4303 connectés
  Montage PC : probleme son qui grésille
n°9584653
Ninka
Posté le 17-08-2015 à 13:49:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide après avoir monté ma machine. Tout semble rouler normalement à l'exception du son qui grésille abominablement... J'utilise parfois des enceintes, parfois mon casque (je précise que ces deux périphériques sont en bon état et fonctionnent sur mon autre machine).
Si je branche en front panel, les deux grésillent. Si je branche à l'arrière, le casque grésille mais pas les enceintes...
Je ne sais pas si il s'agit d'un problème logiciel, d'un faux contact, ou d'autre chose mais cela me gêne beaucoup :( J'ai déjà testé de désinstaller les pilotes son NVIDIA pour ne laisser que les REALTEAK mais ça ne marche pas mieux :(
Une idée ?
Ma config :
CM : MSI Z170A Gaming Pro
CPU : Intel Core i7 6700K
GPU : MSI GTX 970 Gaming 4G
RAM : GSKILL DDR4 2x4 Go 3000 MHz
Ventirad : Be Quiet Pure Rock
PSU : LDLC 550W Gold Plus modulaire
HDD/SDD : SSD Crucial BX100 250Go / Seagate barracuda 2To / 2x Seagate barracuda 1 To en RAID 0
Boîtier : Corsair Obsidian 450D
OS : Windows 10 PRO 64 bits
Je vous remercie par avance pour votre aide que j'espère précieuse :)
Message édité par Ninka le 17-08-2015 à 14:10:16
n°9584704
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 14:34:30  profilanswer
Non ça ne marchera pas mieux car ce n'est absolument pas logiciel.
En façade avant tu as sûrement un des câbles qui longe un ventilateur. La rotation de celui-ci provoque ça. Le cable management induit parfois ça aussi puisque les câbles sont alignés et peuvent provoquer des interactions electro-magnétiques. Donc pour résoudre le problème en façade avant essaie de jouer avec les câbles dans ta machine.
Pour les prises arrières c'est une autre histoire. Si t'as de la chance c'est aussi une des pièces en mouvement qui provoque ça, mais ça peut être une mauvaise conception de carte-mère. En général pour éviter ça, on met une piste de masse entre une piste d'alimentation et une piste audio. Ainsi la piste de masse sert d'isolant et la piste d'alimentation ne provoque pas d'interférence.
Le fait de torsader les cables aide un peu à réduire les interférences.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9584754
Ninka
Posté le 17-08-2015 à 15:19:50  profilanswer
Merci pour ta réponse, je test ça en fin de journée pour te donner un retour !
n°9584787
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 15:47:22  profilanswer
Question subsidiaire, ton PC est-il relié à une prise de terre, une vraie terre ?
n°9584789
Ninka
Posté le 17-08-2015 à 15:50:28  profilanswer
Heuuuu bah il me semble ! il est branché sur une multiprise standard quoi
n°9584836
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 16:34:15  profilanswer
Ah ba tiens, pareil, si t'avais un ventilateur dessus au moment des tests ça peut jouer :P
n°9584875
Ninka
Posté le 17-08-2015 à 17:15:54  profilanswer
Re,
J'ai verifié les branchements et mon cable management semble bon :( jai essayé de changer mais rien n'y fait :'(
n°9584883
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 17:27:05  profilanswer
Tu as vérifié en particulier le cheminent du cable de la facade avant ?
n°9585072
Ninka
Posté le 17-08-2015 à 20:49:00  profilanswer
Oui tout à fait ...
n°9585121
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 22:00:42  profilanswer
Enlève tous les ventilo (sauf celui du processeur) et regarde si ça grésille. Si ce n'est pas le cas alors teste les ventilateurs un par un. Si c'est le cas essaie d'enlever celui du processeur (tu le debranches juste, n'enleve pas le ventirad), ne pousse pas le processeur par contre pendant ce test (donc juste un truc audio léger, pas sur internet). Si ça grésille toujours j'ai pas trop d'idée.
n°9585354
Ninka
Posté le 18-08-2015 à 09:10:50  profilanswer
Ok je check ça ce soir ... Merci beaucoup, sinon j'irais le faire examiner quelque part :'(
n°9585920
Ninka
Posté le 18-08-2015 à 17:04:03  profilanswer
non le son reste pareil, je vais tenter de test le son en bootant sur linux voir le pb viens d'ailleurs
Sinon demain je vais à la boutique ldlc faire check ma machine :(
Je fais un retour ensuite !
n°9587087
Ninka
Posté le 19-08-2015 à 18:49:19  profilanswer
problème résolue, c'etait la masse de l'alim. remplacement sans frais, tout roule :)
merci encore à toi !
n°9587096
maxougreno​ble
Posté le 19-08-2015 à 18:56:47  profilanswer
Bien vu, Golbam!
n°9587503
Golbam
Posté le 20-08-2015 à 10:04:59  profilanswer
Bien vu, Golbam!
Problème connexion CPL.Besoin d'aide ! Pc ne demarre plus, problème bouton power.
PC ITX qui démarre plus !?problème son carte mère Asus z170-a
Config Pc gamerFreeze Aleatoires GTX 650
Config nouveau PCPc qui plante sans raison
Quelle alimentation pour mon PC ?
Plus de sujets relatifs à : Montage PC : probleme son qui grésille
