4482 connectés
  Problème d affichage après montage
n°9679295
yvesp
Posté le 09-12-2015 à 21:53:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis désoler de vous embêter mais je perd un peu espoir,
Je viens de faire le acquisitions de une carte mère msi z170a gaming titanium édition qui se couple avec un processeur I7 - 6600k et avec une carte graphique Asus gtx 970 4gb ddr5 .
J ai monter le pc et en voulant l allumer aucun n affichage
N est apparut à l écran et ma carte mère indiquait le code 00  .
J ai constater également que le ventilateur de ma carte graphique au démarrage commence à tourne et après une minute sur arrête.
J ai tester également avec et sans la carte graphique mais rien ne change.
Par la suite j ai retirer une barette de ram et la comme par miracle j ai eu accès au bios  ??? J ai tenter de configurer celui et au démarrage encore une fois écran noir donc j ai remis la barette de ram que j avais enlever et j ai encore eu l accès au bois  ??? J ai même réussi à installer Windowsur mais au redémarrage encore une fois plus de affichage ???? Un Led rouge sur la carte mère est allumer mais la je suis vraiment perdu
Merci de avance pour votre aide et bonne soirée  à tous .
n°9679792
old100
V8 Power
Posté le 10-12-2015 à 14:40:54  profilanswer
Teste chaque barrette sur tous les slots.
Passe memtest.
Regarde sur le site MSI si il n'y a pas un bios plus récent qui améliore la compatibilité mémoire.
Si tu étais venu nous voir avant d'acheter, on t'aurait sans doute demandé pourquoi tu voulais une cm si chère. Les plus chères sont les plus fragiles (plus d'options, accessoires ...risque de panne plus élevé).
n°9679794
quicksilve​r01
Posté le 10-12-2015 à 14:48:37  profilanswer
Salut, dja je te demande ta puissance d'alim et aussi de regardé si tu a un bios normal ou un uefi, il y a peut etre un bouton a deplacer sur la carte graphique pour la compatibilité. :hello:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
Problème ADSLproblème de mémoire vidéo :(
MSI problème clavier au redémarrageProblème HDD seagate neuf
bench CPU-Z de mon 2600k, normal ou j'ai un probleme?Problème mémoire "Mise en Cache"
Problème de stabilité graphique.Montage PC conseils
Montage PC, problème d'affichage ...Probleme d affichage lors du montage d un nouveau pc Help me
Plus de sujets relatifs à : Problème d affichage après montage
