2688 connectés
  probleme sur montage nouveau PC : GA-B150M-D3H / DDR4 Kingston 2666
n°9681354
limil
Posté le 12-12-2015 à 17:46:49  profilanswer
Je viens de monter ma nouvelle config :
CM GA B150M-D3H
Core i5 6500
2 x 8GO  DDR4 Kingston hyperX 2666 CL15
CG MSI GTX970
Boîtier Fractal design R5
Le problème c'est que ca ne démarre pas. A l'allumage, le ventilo du boîtier se lance, puis le ventilo du proc, et au bout 5 secondes environ, tout s'arrête. Aucun bip, rien a l'écran....
J'ai enlevé la CG, mais ça ne change rien.
Est-ce que ma RAM est bien compatible avec ma carte mère?
Qu'elle pourrait être le problème ?
Help !
Message édité par limil le 12-12-2015 à 22:07:41
n°9681548
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 12-12-2015 à 22:03:51  profilanswer
Bonsoir
Quelle alimentation as tu monté ?
Message édité par lepro95 le 12-12-2015 à 22:04:09
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°9681550
limil
Posté le 12-12-2015 à 22:07:13  profilanswer
lepro95 a écrit :
Bonsoir
J'ai mis une alimentation LDLC QS-550+ Gold
n°9681645
lulu207
Posté le 13-12-2015 à 00:31:19  profilanswer
Apparemment, ta carte-mère supporte de la DDR4 2133 MHz et pas de la 2666 MHz à moins d'overclocker, donc changer le voltage...
n°9683037
limil
Posté le 14-12-2015 à 21:44:23  profilanswer
Mais comment puis-je changer le voltage ou overclocker, si je n'arrive pas, au moins, au bios ?
n°9683062
aure47600
Posté le 14-12-2015 à 22:01:59  profilanswer
tuas bien prit la version ddr4 au moins ^^ et pas la ddr3 sinon. au bout de 5 secondes ça s'arrête mais ça ne repart pas (un sorte de test présent et activé par défaut  sur certaines cm)
démontes la carte mère du boitier pour faire un test hors boitier (court circuit/ faux contact)
si ça ne marche pas alors démonte ton ventirad puis ton i5 est vérifie qu'il n'y a pas de pins tordus sur la cm et remets tout proprement ;)
n°9683076
kilius88
Posté le 14-12-2015 à 22:13:45  profilanswer
Une seul barrette donne quoi(dans différent slot)? Car moi ma nouvelle config venait de ça, j'ai mis une seul barrette, puis mis a jour mon bios avec la dernière version, puis j'ai remis mes 4 barrettes et tout a fonctionner(après quelques réglages dans le bios ;) )
n°9684207
limil
Posté le 16-12-2015 à 00:14:48  profilanswer
J'ai essayé les différentes configurations avec deux et une seule barrettes et ca n'a rien changé.
Et oui c'est bien la version DDR4 :-)
Sur le site de gigabyte, les barrettes 2133 et 2400 sont testés. Par contre pour les 2400, il est spécifié downgrade to 2133. Est ce que ça veut dire que seule la fréquences 2133 est possible ?
n°9832022
becafouin
Posté le 06-06-2016 à 09:53:55  profilanswer
Alors, as tu trouvé la solution à ton problème ?
J'ai la même carte mère et tout marche chez moi avec une barette value select corsaire en 2133Mhz ou avec deux barrettes crucial en double canal.
n°9832847
limil
Posté le 06-06-2016 à 21:58:58  profilanswer
 En fait j'ai renvoyé la carte au SAV et au retour, elle fonctionnait...
 Peut-etre un problème de mauvais contact...
L'essentiel c'est que ca marche maintenant :-)
Message édité par limil le 06-06-2016 à 22:00:14
Problème de curseur qui freezeConfig gamer + montage vidéo 1000€ max
[PROBLEME] GTX 970Nouveau PC instable
Nouveau PC Info 3D1er montage probleme
Problème montage nouveau PCProblème suite montage nouveau PC
PC qui s'allume et qui s'éteint en boucleProblème montage nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : probleme sur montage nouveau PC : GA-B150M-D3H / DDR4 Kingston 2666
