4316 connectés
  Premier Montage et premier probleme
n°9211008
bloody5
Posté le 18-07-2014 à 20:15:45  profilanswer
Bonjour à tous ... Me voilà totalement déçus j'ai enfin reçu toutes mes pieces précieusement commandés
config :http://www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=c6DCwes%2BC6ZIGfICNJcfxxfb35UYz8rRgkiXWzWUHhM%3D
Devant la masse de tuto dispo sur le net sur le montage j'ai tenté ma chance ... Malheureusement mon pc monté s'allume, les ventilos tournent ( ceux du boitiers, celui du proc et ceux de la carte graphique ). Les leds s'allument bien.
Mais rien ne s'affiche à l'écran ...
Je ne sais pas quoi faire ... Sauvez moi
n°9211158
bloody5
Posté le 18-07-2014 à 23:41:55  profilanswer
Je me permet un petit UP, j'ai eu 21 vues et aucuns Hardwariens n'a tenté de s'embourber avec moi dans ce problème. Malheureusement le temps joue contre moi si je dois renvoyer certaines pièces :/
n°9211165
vergno
Posté le 18-07-2014 à 23:58:12  profilanswer
Slt je suis pas tres experimenté mais je dirais que ca viendrait de la cg teste les differents branchement sur ta cg hdmi dvi... ,teste en te branchant direct sur la cm sans cg et si tu sais teste la cg sur un autre pc
n°9211167
vergno
Posté le 18-07-2014 à 23:59:55  profilanswer
j ai fais un montage et pareil que toi , rien a l écran,
ca venait de ma carte graphique qui etait etait defect en plus l emballage me semblait deja ouvert avant...c etait une 7950 vapor-x voila...
n°9211172
Pc_plexi
Posté le 19-07-2014 à 00:09:21  profilanswer
Tu a bien brancher ton écran sur la carte graphique est non sur la carte mère?
n°9211181
therealfra​nd
Posté le 19-07-2014 à 00:16:40  profilanswer
tu as bien branché les cables pour alimenter l'alim ?
n°9211190
bloody5
Posté le 19-07-2014 à 00:34:52  profilanswer
Merci à vous de tenter de m'aider :) Alors pour répondre dans l'ordre je n'ai aucun moyen de tester la cg sur un autre pc, l’écran est branché à ma carte mère je pense enfin je l'ai mis là où j'ai mis la plaque de metal ( d'ailleurs j'ai enlevé les "ticots" qui empêchaient de mettre la CM j'espere que c'est pas ça ...) et pour l'alim je ne comprends pas bien ta question, le pc s'allume donc je pense que le branchement de l'alim est bon
n°9211191
dante05
Posté le 19-07-2014 à 00:36:25  profilanswer
C'est à la carte graphique que tu doit brancher ton écran
n°9211195
WizardPC
Posté le 19-07-2014 à 00:47:43  profilanswer
Les ticots ? Tu parles des petites pattes de la plaques en métal que tu as mis à l'arrière du boîtier ?
Tu as bien alimenter ta carte graphique en branchant les câbles venant de l'alim ?
Si oui il faut que tu branches ton écran sur ta carte graphique et non sur l'arrière de la carte mere
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9211197
bloody5
Posté le 19-07-2014 à 00:50:03  profilanswer
Mon dieu que je me sens ridicule, l’écran s'est miraculeusement allumé suite au branchement sur la CG et la je fais le bootage. Par contre les ventilos ont l'air bien enervé j'espere qu'il n'y a pas une surchauffe ou je ne sais quoi. Merci de votre réactivité et désolé de mon coté néophyte total !
Si j'ai des soucis durant l'installation puis je re up ?
n°9211198
WizardPC
Posté le 19-07-2014 à 00:51:48  profilanswer
Bien sur tant que tu fais pas des up pour rien ;)
C'est peut être normal les ventilateurs de la cg, commence par installer les pilotes.
n°9211213
bloody5
Posté le 19-07-2014 à 01:03:04  profilanswer
J'utilise les CD ? (j'ai lu que les cd étaient souvent dépassés et qu'il vallait mieux utiliser touslesdrivers.com). J'installe un antivirus en premier ?
Message édité par bloody5 le 19-07-2014 à 01:04:06
n°9211220
dante05
Posté le 19-07-2014 à 01:35:50  profilanswer
t'installe tes pilotes en te servant soit du cd (des pilotes plus récents existeront peut etre mais en soit c'est pas bien grave, tu peut les mettre a jour par la suite), soit en allant sur le site du constructeur puis t'installe ton antivirus. Le seul que tu devra peut être installer avec le cd c'est celui du controlleur ethernet (pour te connecter)
Message édité par dante05 le 19-07-2014 à 01:36:29
n°9211283
WizardPC
Posté le 19-07-2014 à 08:52:57  profilanswer
Le mieux c'est d'aller sur le site constructeur. Tu commences par un navigateur internet avec adblock puis antivirus et hop c'est parti ! :)
n°9211320
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-07-2014 à 10:00:39  profilanswer
Première chose à faire c'est installer les pilotes de la carte mère.
Ensuit, télécharger l'antivirus depuis un autre PC et l'installer via une clé usb.
Après, télécharger les pilotes de la CG depuis le site de la marque, pour le bon modèle.
Cygné : Zozo
problème suite montage pcProblème écran noir suite à une coupure du secteur
Help suite au montage de mon PC Installation de l'OSProblème de batterie
Problème initialisation disque dur externeProblème de RAM
problème premier montageProblème suite au montage de mon premier PC
Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PCproblème montage: premier demarrage
Plus de sujets relatifs à : Premier Montage et premier probleme
