveau pc et quand il démarre il n'y a pas d'image sur mon écran (ce n'est pas le premier pc que je monte), j'ai donc décidé de tout redémonté et je me suis aperçu qu'au niveau du socket il y avait une pin ou deux de tordues est ce que cela pourrait venir de là? et est ce que cela n'a pas endommagé le processeur? j'ai regardé sur le processeur et je ne vois rien qui va dans ce sens.
Donc si quelqu'un aurait une solution, et est ce que c'est impératif de brancher la souris et le clavier avant de le démarrer?
Et aussi comment peut on tester pas à pas le pc pour voir si cela fonctionne ?
Merci de votre aide
Je mets en complément ma configuration.
1 x Cooler Master CM Storm Devastator (LED Bleues) (AZERTY)
1 x Zalman R1, Noir
1 x Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
1 x ASRock Z97-PRO4
1 x DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 8 Go, 1600 MHz, CAS 9
1 x Cooler Master Hyper 212 EVO
1 x KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition, 4 Go
1 x Seagate Barracuda, 2 To
1 x Crucial BX100, 250 Go, SATA III
1 x Samsung SH-224FB/BEBE, Noir
1 x LEPA MX F1, 550W
1 x Câble SATA TopAchat, 45 cm
n°9693041
old100
V8 Power
Posté le 27-12-2015 à 12:12:39  profilanswer
nicks2180 a écrit :
Bonjour
Je viens pour vous expliquer mon problème j'ai monté mon nouveau pc et quand il démarre il n'y a pas d'image sur mon écran (ce n'est pas le premier pc que je monte), j'ai donc décidé de tout redémonté et je me suis aperçu qu'au niveau du socket il y avait une pin ou deux de tordues est ce que cela pourrait venir de là?  // très probable
et est ce que cela n'a pas endommagé le processeur? // peu probable
// non, mais ça ne sert à rien de ne pas les brancher
deux solutions:
- redresser les pins - loupe, pince à épiler, précaution et douceur
- renvoyer la cm en SAV
  Problème montage
probleme sur montage nouveau PC : GA-B150M-D3H / DDR4 Kingston 26661er montage probleme
Problème d affichage après montageProblème premier montage H97 Gaming 3
Problème montage pcProblème montage connexions boitier Zalman Z3+
[Résolu] NVIDIA QUADRO K1200 | ZALMAN H1 : Problème montage ?Problème suite montage PC : a démarré puis plus rien
Problème montage PCMontage PC : probleme son qui grésille
Plus de sujets relatifs à : Problème montage
