4031 connectés
  [HELP] probleme montage 1er PC
n°9103891
arbrakam7
Posté le 29-03-2014 à 11:32:10  profilanswer
Bonjour
Je viens de monter ma 1er tour et je rencontre un soucis lors du démarrage.
Concrètement lorsque j'ai connecter la prise d’alimentation situé en haut à gauche de ma carte mère (model : ASUS Z87-A).
http://www.noelshack.com/2014-13-139...carte-mere.jpg
La tour ne semble pas s'activer (juste un bouton vert en bas de la CM qui s'allume).
Quand je débranche la connectique, la tour semble s'allumer (les ventilo CPU et GPU tournent), cependant cette fois ci il n'y a pas d'image sur mon ecran.
J'ai tester en HDMI et VGA sur CM & GPU : toujours aucun signal à l’écran.
Merci pour votre aide !
n°9103920
thony94
Posté le 29-03-2014 à 12:09:37  profilanswer
Ton lien ne fonctionne pas.
Tu dois avoir 2 prises alimentation brancher sur la cm : le 8 pins et le 24 pins.
détail ta config complète ;)
[URGENT] Conseils d'achat PC gamer.Besoin d'aide pour l'achat de mon premier PC gamer
à la Recherche d'un simulateur de montagemettre à niveau mon PC
Config PC Gamer 1200-1400€7950 Probleme carte graphique
Probleme carte wifi qui se deconnecte toute seu! l{RESOLU} PC monté : l'ordi ne démarre pas...
Avis configuration Pc GamingAide pour composant de Pc
Plus de sujets relatifs à : [HELP] probleme montage 1er PC
