7294 connectés
  problème avec le montage de mon pc
n°9217197
erico350
Posté le 24-07-2014 à 17:55:49  profilanswer
Bonjours tout le monde, résament j'ai décidé de me monter moi même mon pc pour qu'il puisse répondre à mes attentes sans souci. Donc après avoir commandé et reçu mes pièces je me suis mis a la construction de celui-ci.
Composant:
-carte mère msi b85-g43
-boitier zalman z11
-processeur intel core i5 4coeur
-ram kingston 4go x2
-disque dur samsung ssd 840 evo 120go
-carte graphique gtx 570 hd
-bloc d'alimentation ocz 600w
-lecteur cd/dvd lightscribe
-disque dur externe 1to toshiba
Mais j'éprouve certain souci en le construisant.
Problèmes numéro
1- une fois la carte graphique bien enfoncé dans le socket de le carte mère il reste un lousse qui me laisse penser que si je remet mon pc à la vertical, il va y avoir trop de poid et quelle va briser. Faut t'il des support pour la solidifier?
2- Dans mon boitier il y a 5 ventilos et trois de ceux-ci ont des prises male/femelle que je ne sais pas ou connecter.
3- Et finalement il y a une couette de fils qui part du haut de ma tour ou il y a les bouton comme power et ne je trouve pas ou les connecter sur ma CM (il est écrit sur 2 des 3 "power led+" et sur le dernier "powed sw" )
Est-ce que c'est un problème d'incompatibiliter entre mes composants ou bien je ne trouve simplement pas les emplacements?
Merci de bien vouloir prendre le temps de m'aider  :)  et voici les photos de chacun de mes problème en ordre réspectif
http://www.noelshack.com/2014-30-1 [...] 57511.jpeg
http://www.noelshack.com/2014-30-1 [...] 57821.jpeg
http://www.noelshack.com/2014-30-1 [...] 80476.jpeg
n°9217250
tiotere
Posté le 24-07-2014 à 18:41:11  profilanswer
il faut la visser à la paroi à gauche (sur ta première image), normalement c'est prévu pour
Non normalement tu devrais trouver les entrés, regarde le manuel de ta CM
n°9217316
erico350
Posté le 24-07-2014 à 19:32:31  profilanswer
Ok merci pour la première solution a mon problème mes pour les ventilateur mon problème est que leur prise ressemble a ça http://www.noelshack.com/2014-30-1406223068-image.jpg et que mes entré pour pour ventilo sur ma carte mère ressemble à ça
http://www.noelshack.com/2014-30-1406222882-image.jpg
n°9217375
erico350
Posté le 24-07-2014 à 20:34:52  profilanswer
D'après moi les prise de mes ventilos se connect directement à mon bloc d'alimentation mais, je n'est pas de cable 1x4 pin qui peut être connecté a ceux-ci. Pourrais tu m'aider ? :p
n°9217426
neosyl66
Posté le 24-07-2014 à 21:20:28  profilanswer
salut,tu branche les ventilos directement sur les prise molex de  ton alim et pas sur la carte mère
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9217442
erico350
Posté le 24-07-2014 à 21:32:38  profilanswer
Oui j'avais compris et j'ai été chercher un vieux bloc d'alimentation qui trainais chez moi et je me suis apercu que les cable de celui ci son compatible avec mes ventilo alors je crois simplement que mon alime principale est trop résent pour mes ventilo..... Mais j'ai réglé le problème et tout fonction
n°9217448
erico350
Posté le 24-07-2014 à 21:38:12  profilanswer
[quotemsg=9217442,6,1048882]Oui j'avais compris et j'ai été chercher un vieux bloc d'alimentation qui trainais chez moi et je me suis apercu que les cable de celui ci son compatible avec mes ventilo alors je crois simplement que mon alime principale est trop résent pour mes ventilo..... Mais j'ai réglé le problème et tout fonctionne.... à par le fait que maintenant quand j'allume mon pc il s'éteint et s'allume systématiquement en m'écrivant quand il est allumé "reboot ans select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" quelqu'un pourrais t'il m'éclairer sur ce problème svp :)
n°9217450
erico350
Posté le 24-07-2014 à 21:39:06  profilanswer
Dsl je ne sais pas comment supprimer mon autre commentaire a moitier fait x)
Montage et problème de CPU (via la led) de ma carte mere Asus Z97-APremier Montage et premier probleme
problème suite montage pcProblème de montage: Crossfire de 290x sur msi xpower z87
Problème Allumage après Montage PcProblème montage config, aucun signal vidéo. Help!
Problème après montage PcProblème montage Pc
[HELP] probleme montage 1er PCprobleme démarrage Pc après montage
Plus de sujets relatifs à : problème avec le montage de mon pc
